[ED9] Problème de Frein, arriere droit
schumiletifosi Hors ligne
11-09-2008, 13:57:44   -   [ED9] Problème de Frein, arriere droit
Bonjour, je post car je suis completement perdu là. ma roue arriere droite chauffe quand je roule, apres demontage, j'ai pu remarqué que les plaquettes avaient bien souffert, j'ai donc tout demonté, resultat, piston grippé, pas de soucis, je demonte le tout, remonte un etrier que j'avais en rab et qui marche nickel. je remonte le tout, mais toujours ce frottement qui n'apparait pas de l'autre coté. j'ai tout reverifié niveau montage, je vois pas la solution, si quelqu'un pourrai m'eclairer de ses lumières, où si un membre du coin de valenciennes aurait des talents de mecano que je n'ai pas. merci d'avance..
brule la gomme pas ton ame
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
11-09-2008, 14:12:46   -
repartiteur de freinage?
durite bouchée? grippée?
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
11-09-2008, 14:24:42   -
L'ergot de la plaquette est il dans la rainure du piston?
Es tu certain que l'étrier soit bon? Le piston est peut être rouillé?
Il se peut qu'en mettant des plaquettes neuves tu resouds le soucis car ton piston va travailler sur la partie "propre"
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
11-09-2008, 14:55:13   -
j'ai purgé tout le systeme plusieurs fois pour etre sur, je penchais plutot pour mon disque qui se serait deformé avec la chaleur, mais pas sur non plu..
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
11-09-2008, 15:17:54   -
etrier grippé , prend un kit de joints chez akr
Mécanique HONDA
  [EK9 DC2] frein arriere EP3 DC5 tonix 7 3 787 09-03-2014, 08:54:57
Dernier message: tonix
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 6 441 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [EE] différence carro av droit et gauche TurboR 23 6 771 31-10-2012, 21:09:06
Dernier message: Finch
  [ED9] probleme frein apres purge lekrokeur 24 22 906 19-10-2012, 08:21:40
Dernier message: lekrokeur
  [ed9] purge de frein honda crx ed9 bullrot74 4 5 481 25-09-2012, 10:39:45
Dernier message: Rett
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 863 22-07-2012, 13:10:41
  [eg6]. question swap frein arriere civicsuper1600 3 2 406 21-05-2012, 13:12:49
  [EG6] triangles avant supérieure Droit et Gauche ? spectra 1 1 869 08-05-2012, 15:33:46
Dernier message: EG629012012
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 725 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [EK3] Volant pas droit et silencieux bruyant sur Fério HotFuzz 10 3 679 09-03-2012, 21:33:57
Dernier message: slo94
