[ED9]ralenti instable suite réglage au des culbuteurs!!!
JMH9D937 Hors ligne
22-01-2008, 14:06:04   -
ok merci pour les conseils, je dirai donc a mon mecano de mettre la valeur de reglage la plus petite, donc, 0.13 pour l admission, et 0.15 pour l echappement. Je remettrai le ralenti a sa valeur d origien avant de faire faire le reglage, le plus dur etant d acceder a la vis. J espere enfin qu apres cela, le ralenti sera stable et lineaire, sans accoup
[Image: 99_muaddib55_2.jpg]
olivier62 Hors ligne
22-01-2008, 16:42:03   -
L'idéal c'est de prendre la valeur intermédiaire.
Admission: 0,13 - 0,17 mm --> 0,14
Echappement: 0,15 - 0,19 mm --> 0,17
Il te reste alors une tolérance sup et inf de 2 centièmes
ex: si pour l'admission tu prend le maxi (0,17) et que tu n'es pas assez "gras" alors tu es dans les choux (et lycée de Versailles)
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
wawet Hors ligne
22-01-2008, 20:28:01   -
olivier62 a écrit :L'idéal c'est de prendre la valeur intermédiaire.
euh, pour l'admission entre 0.13 et 0.17, la moyenne est plutot de 0.15 Wink
[Image: flics_small.jpg]
22-01-2008, 21:48:18   -
wawet a écrit :euh, pour l'admission entre 0.13 et 0.17, la moyenne est plutot de 0.15 Wink
Bien vu Wink y'en a un qui suit Big Grin
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-01-2008, 22:21:46   -
en même temps y en a qui sont pas la et qui peuvent pas suivre LOL
je regle au mini, le plus gras possible, et je vérifie avec la valeur maxi Wink
mais c'est sur qu'il faut un bon jeux de cales
shattitoons Hors ligne
23-01-2008, 19:04:57   -
J'avais un peu le meme soucis que toi sur une rover 216 avec le meme moteur.
On avait reglé un jeu de 15 à l'echappement et à l'admission.
Lorsque je l'ai demarré, le regime était très bas, en dessous de 500trs, mais elle ne callait pas.
Et c'est resté comme ça jusqu'a ce je refasse le reglage: j'ai alors reglé les soupapes comme préconisé dans la RTA rover, 15 à l'admission et 20 à l'echappement et après ça c'était nickel, ralenti imppeccable et aucun claquement de culbuteur, ça peut etre une piste pour toi Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
JMH9D937 Hors ligne
24-01-2008, 00:35:42   -
shattitoons a écrit :J'avais un peu le meme soucis que toi sur une rover 216 avec le meme moteur.
Et c'est resté comme ça jusqu'a ce je refasse le reglage: j'ai alors reglé les soupapes comme préconisé dans la RTA rover, 15 à l'admission et 20 à l'echappement et après ça c'était nickel, ralenti imppeccable et aucun claquement de culbuteur, ça peut etre une piste pour toi :wink:
en effet merci bcp, je l ai deposée au garage aujourdhui avec les valeurs preconisées, je la recupere demain... pourvu kelle retourne comme avant... je prie!
nipponcar Hors ligne
24-01-2008, 18:22:41   -
merci de ta confiance matt!
c pa des jeuno ki vont maprendre mon metier!
ecoute civic 16 turbal di com moi!
et la prochaine fois fé le dan un garage gro!
JMH9D937 Hors ligne
24-01-2008, 18:39:20   -
nipponcar a écrit :merci de ta confiance matt!
c pa des jeuno qui vont maprendre mon metier!
je nai a aucun moment dis que je n avais pas confiance en toi, simplement comme tu le dis toi meme, je suis un jeunot et je ny connais rien. C pour ca que ca ma inquieté justement, je pense que n importe qui aurait réagit de la sorte, je ne dis pas que c est de ta faute, d ailleurs si tu prends bien le temps de lire le post, tu verras, je pense simplement qu un truc a pu se desserer,ou etre trop serrer ou je ne sais quoi, tu sais aussi bien que moi, meme mieux , qu en mecanique, tout peut arriver, la preuve tavais eut le meme soucis qvec celle de julien!
Maintenant prends ca comme tu veux, si je n avais pas confience en toi, j aurait dit a vincent de ne pas te laisser sa caisse, au contraire, il ma encore demandé avant de te lamener, je lui ai dit qu il y avait pas de pb, qu il pouvait te la laisser sans risque.. Apres a toi d interpreter ca comme tu veux. J ai demandé pour avoir des conseils c tout. Si toi tes un balaise en mecanique, moi je suis une brele comme tu me le rappelles si souvent!
JMH9D937 Hors ligne
24-01-2008, 18:51:54   -
au fait c bon pb resolu , certain culbuteurs devaient perdre leur jeu une fois chaud car certains manquaient de jeu, la ca tourne tout bien, comme je le disais, je n accuse pas nipponcar, je sias qu il avait bien laissé un minimum de jeu sur chaque culbuteur (il ma montré), cela dit en chauffant ce jeu a du s attenuer dou mes pb. donc voila! l important c quelle roule bien aussi bien a chaud qu a froid!
crx yoyo 03 Hors ligne
24-01-2008, 19:22:47   -
Shock
JMH9D937 a écrit :"Hier, un copain" ; "bien que je ne doute pas du tout de ses compétences, il est bon mécano" ; "suggéré par mon pote" ; "mon pote est un bon pote", "il a peut etre simplement fait une erreur"
nipponcar : Je trouve tes propos un peut dure là!, en aucun cas il n'a mit tes compétences en doute, il et normal qu'il s'informe suite à un problème, à moins que tu n'assume le suivi de celui-ci...
JMH9D937 : Ravis pour toi, sans indiscrétion tu l'a fait ou (Honda ou garagiste) et à quel prix.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
JMH9D937 Hors ligne
24-01-2008, 23:55:52   -
un garagiste super sympa et travaillant bien aussi, il m a demandé 35€, vraiment pas cher compte tenu de la qualité du taff effectué, en plus il me la prise vite pour qu elle soit ok pour dimanche (car jen ai besoin dimanche!)
JMH9D937 Hors ligne
24-01-2008, 23:58:18   -
:shock:
merci bcp pour ton intervention, c est bon je suis allé voir mon pote, il n avait pas lu le post en entier donc c pas grave je ne lui en veux pas, ya pas de soucis, c est toujours un bon pote et un bon mecano (je lui ai demandé de faire ma distri le mois prochain comme quoi...) et pour le garagiste c un petit garagistye local toute marques!
25-01-2008, 00:10:41   -
Merci pour ton rapport, en effet c'est presque donner là!, sa fait plaisir de voir des petits indépendants qui font du bon boulot.
ps: tant mieux pour vous 2 beer
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 216 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 022 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 214 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 529 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 551 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 785 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [Honda only] Cache-culbuteurs : Valve Cover Art yak103 74 26 511 13-09-2012, 13:45:34
Dernier message: Tonino84
  [EK3] joint de cache culbuteurs qui fuit Steve99 38 18 454 22-06-2012, 23:15:54
Dernier message: miroshima
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 388 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 540 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
