[EE8]. Bilstein B8 : demande d'aide.
Tiob91 Hors ligne
16-11-2009, 22:00:28   -   [EE8]. Bilstein B8 : demande d'aide.
Bonjour, j'ai un petit souci avec mes amortos tous neuf, j'explique :
Je suis nouveau propriètaire d'une crx vtec depuis peux. Je commence déjà les modif pour amélioré la tenu de route! L'ancien propio a mis des resort apex -40 avec les amorto d'origine,se qui les a bien sur fligués. Quoique la hauteur me satisfaisait avec mes jante en 16
J'ai donc acheté des blistein b8 car on ma dit que c'était le top!
Un week plus tard les amortos sont installés avec les resort et la voiture se trouve super haute a-t-elle point que l'arrière est plus haut que l'avant et que l'on aperçoi les resorts. Sad
Désolé je n'ai pas de photo pour le moment, j'en frais demain
Et je les ai évidemment bien monté...
Alors les amorto vont-ils se tassés? mais dans ses cas la y a beaucoup à tassé, ou cela vientrait des ressorts?
j'attends vos conseil... :roll:
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
16-11-2009, 22:04:10   -
probleme connu avec les bilstein, d'ailleur il y a plusieur post sur ce probleme avec sans doute sa solution mais n'ayant pas ce modele de CRX je ne me suis pas plus interressé a se souci donc utilise la fonction recherche du devrai trouver ton bonheur Wink
VENDU Facepalm
Spoon55 Hors ligne
16-11-2009, 22:14:38   -
Tout est normal pour ce type de produit Wink NO STRESS
BMW 325 ti M...
Jap's/Allemande mon cœur balance!
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
16-11-2009, 22:26:32   -
je pense que ça va se tasser un peu, mais si ça parait excessivement haut je me demande pourquoi Confused surtout avec du bilsteins. Enfin si c'est normal, c'est ....normal.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
Mazda 3 MPS
16-11-2009, 22:33:45   -
Voila un post sur un EE8 en Bilstein B8 Wink l'arriere est legerement + haut mais pas dramatique non plus
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....tein+haute
VENDU Facepalm
Tiob91 Hors ligne
16-11-2009, 23:00:47   -
Merci pour toute ses réponses arrivées si vite. J'ai lu sur une autre page qu'un mec a mis dun blistein ac -30 et qu'il est passé a -45 car trop haut à son gout, il dit ensuite que c'est trop haut d'un poil!
Du -50 serait bien je pense?
je métrais des photo dès demain
[Image: ironmanjap.jpg]
J'arrêterais de piloter le
jour où l'on pourra voler
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
17-11-2009, 00:15:49   -
Faut aussi savoir que les bilstein ont 2 rainures pour la coupelle inferieure je crois, pas sur que ceux d'EE en ont, mais a verifier. Ca permetterait de descendre d'un centimètre supplémentaire.
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
eg5 by suzuka Hors ligne
Honda civic eg6 92-95
17-11-2009, 14:33:14   -   re
j'ai eut des bisltein b12 sur mon eg5 , le kit b12 sont les b8 vendu avec les ressort eiback c'est un kit complet
Et sur le ressort il y avait un numéro qui indiqué sur un papier l'avt de l'arr.
Quand on les as monté on avaient pas vu ce numéro du coup on les avez inversé en les inversant ça baissé plus de l'avt et ça remonté à l'arrière essaye d'inverser les ressort ,après c'est pareil si la caisse est vidée et que les ressort sont bien montés ben ça va relever l'arrière comme ça m'avait fait.
Donc vérifie tes ressorts s'il son bien monté et pas inversé
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 19:27:06   -
ok je vérifie sa demain je mets les photos, on voit pas très bien mais il y a 7cm a larrière et 4,5 a l'avant, du haut du pneu et du dessou de l'aille!sa fait vraiment beaucoup!!! On diré un 4x4
si je mets des ressort -60 a l'avant et -80 arrière es ce que sa marcherais?
je ne suis pa sur que la tige est assé de filetage
quelqun peut me dir coment on met des photo lool
Confused
17-11-2009, 19:44:44   -
Tiob91 a écrit :ok je vérifie sa demain je mets les photos, on voit pas très bien mais il y a 7cm a larrière et 4,5 a l'avant, du haut du pneu et du dessou de l'aille!sa fait vraiment beaucoup!!! On diré un 4x4
Confused
Je vais voir avec mon pote qui tien le magasin qui ma vendus les bilstein b12 si on peut mettre du -60 et - 80 je te tien au courant demain ou ce soir
Sinon ce que tu fait tu prend des eiback a - 40mm tu trouvera pas plus bas chez eiback par contre ont c'été renseigner avt de les acheter !!
On a téléphoné pour se renseigner si tu prend des eibacks pour faire court tu auras des kit b12 en gros.
Les meilleur ressort pour les bilstein reste les eiback par contre sinon tu peut monté des ressorts d'intégra un pote à moi la fait pour un ek4 LOL LOL
Pour les photos:
Tu va sur imageshack , tu tape sur "browse" en haut a coté de cancel,tu double clic sur ta photo que tu a choisi et ça va te la mettre dans le rectangle blanc, après "strat upload"
Après tu prend le premier liens qui est affiché, tu le copie et tu le colle quand tu édite le sujet.
Après l'avoir coller tu met devt ; [img] et a la fin tu met ;[/img] voila.
Ca l'affichera direct sur le topic
J'espère que j'ai pus t'aider LOL LOL
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 20:33:15   -
Confused
Pour les photos:
heu je vois meme pas ou est imageshack, c'est normal ou je suis con lol Shock
17-11-2009, 21:25:27   -   re
lol à toi de voir imagaeshack c'est sur google "web" LOL LOL LOL
http://imageshack.us/ tiens je peux pas faire mieux Wink
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 21:33:36   -
haaaa ok, alor la je n'y étais pas du tout, j'ai retourné le site japancar sans trouvé mdr!
je connaissais pas enfet merci beaucoup!
Donc voici les photos
[Image: imag0108b.jpg]
avant
[Image: imag0113x.jpg]
arrière
http://img5.imageshack.us/img5/701/imag0110s.jpg
c'est vrai que les ressort avant et arrière non pas la mème "forme" mais comme l'encien proprio les avais mi comme ça je n'ai pas cherché 12h à 14[/img][img][/img]
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 22:09:35   -
es ce que quelqu'un c'est de combien rabaisse les resorts d'integrat Type R?
Et si quelqu'un les a deja installé sur crx?
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
17-11-2009, 22:12:52   -
une pote a eu le meme pb sur son ed7 contact fluo pour lui demande
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
17-11-2009, 22:16:46   -
Fais moi une photo de ton montage. Il faut bien distinguer le montage de la coupelle inférieure.
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 22:24:28   -
j'ai pris que une photo de l'avant, je n'ai pas fait l'arrière le mème jour et je n'ai pas prit le temps de faire une photo Confused
Et les ressort arrière ne sont pas comme ceux de devant, la partie haute du ressort est plus sérré (je parle non compréssé bien sur)
Et il me semble que pour larrière la coupelle s'arete au meme endroit
Spoon55 Hors ligne
17-11-2009, 22:30:32   -
Pour beaucoup les HR sont mieux que Eibach(non progressif) et en Europe le HR existe en -35mm mais tu peux avoir du -45 ou -50mm me rappelle plus trop au EU....voila juste pour infos
Et pour la différence des ressorts cela est normal Wink
BMW 325 ti M...
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 22:32:47   -
je suis déja en -40 , mème -50 ne suffira pas!!!
Sujets : 34
17-11-2009, 22:34:33   -
alors je n'en ai jamais monté mais d'instint j'aurai monté la coupelle inf dans l'autre sens
sur ta photo on vois une parti d'un diamettre inf qui a l'ai de la taille de l'interieur du ressort
c'est juste une hypothese
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 22:36:14   -
en effet je métais planter au début mais mai pas de soussi je l'ai remis comme il fallait
fluo Hors ligne
17-11-2009, 22:41:01   -
Coupelle inférieure montée a l'envers.
Change vite fait, sinon ton clip qui retient la coupelle va sauter, limer la gorge dans lequel il est et t'obliger a racheter un amorto.
Ta coupelle a une gorge a l'interieure qui fait que le clip est maintenu fermé.
Après cela, ta voiture va...tomber Big Grin
Sujets : 34
17-11-2009, 22:41:48   -
copain fluo elle marche ta charette alors? sa fait longtemps!
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 22:42:54   -
lol tu n'as pas vu ma réponse juste avant la tienne, j'ai bien changé la coupelle après la photo
fluo Hors ligne
17-11-2009, 22:50:08   -
HypnotiZe a écrit :copain fluo elle marche ta charette alors? sa fait longtemps!
Oui elle marche. Plus qu'a faire la manip pour l'avant.
Mais la je galere a contacter un mec pour des pièces, j'ai le CT qui approche, va falloir faire vite Confused
Tiob91, pas vu... pas pris !
Tu as fais la meme pour l'arrière ? Le clip ne doit pas etre visible Wink
Tiob91 Hors ligne
17-11-2009, 22:54:52   -
lol non les coupelles sont bien montées y a pas de soussis pour ca!
autre question es ce que vous savez si les apex - 40 sont bien de ee8 et pa de ed9
car je trouve pas les apex -40 pour ee8
Tiob91 Hors ligne
18-11-2009, 00:08:59   -
j'ai peut-étre une solution à mon soussi, pas mal de mec on fais sa je crois!
quesque vous en penser?
[Image: garage1y.jpg]
[Image: garagge1.jpg]
18-11-2009, 12:03:24   -   re
ouais pas mal moi j'ai revendus mes b12 pour prendre des cusco en hauteur et dureté mais je ne regrette pas les bilstein quand même Big Grin Big Grin
en espérant que tu t'es quand meme pas gouré de coupelle
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 674 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 736 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 14 092 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 766 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [EC9] Demande aide pour démontage console centrale kiekoon 6 3 485 09-03-2012, 09:39:22
Dernier message: kiekoon
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 448 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 8 004 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [EC9] Repose transmission /demande aide stillrunning 9 2 707 13-07-2011, 15:50:44
  [EG] Ressort à forts tarages pour Bilstein B8 retarés RaeKown 22 8 321 19-05-2011, 10:46:03
Dernier message: RaeKown
  [EG6] Bilstein B6 ou B8? makuro 23 8 027 11-02-2011, 23:52:41
Dernier message: makuro
