Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 04:49:16
[ED9]commande au US
mikie Hors ligne Active Member ***
20-07-2009, 14:01:47 #1
bonjour j'ai un doute?
je m'explique , je voudrais savoir quand on veut commander des pièces au US pour nos ED9 D16A9
donc c'est un DOHC mais faut prendre LX;SI
ou EX;EF
ou EX;DX
je penses que la compatibilité est LX;SI si je me rappelles bien !!!
pouvez vous me confirmer.
merci de votre aide et conseil.
cordialement...... Wink
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
squalezone Hors ligne Junior Member *
20-07-2009, 14:30:22 #2
Question intéressante je poste pour suivre
twentymak Hors ligne Active Member ***
Réputation : 19
20-07-2009, 14:56:58 #3
tout dépend de ce que tu commande, sinon avec civic 88-90 tu trouve, sinon civic EF, pour les embrayage c'est pour intégra 89....
ça dépends de ce que tu cherche....
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
20-07-2009, 17:40:43 #4
ex: poulies d'arbres a cames.
vilbrequin, pistons haute compressions.
Réputation : 19
20-07-2009, 17:46:54 #5
la par contre pour les pièces interne au moteur je ne saurais pas te dire...
20-07-2009, 17:57:09 #6
merci quand même d'avoir répondu....
qui peut éclairer notre lanterne?????
CHUNKY Hors ligne Active Member ***
20-07-2009, 18:48:25 #7
interne cets les meme que la crx si piston en 75mm
sinon tu demande pour moteur zc dohc
CHUNKY UNDERCOVER SUPER MODERATEUR
[Image: Hippo_Id_Hit_It.gif]
20-07-2009, 19:56:14 #8
merci chunky
c'est pas marquer ZC seulement SI ou les rèf que j'ai pré-citer au dessus.
donc SI ça devrait le faire.!!! :P
20-07-2009, 21:50:16 #9
que le bas moteur , la culasse cets pas pareil Wink
apar les collecteurs
20-07-2009, 22:39:47 #10
donc par exemple des poulies d'arbres a cames réglables.
que faut il prendre?
ricarlos Hors ligne Senior Member ****
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
20-07-2009, 23:06:54 #11
d16a1?
21-07-2009, 00:09:48 #12
les poulies d aac sa te ser pas a grand chose si ta pas des aac deja
et apres faut trouvé quelqun qui sai te les reglés sur banc sinon sa ser encore plus a rien Wink
sinon tu prend les poulies de b16 et tu decale la mark pour les alligné de une dent mais que sur la poulie d echapement
[Image: ZCgears-4.jpg]
jespere que tu as compris , va pas faire de betise sinon tu casse Smile
21-07-2009, 10:30:54 #13
merci les gars jump
t'inquiètes les arbres j'ai déja et pour le réglage ça confirmes ce que j'avais pu voir.
bon y'a plus qu'a s'atteler.
