[ED9] problème elctrique ?
2JZ-nipon Hors ligne
Integra Type R DC2
Sujets : 29
12-03-2012, 20:48:35   -   [ED9] problème elctrique ?
Bon je viens poster directement dans cette section pour avoir un peux d'aide.
Il y a plus d'une semaine mon REX c'est arrêter net sur la rocade sans aucuns symptômes. J'ai "bidouiller" au niveau de la tête de delco (les petites fiches) et là il a redémarrer et j'ai pu rentre.
Mais voilà, 3 jours plus tard, rebelote ! J'ai changer mes bougie, qui m’ont parut très sèche (blanche) et il a redémarrer au poil, 1 KM plus loin, pareil, plus rien...
Samedi aprem' j'ai donc refais le câblage des fiche au dessus de la tête de delco' et il est reparti sans bronché, 200m plus loin, rebelote !
Donc là je bloque, je ne vois pas d'où cela puisse venir.
Il y a bien de l'allumage et on entend bien la pompe se déclencher ...
à savoir... avant ces plusieurs panne, le REX "saccader" à bas et mi-régime, c'est pour cela que j'avais aussi changer mes bougies, après plus de saccade, mais des coupures.
Je n'ai pas vérifier les soudure du main relais (apparemment certains on eu des soucis avec..)
La tête de delco aussi..morte ? pourtant le jus arrive bien sur les bougies, ou le rupteur qui fait le c** ( je dis ça, mais je ne sais pas comment c'est foutu).
Petite question, je voudrais savoir comment voir un code erreur. Apparemment il faut faire un pont sur une fiche, mais je ne vois pas la quel.
Merci pour votre aide.
============ B16/D16/B18===========
[Image: gnDew8U.jpg]
DACTILUS Hors ligne
12-03-2012, 21:14:56   -
Si tu avais un code, tu aurait le voyant allumé.
Pour info: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ode+defaut
Sinon, vérifie l'état de tes charbons dans l'allumeur (doigt et tête)
remi34110 Hors ligne
13-03-2012, 00:54:31   -
AU moment ou ça coupe tape au niveau du main relay avec le point, si ca repart c'est bien lui, pas le rupteur qui fait le con car c'est ton écu qui le gère
Pour le code erreur tu regarde sur ton écu, derrière la moquette côté passager
Integra Type R DC2
Sujets : 29
13-03-2012, 16:50:58   -
Pour le main relay, je ne pense pas que ce soit lui, car on entend bien le "tic" une fois que le voyant de préchauffage s’éteint.
Sinon comme l'a dit DACTILUS, je vais regarder du coter de l’allumeur.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-03-2012, 17:59:12   -
Pour les codes érreur pas de pont sur nos crx tu as une diode qui clignote sous la moquette au pied du passagé
Ton alumeur a combien de borne?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Integra Type R DC2
Sujets : 29
13-03-2012, 18:01:49   -
flointhecho, d'origine je pense, donc 180 000 à peux pres
pandax Hors ligne
13-03-2012, 18:26:39   -
Distrib faite récemment ?
Sur la mienne, courroie alternateur pas assez tendue, la voiture se coupait tout le temps sans prévenir. Impossible à redémarrer, pourtant on entendait bien la pompe a essence et le démarreur ...
Si ca peux aider ... Wink
Integra Type R DC2
Sujets : 29
14-03-2012, 19:06:50   -
Non distrib' pas fait ... Sinon pour l'erreur il ne dois pas y en avoir car je ne vois rien qui clignote prés de l'écu.
Je vais démonter la tête de delco voir la gueule. Que dois-je bien regarder ?
Integra Type R DC2
Sujets : 29
15-03-2012, 16:59:17   -
désolé pour le doublon...
Je viens de regarder mes bougies neuve, à tout hasard.
J'ai remarqué 2 choses :
1 - la bougie du puits numero 1 (tout à droite bloc de face) m'a paru sèche, il n'y avait pas d'essence dessus, rien... noir et électrode blanche, mais on dirait que l'essence n'arrive pas dans ce puits ...
2 - la bougie du puits numéro 4 (tout à gauche) avait des gouttelettes dessus... de l'eau on dirait ...
J'ai démonter hier ma tête de delco, rien ne m'a alerté.
Edit : ça sent aussi vachement l'essence quand on essai de démarrer mais aucunes fuite visiblement. L'odeur viens du bloc (injection je pense).
15-03-2012, 17:47:03   -
T'a pas quelqu'un qui pourrait te pretter un écu pm7 5Minute? Voir si c'est pas lui qui merde Wink
Integra Type R DC2
Sujets : 29
15-03-2012, 18:54:55   -
à ma connaissance, personne ... Sad
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
15-03-2012, 21:03:28   -
ta batterie est bien fixée et les cosses bien serrées ?
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
Integra Type R DC2
Sujets : 29
16-03-2012, 00:16:07   -
Oui puisque le démarreur se lance ...
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
16-03-2012, 01:05:19   -
oui mais si il ya un faux contact au niveau de tes cosses ou que ta batterie bouge il peu tres bien se lancer voiture arretée mais des que tu roules avec les vibrations ..
Integra Type R DC2
Sujets : 29
16-03-2012, 04:06:35   -
Oui, mais là elle ne démarre pas du tout ... Au départ quand ça avait commencer, je n'avais pas toucher la batterie et elle était reparti .
Mais merci, demain je vérifierai quand même.
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
16-03-2012, 12:50:34   -
ah il se lance mais elle ne demarre pas ? ok ben la oui il y a peu de chance que ce soit ca
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
Sujets : 29
16-03-2012, 13:28:48   -
Faisceau de bougies défaillant ?
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
16-03-2012, 13:34:59   -
ca m'étonnerai car il tournerai sur 3 cylindres de temps en temps mais pas de coupure de moteur
( a moins que les 4 fils soit mort mais la je dis pouasse man LOL )
tete de delco fissuré? ya pas d'humidité dedans?
j'attends de savoir si quand tu essayes de démarrer le moteur se lance ou il ne se passe rien.
sinon je pense aussi a l'allumeur Wink
Integra Type R DC2
Sujets : 29
16-03-2012, 15:49:42   -
Tete de delco niquel, je l'ai démonter il n'y a rien de fissuré et pas d'humidité dedans .
Quand j’essaie de démarrer, ça ne démarre pas, rien, nada, kedal ... Tout se lance normalement, ça tourne, mais ça pète pas .
Cette histoire de bougie avec des gouttelettes d'eau m'inquiète aussi, un joint de culasse qui se fout le camps ?
Car depuis un moment j'avais remarqué qu'elle bouffer vachement d'eau .
Integra Type R DC2
Sujets : 29
17-03-2012, 17:32:43   -
Bon j'ai démonter entièrement la tête de delco (tête d'allumeur) pour voir la tronche. Déjà, le petit axe avec l'aimant et la tête qui sort de l'autre coté, celle qui entraine l'arbre à came était gripper. Le roulement doit être mort. l'axe était aussi rouillé ...
Je me décide donc d'en acheter une neuve ou d'occas' .
Pour les neuves on en trouve que sur HONDAPARTS ou vous connaissez d'autres adresses ?
Integra Type R DC2
Sujets : 29
22-03-2012, 10:32:16   -
Bon j'ai changer mon allumeur et "youpiyoupilala" elle est reparti et ça à l'air d'être ça ...
Par contre maintenant, j'ai mon voyant "check engine" qui reste allumer, avec un code erreur sur l'écu (8 clignotement).
Apres recherche ce serai ça "Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC)" késako ?
Integra Type R DC2
Sujets : 29
24-03-2012, 02:07:01   -
personne ? Cry
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
24-03-2012, 12:16:27   -
Capteur point mort haut Wink
Red beast Hors ligne
24-03-2012, 13:11:02   -
Allumeur h-s (c'est tout integré dedans)
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
24-03-2012, 13:25:39   -
Oui mais il vient de le changer son allumeur...
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
24-03-2012, 14:15:04   -
par un neuf ?
parce que de memoire le code 8 et 4 c' est la position du pmh et c' est integré a l' allumeur... si je me trompe pas. Confused:
Integra Type R DC2
Sujets : 29
24-03-2012, 16:46:30   -
Oui allumeur casi' neuf, car il a 500KM ...
je suis aller faire un tour et elle marche tres bien.
Sinon seul "problème" avant elle démarrer au quart de tour, là il faut insister un peux plus.
24-03-2012, 17:46:26   -
2JZ-nipon a écrit :Bon j'ai changer mon allumeur et "youpiyoupilala" elle est reparti et ça à l'air d'être ça ...
j' avais loupé CE message... Mr Green Oops!
24-03-2012, 18:02:29   -
Du coup c' est peut etre juste le defaut qui est resté en memoire...
Integra Type R DC2
Sujets : 29
24-03-2012, 18:39:28   -
J'ai déjà fait un RESET (débrancher la batterie), toujours pareil.
Je n'ai pas préciser aussi que l'on a refait les connectiques faisceau/allumeur... car on avait du couper les ancienne fiches, elle étaient dans un état "moyen" donc on a préféré faire ça propre.
Donc on a rebrancher en faisant fil par fil malle/femelle donc pas de grosse fiche comme avant où on avait juste à emboiter le tout. (je sais pas si c'est clair ?! :roll: )
Voilà pour mieux comprendre :
[Image: cIUGR.jpg]
[Image: oCGjn.jpg]
Peux être une perte dans un des fil, un truc du genre..
