9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Réputation : 46
01-07-2020, 10:18:54   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Avec une ligna sans pare-flamme, tu vas tuer ton silencieux final en 1 ou 2ans. C'est ce que j'ai sur l'EC, c'est le tarif.
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
04-07-2020, 23:33:27   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
merci bizza63.
Ok soichiroyann, j'y avais pas pensé.
16-07-2020, 21:50:46   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Après 5H de nettoyage j'ai remonté la banquette arrière.
[Image: urd9.jpg]
[Image: bvw1.jpg]
Voici le résultat du coffre avec la moquette, manque juste la lisière de finition autour de la cuve.
[Image: vdri.jpg]
[Image: 8w8m.jpg]
J'ai compris pourquoi mon boudin avant avais percé. Le bras viens pincer le coussin d'air lorsqu'elle est posé. Sad
(Modification du message : 16-07-2020, 21:53:38 par nico22240.)
Réputation : 46
17-07-2020, 11:21:43   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
C'est propre et fonctionnel.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
17-07-2020, 11:27:08   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Un pote a eu pareil avec le triangle, comment tu va solutionné ? j'imagine avec un cache autour de l'ammorto
18-07-2020, 12:21:42   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Merci SoichiroYann.
Paultugal comment t'on pote a solutionné le problème?
J'ai pas trop d'idée encore pour solutionné le problème malheureusement.
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-07-2020, 15:19:50   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
C'est tout frais Wink Pas encore fait !
j'imagine bien un truc en plastique pour couvrir le boudin, un shaker par exemple pris en sandwitch entre la tourelle et l'amorto et qui protège le boudin LOL
21-07-2020, 21:25:02   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Ce qui est bizarre c'est que le coté gauche ca passe sans souci. Ton pote c'est les deux cotés?
18-08-2020, 21:54:51   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Voici la solution que j'ai trouvé pour éviter de percer le boudin:
[Image: seim.jpg]
J'ai soudé des demi lunes pour que le bras vienne s'appuyer dessus sans toucher le boudin et ça fonctionne
21-08-2020, 21:13:12   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Aujourd'hui purge des freins et montage de la ligne d’échappement d'origine.
Celle en inox ne va pas, il y a une modif a faire. Et celle d'origine ne convient pas non plus a croire quelle s'adapte pas avec le d16
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
22-08-2020, 23:34:35   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Simple et efficace pour tes amortos  Wink
Niveau ligne c'est un soucis de longueur? J'allais dire décata réglable si c'est ça mais logiquement ta ligne est prévus pour ce fixer direct au collecteur donc les décata avec montage 3 trous faudra modifier quand même...
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
23-08-2020, 16:14:22   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Non c'est pas un soucis de longueur plus un soucis de positionnement, il doit être quelques centimètres plus a gauche qu'a l'origine. Mon collecteur a une fixation 2 trous comme a l'origine.
Hier soir purge du circuit de refroidissement. Bientôt les premiers essais routier Smile
25-08-2020, 21:44:55   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
J'avais remarqué que mon ralenti était haut, et grâce a un topic d'ici le problème est régler Smile
Prochain problème est une alternateur qui charge pas. Sad
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
27-08-2020, 02:25:26   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
pleins de petites nouvelles par ici c'est cool,
Pour l'alternateur, tu songes à quoi ? il est pas en court circuit à tout hasard ? Autre solution le faisceau qui déconne ?
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
Actarus71 Hors ligne
Toyota Corolla GT Twincam
37 - Indre-et-Loire France
04-12-2020, 22:37:08   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Saut Nico  Smile ! Tu as avancé un peu sur ton Shuttle?
"L'anticipation démontre une intelligence" - (Le Cinquième Élément - Luc besson)
"Dans la vie, y a pas de grands, y a pas de petits. La bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent par terre."  - (Coluche)
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 49 8 672 18-05-2024, 09:55:43
Dernier message: mini-apache
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 17 099 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [Civic EJ8]Stance debut de project FSilva 27 3 252 21-10-2019, 18:23:47
Dernier message: FSilva
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 537 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 9 251 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 39 524 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [civic EH234] Osaka Station, stance, BBS, swap jibe33 45 7 843 21-09-2017, 11:07:21
Dernier message: BabaHonda
  [Celica ST182] Remontage train arrG + test fit wheel ! Max_Ime 57 8 986 17-03-2017, 10:24:45
Dernier message: Durden
  [Honda Civic EK3 Fério] Ghetto Stance Cali-Puma 134 22 126 06-11-2016, 10:27:52
Dernier message: Cali-Puma
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 41 778 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
