[ED9] Question joints
2JZ-nipon Hors ligne
Integra Type R DC2
Sujets : 29
25-03-2011, 21:12:13   -   [ED9] Question joints
Bonsoir tout le monde, voilà, je viens de m'apercevoir que mes compartiments où se trouve les bougies de mon D16 était, remplis d'huile et je pense fort au joints qu'il y a sous le cache culbu', je vais donc devoir le remplacé, j'ai cherché sur 2/3 sites, je ne trouve pas, quelqu'un aurai une adresse pour passer commande ?
Au passage si certains ont déjà eu ce problème, suis-je sur "la mauvaise route" ?
Merci.
============ B16/D16/B18===========
[Image: gnDew8U.jpg]
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-03-2011, 22:31:52   -
ce sont bien ces joints la a remplacer , prends des oem chez honda ,ca dois pas etre tres cher et i a pas mieux.
Integra Type R DC2
Sujets : 29
25-03-2011, 23:01:20   -
B18, ok, merci je vais voir..
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
25-03-2011, 23:05:42   -
C'est de joints de puit de bougies.
Regarde sur oscaro peut etre Confused: Confused: Confused:
sinon honda ça doit pas couter trop cher
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
25-03-2011, 23:09:11   -
2/3€ par joints il me semble
Integra Type R DC2
Sujets : 29
25-03-2011, 23:27:21   -
Merci les gars, c'est des joints ronds tout simple il me semble, non?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-03-2011, 23:40:29   -
oui c est ca , oublie oscaro ou autres , ca evite les surprises a court terme.
Integra Type R DC2
Sujets : 29
25-03-2011, 23:54:27   -
B18, ok je note.
Merci encore, bonne soirée à tous.
Mad Manu Hors ligne
26-03-2011, 02:40:19   -
http://www.autodynamics-honda.com pour tout ce qui est pièces honda d'origine tu ne trouvera jamais moins cher Wink.
Et je confirme, joints de puits de bougie à changer. Change le joint de cache culbu au passage, il risquerais de se mettre à fuir suite au démontage / remontage Wink.
Integra Type R DC2
Sujets : 29
26-03-2011, 13:07:42   -
Merci, je vais faire le "relou", mais j'ai pas envie de me planté, sur le dernier site, je prends quoi exactement ?
C'est bien ces deux ?
http://www.autodynamics-honda.com/hop08vacospp.html
http://www.autodynamics-honda.com/hopm7p29cyhe4.html
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
26-03-2011, 13:13:04   -
mdr ,ce que tu montre cest le joint de culasse..
c est ca
http://store.autodynamics-honda.com/hopm7vacoga.html
http://store.autodynamics-honda.com/hopg6vacospp.html
Integra Type R DC2
Sujets : 29
26-03-2011, 13:21:47   -
B18, a ok, il faut dire que je me penche rarement sur le bloc, je touche pas encore suffisamment niveau meca'..
Mais merci, par contre le joint de cache culbu' il n'y en a plus visiblement..
Integra Type R DC2
Sujets : 29
27-03-2011, 19:14:46   -
bonjour, je reviens pour une info, car le dernier site est bien, mais pour les frais de port ça douille !
J'ai trouver ça :
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-et...898-789-gt
c'est la même chose, non?
pino Hors ligne
27-03-2011, 20:04:49   -
B18 et Mad Manu,
est ce que ces pièces sont bonne pour les puits de bougies et cache culbuteur --> http://store.autodynamics-honda.com/hopm6vacogas.html pour moteur D14A1?
c'est un kit d'entretiens? la ref PM6VCGS comprend quel pièces?
merci à toi!
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
27-03-2011, 20:11:32   -
2JZ-nipon, oui c est ca ....
pino, oui c est bon
Integra Type R DC2
Sujets : 29
27-03-2011, 20:46:41   -
B18, merci à toi.
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 786 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 312 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 146 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 236 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 143 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 162 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 605 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
  [B16 culasse] Joints de queues de soupapes. PH@B 9 3 960 07-03-2012, 21:20:28
  [D16a9] Ou trouver les joints d'injecteurs Wheell-R 13 6 842 08-02-2012, 16:18:37
Dernier message: vroomdams
  [CRX ED9]. Joints puits de bougies ! Beades Julien 9 6 124 07-02-2012, 23:06:23
Dernier message: keke8231
