(ej9) kad
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
01-03-2008, 16:19:51   -   (ej9) kad
salut a tous.
j ai monte mon kad (green diamond) seulement dans le kit que j ai recu il y a deux pates de fixations mais je ne voi pas ou on peu les metre sur le kad et aussi entre la tubulure et le papillon il y a un racord en silicone mais je suis oblige de le pler pour que sa ne touche pas le capot normal ou pas?
donc pour ceux qui on un kad sur une ej9...
merci d avance...
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
01-03-2008, 16:24:09   -
si c'est un kit simple (une seule tubulure d'une trentaine de cm avec un coude à 90°) oui c'est normal que tu doives le plier! enfin c'est normal... le kit est fait comme ça quoi... sinon j'ai un CAI en deux parties sans filtre à vendre si tu veux :]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
01-03-2008, 18:10:38   -
non merci un kad suffira largement pour une ej9.
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
01-03-2008, 18:12:48   -
sinon pour l histoire de la fixation avec deux pates en alu du kit tu a une idee de la facon dont sa se monte?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
01-03-2008, 19:31:42   -
ben pour la fixation tu dois te prendre sur la tete d'amortissuer uniquement je pense, comme ça:
[Image: moteur1.jpg]
je te parle du CAI en deux parties justement car ça permet de ne monter qu'une seule partie et donc d'avoir la tubulure "droite"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AEM-Short...enameZWD1V
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
01-03-2008, 19:35:57   -
ok
tu aurais une photo de la fixation de pres?
sinon tu en veu combien du cai?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
01-03-2008, 19:51:00   -
je n'ai pas de photo plus près dsl... perso j'avais fait une patte qui se glissait en dessous du collier qui serre le filtre, faut juste tordre comme il faut!
sinon j'en veux 40€
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
01-03-2008, 22:40:52   -
ok
bon alors je te prend le cai.on voi sa par mp.
TTKEVLAR Hors ligne
10-03-2008, 20:55:15   -
Un pote viens d'acheter une ej9, on doit lui monter une admi dans ce style par contre je crois qu'il y a un capteur(connecteur) au niveau de la boite a air d'origine, si oui vous l'avez rebrancher comment?
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
10-03-2008, 21:51:17   -
TTKEVLAR,
il y a un emplacement prévu sur les kits au niveau du premier coude (au dessus du papillon.
TTKEVLAR Hors ligne
10-03-2008, 23:29:45   -
ok merci Wink , bon ben y'a plus qu'a lui commmander le Kad et le décata Wink
  [ee8] souci de température depuis l'installation de mon kad Tiob91 5 1 626 27-09-2010, 08:16:40
Dernier message: RA272
  [FAQ Honda] CAI ou KAD? vti69 148 28 044 12-07-2009, 21:50:50
Dernier message: MR-vercitty
  [ec9] Kad takumi63 22 3 980 17-03-2008, 23:04:55
Dernier message: Anonymous
  ou trouvé un kad jdm en carbonne pour mon delsol vti ??? kevin300zx 8 1 567 24-02-2008, 22:07:48
Dernier message: kevin300zx
  problème de KAD EJ9 speedonizuka 5 1 100 29-06-2006, 13:50:16
Dernier message: malintoy
  probleme avec kad celtic 11 1 469 19-06-2006, 09:28:32
Dernier message: HectorLeChat
  Questions sur sourdine, Bougies, entretien filtre pour kad . Civicjap 3 1 252 06-06-2006, 18:59:34
Dernier message: Civicjap
  KAD et ce qui va avec. AEM 7 1 451 31-05-2006, 17:58:15
Dernier message: civic_16Turbal
  comment on installe un KAD?? majeur01 6 1 089 06-11-2005, 23:26:17
Dernier message: majeur01
  fabriquer son raccord (tube) pour kad laclassecivic 7 2 396 02-06-2005, 13:54:55
Dernier message: [Nicco]
