[ED9] demande renseignements bougie
rex91 Hors ligne
18-05-2010, 21:57:05   -   [ED9] demande renseignements bougie
Bonsoir,
Je regardé en faq et je suis un perdu perdu avec les références bougie pour crx ed9 la mienne est de 1991 non catalysé moteur d16a9.
J'ai acheté des NGK BKR6E-11 mais j'ai l'impression que je me suis trompé de références enfin je ne suis pas sur j'ai vu sur akr que la référence pour ed9 est NGK BCPR6E1
Laquelle prendre ? les NGK BKR6E-11 iront quand même sur mon ed9 ?
Et autre petit question j'ai remarqué que pour changer les bougies ça va être sympa !! j'ai pas mal de clé a bougie mais pas du bon diamètre qui est 16, et j'ai vu que pour les visser il faudra un clé vraiment très fine un truc comme ça a votre avis fera l'affaire :
http://www.feuvert.fr/cles-a-bougies/feu...32939.html
Merci par avance pour vos renseignements Smile
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
19-05-2010, 03:11:07   -
une clef a pipe de 16 c'est bon aussi
civic type r ep3
rex91 Hors ligne
19-05-2010, 07:47:55   -
merci je vais essayer par contre désolé de ma newbie attitude mais pour ma question concernant les bougies y a t'il une différence entre les deux références cités plus haut ?
Car dans le commerce j'ai pas trouvé de NGK BCPR6E1.
manuel3668 Hors ligne
19-05-2010, 18:38:09   -
bonjour les NGK BKR6E-11 sont bien pour ta voiture . pour la cles tu devrai en avoir une dans la trousse outil dorigine honda sinon prent une douille de 16 pour bougie avec une rallonge est non pas une cles a pipes elle ni arriverra pas (puit trop profond)
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
19-05-2010, 19:23:43   -
BCP BK c'est kifkif...
[Image: ngk_sparkplug_symbol_key.gif]
[Image: ngk_sym.gif]
[Image: nsx.gif]
rex91 Hors ligne
19-05-2010, 19:50:27   -
a ok merci pour le tableau Smile
Merci pour les explications manuel3668 c'est vrai que c'est assez profond j'ai tout de suite vue que les clés a pipes ça allait pas le faire. J'ai pris ça comme clé a bougie http://www.feuvert.fr/cles-a-bougies/feu...32939.html
bonne soirée et merci pour les explications me coucherais moins con Smile
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
19-05-2010, 20:00:57   -
rex91 a écrit :J'ai pris ça comme clé a bougie http://www.feuvert.fr/cles-a-bougies/feu...32939.html
Ah non, pas bon du tout la clé feu rouge, tu vas casser ta honda avec ce matos :!:
(je déconne bien sûr, mais rien ne vaut, à mes yeux, la clé à bougie honda)
[Image: nsx.gif]
rex91 Hors ligne
19-05-2010, 20:33:53   -
j'imagine bien que la clé honda est mieux mais bon je ne l'ai pas eu lors de l'achat de la voiture ...
par contre j'ai vu ça sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
bizarre je trouve que parmis les outils d'origine on à une clé à bougie comme ça, je suis sur qu'elle ne passe pas ...
ps : sinon vous en pensez quoi de ça
cher pas cher ? les Iridium change vraiment par rapport a des bougies "classiques" les fils de bougie par rapport a de l'oem qu'apporte t'ils de plus ?
rex91 Hors ligne
20-05-2010, 09:29:44   -
up des avis sur le combo faisceau + bougie I ?
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-05-2010, 09:42:58   -
rex91 a écrit :up des avis sur le combo faisceau + bougie I ?
Les bougies iridium c'est bon, par contre le faisceau attention à la référence, sohc et dohc différents, va faire un tour sur http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&pd...e_allumage
[Image: nsx.gif]
rex91 Hors ligne
20-05-2010, 10:53:39   -
http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&pd...ONDA&m=CRX
j'ai trouvé aucune référence de faisceaux qui allait bien pour crx chez ngk les références proposés :
CRX 1.6 ESI 125 4 D16Z5 03.92- RC-HE76 Détail
CRX 1.6 125 4 D16Z6 06.92-04.98 RC-RV603 Détail
Sinon tu pense que le faisceaux de bougie vision fera l'affaire pour un d16a9 dohc,
je te remet le lien http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-05-2010, 11:38:53   -
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....light=he48
Pour le faisceau sur le bon coin, il n'y a aucune référence, donc difficile de dire...
[Image: nsx.gif]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
20-05-2010, 12:35:03   -
Attention, les BKR6E-11 et BCPR6E-11 ne sont pas les mêmes, sur le papier oui, mais en vrai non.
La résistance, écartement électrode et indice de chauffe sont les même, mais la dimension de la bougie est différent, la BCPR6E-11 est plus longue de 2mm coté électrode (donc rentre + dans la culasse) et plus longue coté branchement.
J'ai mis les 2 types de bougies cote à cote pour voir les différences Wink
J'avais des BKR6E-11 sur mon ED7, ca tourne certes, mais c'est pas optimum.
Là j'ai remis des BCPR6E-11 (trouvé chez AD en stock, 15€ les 4), et le moteur est + souple à bas régimes (meilleure inflamation du mélange) c'est mieux quoi
Sur le D16A9, honda préconise des BCPR6E-11 ; c'est sur le B16A que Honda préconise des BKR6E-11 Wink
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
rex91 Hors ligne
20-05-2010, 12:55:50   -
ok merci du conseil pour les bougies, je suis déjà fixé sur les bougies je pense m'orienter sur les BCPR6E-11 iridium de chez ngk par contre je suis toujours a la recherche d'un bon faisceau qui va bien sur ed9 d16a9.
Je vais faire des recherches voir si le sujet a déjà été débatu.
Merci pour les précisions
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
20-05-2010, 13:00:00   -
nico42 a écrit :Attention, les BKR6E-11 et BCPR6E-11 ne sont pas les mêmes, sur le papier oui, mais en vrai non.
Alors là, je suis perplexe, pas que je mette ta parole en doute, mais à quoi ça servirait de faire une nomenclature comme ngk si les bougies ne correspondent pas...
Je dois avoir les deux modèles en stock, je vais regarder ça de plus près Wink
[Image: nsx.gif]
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
20-05-2010, 15:27:34   -
Pour le faisceau je te confirme que c'est bien HE48, il est monté sur mon D16A9... pile-poil.
Pour les bougies, j'ai mis des BCPR6EIX-11 (Iridium) = Yes
rex91 Hors ligne
20-05-2010, 15:52:34   -
yak103 a écrit :Pour le faisceau je te confirme que c'est bien HE48, il est monté sur mon D16A9... pile-poil.
ok merci pour les références j'ai regardé un peu chaud pour s'approvisionner vous achetez ou vous vos pièces un peu exotique dur a trouver en magasin classique
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
20-05-2010, 17:41:15   -
BK remplace la réf BCP d'après NGK, mais en mettant les bougies au normes ISO (qui doivent impliquer la longueur de la bougie, a voir quelles sont les normes)
D'ailleurs j'avais vu noté quelque part sur le site de NGK la différence de longueur, mais je sais plus où
  [CRX/B16A2] Renseignements pour du freinage civic-ek3 11 3 006 07-09-2012, 10:38:58
Dernier message: hardlover
  [EE9] Renseignements francopis 21 3 756 04-06-2012, 21:23:17
Dernier message: francopis
  [CR-V] renseignements vtec39 2 943 17-04-2012, 00:36:49
Dernier message: vtec39
  [eg6 osakajdm] recherche maximum de renseignements civic jdm 1 1 948 27-08-2011, 09:18:50
Dernier message: eg3civic
  [EK3] Nouveau, besoin de renseignements civic971 5 1 817 05-12-2010, 22:51:33
Dernier message: gineto
  [toutes] avis renseignements bilstein b6 cyrilhonda 18 9 265 10-11-2010, 20:23:29
Dernier message: DD_MotorSport
  [Toutes Honda] Recherche renseignements sur habitabilité. LeViking 31 8 230 26-09-2010, 18:58:21
Dernier message: LeViking
  [Legend MK1] Renseignements sur coupé honda legend mk1 unkass 3 3 142 25-01-2010, 13:14:01
Dernier message: Kim
  [EE9] renseignements barres anti-rapprochement anto21 8 2 547 21-12-2009, 19:52:47
Dernier message: flointhecho
  [moteur serie B et D] renseignements sur alternateurs benR 7 1 987 13-12-2009, 12:35:23
Dernier message: benR
