[ED9] changement échappement (noob inside)
noob_ed9 Hors ligne
27-12-2008, 04:05:53   -   [ED9] changement échappement (noob inside)
je vais bientôt acquérir un crx ed9 ph2 de 1991, nickel sur tous les plans excepté pour l'échappement qui est selon moi un peu trop "mastock" pour un crx que j'aimerais proche de l'origine (un pot énorme à droite, au lieu de 2 petits sous l'encoche à gauche).
Le vendeur m'a très gentiment proposé de m'en poser un autre gratis, le soucis c'est que je n'ai aucune idée de comment ni quoi choisir étant donné mes connaissances plus que limitées (mais alors vraiment Shock) en mécanique... LOL
Donc ma question est la suivante : quelles sont les différents types de pièces à prendre (on me parle de ligne, de silencieux, de collecteur, et d'autres trucs...), pour obtenir au final un échappement neuf qui soit proche de celui d'origine (pour le look et le bruit).
Est-ce intéressant de commander les pièces stock chez honda (cher?) ou d'avoir pour le même prix qqchse de meilleur qualité?
Et dans le dernier cas où se les procurer?
Merci d'avance, et dsl pour le noob spirit Oops!
nomad Hors ligne
Réputation : 13
27-12-2008, 10:29:51   -
salut, ben si tu veux quelque chose qui ressemble a de l'origine... prends de l'origine... d'occaz, parce que neuf, tu vas racker...
sinon, pour ce qui est de la config stock, faut compter un intermédiaire, un silencieux, un décata...
pas besoin de changer le collecteur, si ce dernier est toujours d'origine et pas fendu (et pis même si il est pas d'origine...)
sachant qui si tu repasse à de l'origine, tu vas perdre en performance (enfin pour le savoir fraudais déjà savoir ce qui est monté sur ton ED, j'aurai peu être déjà du commencer par la...)
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
noob_ed9 Hors ligne
27-12-2008, 19:11:19   -
Merci pour ton aide,
les parties changées sont l'intermédiaire (de marque FK (inox)) et le silencieux (universel de chez raceland (inox aussi)), après niveau perfs je ne sais pas du tout ce que ça vaut... Le reste est d'origine et en bon état.
De toute manière pour moi le look prime, mais bon je vais pas cracher sur un bonus en perfs non plus :roll:
C'est sur que j'hésite entre prendre de l'origine d'occaz (mais il faut trouver qqchse en bon état Confused) et un échappement neuf se rapprochant du look d'origine (deux pots pas trop gros, sous l'encoche gauche) et ayant de bonnes perfs sans faire trop de bruit non plus (je ferai des longs trajet avec).
J'ai regardé sur qques sites (bcp de sites us j'ai l'impression) mais j'ai du mal à voir ce qui peut convenir, les termes en anglais ne facilitent pas les choses d'ailleurs Wink
La caisse est également rabaissée de 6cm, je ne pense pas pouvoir mettre de trucs trop compèt sans le percer au 1er dos d'âne 8)
Si vous avez des idées je suis preneur LOL [/img]
nomad Hors ligne
Réputation : 13
27-12-2008, 23:11:53   -
ouah -6cm, c'est énorme... Shock
sinon niveau look et perf, je te conseil supersprint en comme marque, c'est pas mal du tout niveau rapport qualité prix...
noob_ed9 Hors ligne
28-12-2008, 20:01:15   -
6cm c'est ce que m'en a dit aussi LOL
le vendeur m'a assuré qu'il n'a jamais eu de soucis même sur les dos-d'ânes, c'est vrai ce mensonge? :roll:
Pour le Supersprint ça à l'air pas mal du tout (la sortie ovale est assez discrète).
Par contre est-ce qu'il faut changer l'intermédiaire FK avec? Où est-ce-qu'on peut lui adapter n'importe quel silencieux? Shock
nomad Hors ligne
Réputation : 13
28-12-2008, 23:42:58   -
faut voir les correspondances au niveau des diamètre et vis de raccord, mais normal c'est du bolt on donc tu auras pas besoin de changer l'intermédiaire...
attention toute fois a ne pas mettre un silencieux non inox sur un intermédiaire inox, ton silencieux se boufferait a vitesse grand V
didier gandilhon Hors ligne
28-12-2008, 23:52:31   -
nomad a écrit :faut voir les correspondances au niveau des diamètre et vis de raccord, mais normal c'est du bolt on donc tu auras pas besoin de changer l'intermédiaire...
Je comprends pas pourquoi ça boufferait le silencieux ?
nomad Hors ligne
Réputation : 13
29-12-2008, 04:44:42   -
l'inox chauffe plus que l'acier, ce qui l'altère plus rapidement...
29-12-2008, 12:12:21   -
Ben un échappement ça craint pas le chaud quand même !
nomad Hors ligne
Réputation : 13
29-12-2008, 14:57:27   -
pourquoi les échappement d'origine sur les moteur essence pètent au bout d'un certain temps, alors que les silencieux inox adaptable non?
noob_ed9 Hors ligne
29-12-2008, 17:25:27   -
Merci pour vos réponses.
Alors il n'est pas conseillé d'adapter un silencieux d'origine sur l'intermédiaire inox?
Dans ce cas le Supersprint ferait l'affaire Smile
Par contre niveau bruit c'est supportable pour de longs trajets? LOL (comparé à celui d'origine)
GT-Alex Hors ligne
29-12-2008, 21:32:21   -
Sinon niveau silencieux, y'a chez Remus et SRS que tu peux trouver du look origine, ou alors en catback complet, la ligne Mongoose Wink
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
Le_savoir_est_une_arme Hors ligne
29-12-2008, 21:33:34   -
Les REMUS font des petites sorties discrètes aussi avec un petit son sympa. Wink
noob_ed9 Hors ligne
30-12-2008, 01:17:30   -
En effet les Remus et SRS ont un look bien sympa. Dommage niveau bruit c'est un peu trop pour moi Confused
Par contre j'ai entendu dire que les crx nécessitent un petit diamètre en sortie d'échappement... Le silencieux Supersprint avec ses 12*8cm ne risque-t-il pas de réduire les perfs, même par rapport à de l'origine?
Peut-on également mettre tout ce qu'on veut en silencieux sur un crx rabaissé de 6cm?
30-12-2008, 10:18:22   -
Ça ne réduira en rien les performances la taille de la sortie.. En tout cas, à notre niveau.
noob_ed9 Hors ligne
30-12-2008, 15:16:22   -
Ah ok, c'est bon à savoir 8)
GT-Alex Hors ligne
30-12-2008, 15:33:43   -
c'est pas la taille de la sortie qui va changer grand chose, ça c'est décoratif, l'important c'est le diamètre interne de la ligne Wink
noob_ed9 Hors ligne
30-12-2008, 15:35:27   -
lool LOL
jcrois que je comprend un peu mieux mnt Oops!
merci pour vos réponses.
  [ee8] code erreur 43 suite changement ligne d'échappement Mount 15 5 742 04-01-2011, 09:34:03
Dernier message: squall0131
  Retro-éclairage compteur ED9 ??? [Résolu] photo inside Willwill 16 3 011 08-01-2007, 20:12:44
Dernier message: Lotr Laba
  [noob] J'aimerais me mettre à la programmation hadoq 12 1 563 26-09-2006, 11:00:49
Dernier message: hadoq
  Projet "Pro.2" (ED9 Inside) Akira33 92 15 174 15-08-2005, 11:04:52
Dernier message: e-breed
  L e Gros noob que je suis ... westindiis 2 1 010 01-10-2004, 21:03:19
Dernier message: westindiis
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 3 186 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
  Peut-on... (Optiques ED9 Inside) Akira33 13 2 075 24-01-2004, 00:26:01
Dernier message: Akira33
