[D16A9] Recap' boite bolt on ?
Booda Hors ligne
Sujets : 49
18-08-2008, 16:57:46   -   [D16A9] Recap' boite bolt on ?
J'aimerais savoir la compatibilité des boites montés d'origine sur le D16A9 sur une ED7 phase 2 :
- Boite ED7 phase 2 (logique)
Mais qu'en est il des boites des ED7 phase 1, des ED9 phase 1 et 2, des Concertos (plusieurs phases ?), des 216 GTi ....
Si chacun pouvais préciser suivant ces connaissances :
- Si bolt on, si adaptable (si oui quel boulot cela demande) ou incompatible
- Si même rapports
Merci d'avance
Damien
wawet Hors ligne
18-08-2008, 17:15:09   -
entre ph1 et ph2 (que ce soit ed7 et ed9), la différence se situe dans le nombre de cannelures sur l'arbre d'entrée de la boite.
21 cannelures sur ph1
20 cannelures sur ph2
attention cependant, il y a 3 types d'embrayages :
-21 cannelures et diam 190 mm
-20 cannelures et diam 200 mm
-20 cannelures et diam 212 mm
mais tout peut s'adapter, suffit d'avoir l'embrayage qui correspond à ce nombre de cannelures, et le volant moteur qui correspond à l'embrayage (diametre de la surface de contact différent)
pour les concerto et les rover, je sais pas.
[Image: flics_small.jpg]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
18-08-2008, 18:53:14   -
Voila rien a ajouter Wink
Booda Hors ligne
Sujets : 49
18-08-2008, 19:00:19   -
Ah merde, j'ai un volant moteur allégé et embrayage renforcé.
Aucune idée de l'état de l'embrayage mais ça m'embete de changer le volant moteur en plus.
Je dois donc me limiter aux ED phase 2 si je veux garder mon volant moteur ?
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 345 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ej9 eg] sieges avant bolt-ON ? japwilly 11 3 848 18-12-2012, 14:19:16
Dernier message: Démon
  [EH6] Exhaust SRS bolt-on sur ligne OEM? risbo62-66 13 3 955 05-10-2012, 17:51:14
Dernier message: risbo62-66
  [ee8] freinage CTR FN2 BOLT ON? crx1.6i16 13 3 755 22-01-2012, 15:10:11
Dernier message: crx1.6i16
  [ ED7 ] MC+MV bolt on ? boobye 16 2 993 27-09-2011, 16:06:55
Dernier message: TurboR
  [ee9] pare choc d'ee8 bolt-on ?? Hondata 7 2 445 02-04-2011, 13:30:17
Dernier message: ruptor
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 630 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 213 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [EG435] volant ej9 ou pélude 3G , bolt on ? ptit yoyo 2 1 307 13-08-2010, 17:24:36
Dernier message: ptit yoyo
