9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
31-03-2020, 20:45:29   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
Oui fil débranché, et fil qui m’était complément sortie de la tête.
Oui le air ride est opérationnel, me reste à tout installé en fixe, pas encore vu la hauteur a la quel il descend.
04-04-2020, 21:21:14   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (help ne démarre plus)
voici le rendu sur les jantes tole:
[Image: xe5e.jpg]
Devant ça pose plutôt bien:
[Image: 4kd1.jpg]
Derriere pas assez, je veut gagner 2 cm pour être aligné par rapport à l'avant. Je pourrais pas descendre beaucoup plus car les pneus sont vraiment proche du passage de roue, je comprend pourquoi certain les reformes pour gagner de la place:
[Image: jxaz.jpg]
J'ai commence à remonter l’intérieur:
[Image: 92wx.jpg]
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
06-04-2020, 09:31:05   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Tu as les bras MPC pour l'arrière ?
07-04-2020, 20:33:44   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
ce genre de bras ?
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
08-04-2020, 10:22:28   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
oui Nico, il parle de ces bras là, qui permettent de gagner encore quelques cm et dans le cas des fourches avants, pareil encore quelques cms de gain et mine de rien cela fait la différence
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
08-04-2020, 21:00:19   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Le problème c'est que mes amortisseurs arrière sont pas la version avec fourche.
voici mes bras:
[Image: a6nh.jpg]
le tout monté:
[Image: 0z9d.jpg]
Du coup ça m'a donné l'idée de modifier ces bras pour gagner mes 2cms.
Je vais ressouder une plaque de chaque coté et repercer 2cms plus bas.
15-05-2020, 09:24:43   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Petite réalisation avec l'imprimante 3d:
[Image: on1l.jpg]
[Image: ak25.jpg]
[Image: retj.jpg]
zerocool2806 Hors ligne
honda accord CB3, CC1 92
67 - Bas-Rhin France
15-05-2020, 09:55:54   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Vraiment bien faites tes réalisations 3d
Sauvez un arbre, mangez un castor
mon accord CC1
15-05-2020, 21:09:37   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Franchement la cr10 fonctionne très bien malgré la petite taille des pièces.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-05-2020, 23:39:28   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
sympa ! et niveau souplesse et résistance tu as testé tes pièces ?
tu as utilisé quels fils ?
16-05-2020, 10:12:09   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Niveau souplesse c'est comme à l'origine ( remplissage a 20%).
J'utilise du PLA de chez ice filament.
Me reste à les essayer, je ferais un retour la dessus.
17-05-2020, 14:32:23   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
hier teste de mes premiers pièces, RAS je vais juste les élargir d'un mm pour qu'il soit plus serrez à la mise en place:
[Image: 3mmu.jpg]
[Image: uhqn.jpg]
J'ai monté de nouveau vérin de coffre:
[Image: v7su.jpg]
J'ai nettoyé, poncé la corrosion de surface et traiter le fond du coffre:
[Image: ojvg.jpg]
22-05-2020, 21:37:13   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Fond de coffre pour installer le kit air ride installé.
[Image: yuks.jpg]
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
23-05-2020, 12:26:46   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Salut Nico. Ca commence à  sentir bon tout ça Smile ! Après l'installation de l'air ride, il te reste beaucoup de choses à faire avant les premiers tours de roues?
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
23-05-2020, 21:03:40   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Il me reste a monter le système de freinage, la face avant ainsi qu'une partie de l’intérieur (ciel de toit, plastiques..) et la ligne d’échappement a faire.
aujourd'hui j'ai réalisé la plaque qui va recouvrir le système air ride:
[Image: i2xb.jpg]
Avec la moquette:
[Image: oqom.jpg]
J'ai installé une plaque insonorisant entre le bac de roue de secours et la planche en bois, et ensuite j'ai tout fixer avec des inserts fileté.
[Image: sfwi.jpg]
Me reste à faire proprement les câblages et les raccordements.
24-05-2020, 18:44:31   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Par choc avant fini, le blanc était peint depuis presque 1an Facepalm
[Image: r9ih.jpg]
[Image: nuk3.jpg]
[Image: o99f.jpg]
[Image: izc3.jpg]
J'ai nettoyé la pièce plastique qui ce monte juste au dessus le pc, me reste a mettre un accrocheur plastique et la peindre en noir.
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
24-05-2020, 18:46:16   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Elle va claquer une fois terminée Cool
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
24-05-2020, 23:05:40   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
superbe les avancements ! allez courage , que tout ça te remotive à fond
25-05-2020, 20:20:38   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Merci, on essaye de ce remotive. Ci seulement il y a qu'elle a s'occuper ça irais plus vite!!!!
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
26-05-2020, 09:51:01   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
ça prend sérieusement forme la Big Grin
14-06-2020, 20:40:21   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Montage pneus sur jantes:
[Image: ic05.jpg]
Reception des cales:
[Image: 86fp.jpg]
Et des durites de frein avia:
[Image: mro2.jpg]
Début de fabrication de la ligne inox:
[Image: 78s9.jpg]
[Image: r4uz.jpg]
(Modification du message : 14-06-2020, 20:40:37 par nico22240.)
Réputation : 46
15-06-2020, 08:31:19   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Tu n'as prévu aucun silencieux (autre que le final) sur la ligne ?
Tes roues me font penser à celles de Koebi ou de Georges Smile
(Modification du message : 15-06-2020, 08:31:53 par SoichiroYann.)
15-06-2020, 22:40:40   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
J'ai prévu que le silencieux final qui sera celui d'origine.
Ensuite je verrais par rapport au son, je veut pas quelques chose de désagréable.
Pour les jantes se sont des alpina de bmw e36
Bizza63 Hors ligne
15-06-2020, 22:42:55   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Gros boulot en cours, je me suis pas abonné pour rien ( cligne ! )
Par curiosité, les grosses roues, et les rallonges, plus les rafales de vis, ça rajoute combien en masse non suspendue à chaque coin ?
Jourd'hui : Shuttle-2 EE4 '89 / moultes motos
Passées au suivant avec amour : Berline Accord 3G CA554 '86 / Shuttle-1 AN55 '88 / Aero CA534 '88 /
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
16-06-2020, 01:52:35   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Du beau boulot ici, vivement une photos avec les jantes posé et voiture qui touche terre Big Grin
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
16-06-2020, 18:00:12   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Bizza63, pour les jantes + pneus = 14kg + cale= 2.3kg + visserie, on va arrondir a 16.5kg par coin.
La photo ne devrais plus tarder, j'ai du renvoyer un amortisseur car le boudin était percé. Aucune idée ci c'est moi ou ci je l'ai reçu dans l’état la.
Il devrais revenir fin de semaine prochaine ci tout va bien.
25-06-2020, 13:24:33   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Le freinage est monté au quatre coin et pas sans mal.
J'ai du reprendre le filetage d'une conduite de frein car pas en super bonne état et je pense mettre en cause la durite avia. J'ai du repasser un coup de taraud pour réussir a visé. J'ai bien perdu 3h entre essaye de comprendre, mesure le pas et diamètre, allez au magasin car c'est du pas fin....
[Image: knnh.jpg]
Ensuite j'ai poncé et ôter la rouille du silencieux arrière avec l'outil ci dessous monté sur une meuleuse.Vraiment pratique.
[Image: fodg.jpg]
apprét anti rouille:
[Image: o6xc.jpg]
27-06-2020, 11:24:43   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Quelqu'un a une idée du diamètre des doubles sortie d’échappement sur crx ou shuttle ee4?
29-06-2020, 20:58:00   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Achat du jour:
[Image: 2x2w.jpg]
[Image: wck7.jpg]
[Image: nszw.jpg]
[Image: r3zg.jpg]
Je récupère tout ce que j'ai besoin, le reste des pièces en vente et caisse détruite.
Bizza63 Hors ligne
30-06-2020, 20:49:17   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
.../... une idée du diamètre des doubles sortie d’échappement sur crx ou shuttle ee4?
-> sur mon EE4 : ø 55 entraxe 72, si tu parles bien des sorties finales, sous le pare-choc.
(Modification du message : 30-06-2020, 21:59:31 par Bizza63.)
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 49 8 683 18-05-2024, 09:55:43
Dernier message: mini-apache
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 17 135 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [Civic EJ8]Stance debut de project FSilva 27 3 256 21-10-2019, 18:23:47
Dernier message: FSilva
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 545 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 9 268 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 39 554 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [civic EH234] Osaka Station, stance, BBS, swap jibe33 45 7 846 21-09-2017, 11:07:21
Dernier message: BabaHonda
  [Celica ST182] Remontage train arrG + test fit wheel ! Max_Ime 57 8 991 17-03-2017, 10:24:45
Dernier message: Durden
  [Honda Civic EK3 Fério] Ghetto Stance Cali-Puma 134 22 135 06-11-2016, 10:27:52
Dernier message: Cali-Puma
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 41 778 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
