8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[ED9] New red Ed9 '88 Ligne Togheishop P13 (photos et vidéos)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
04-03-2008, 12:18:35   -
c'est pas le joint de culasse coté gauche du collecteur
Ca suinte souvent par la
Mécanique HONDA
dav_crx29 Hors ligne
04-03-2008, 12:25:25   -
CRXwol a écrit :L'huile sort de tous les cylindres ? Quel collecteur ?
Non, l'huile sort par un le cylindre (celui de la bougie cramée) et se r'épend dans le collecteur d'échappement Sad
Je pense à une fonte du piston mais je suis pas sur... c'est pour ça que je cherche des solutions avant de démonter, étant donné qu'elle n'est pas montée en température et que mon liquide de refroidissement est niquel...
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
04-03-2008, 12:33:59   -
euh... Tu parles de ton collecteur déchappement?
Vu que tu as fait pas mal de taf dans ce secteur de ton D16, tu as bien remis tous les joints? autant pour le couvre culbu que pour le collecteur d'échappement?
EDIT: le temps de poster tu avais répondu... Fleche
CRXwol Hors ligne
DC2
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 26
04-03-2008, 13:00:36   -
dav_crx29, segmentation sur ce cylindre ? Fais un prise de compression tu seras fixé Wink
Light is right
04-03-2008, 14:45:52   -
CRXwol a écrit :dav_crx29, segmentation sur ce cylindre ? Fais un prise de compression tu seras fixé Wink
J'avais pas de comparateur, mais le fait de la mettre en 3ième et de pousser dessus tour à tour montrait bien la compression dans tous les cylindres. Il n'y a pas de temps mort entre chaque compression et toutes les compressions se sont ressenties.
Je pense toujours à un trou dans le piston (d'où la fuite d'huile dans le collecteur d'échappement)
Tout mes joints ont été remis et contrôlés...
Je doute et je sais pas trop quoi faire à présent.. Sad
CRXwol Hors ligne
DC2
Réputation : 26
04-03-2008, 16:37:53   -
dav_crx29, si trou dans le piston pas de compressions identique dans tous les cylindres hein Wink
ça vaut 40€ chez Norauto un compressiomètre, au moins tu seras fixé sur le cylindre incriminé !
Light is right
04-03-2008, 17:35:18   -
CRXwol a écrit :dav_crx29, si trou dans le piston pas de compressions identique dans tous les cylindres hein Wink
Je sais, je me suis renseigné. Par contre tant qu'à ouvrir (ce que je pense être devenu obligatoire car je doute qu'il n'y ait rien) je suis tombé là dessus.
Pouvez vous me dire si c'est bon et si je pourrais passer mon moteur en turbo par la suite Twisted Twisted Twisted
Voici la chose :
Citation :Honda D16 Civic/CRX Si
High Compression Race Conversion Kit
Kits Includes!!!!
75mm p29 High Compression Pistons
NPR Chrome Rings
Wrist Pins
ACL RACE Rod Bearings
ACL RACE Main Bearings
Cometic Race MLS Head Gasket
Full Gasket Set
Pistons are made by NPR in Japan
Fits Honda ZC D16A D16A1 D16A6 D16Z6 D16Y5 D16Y7 D16Y8 D15B Civic or CRX Si
et une photo :
[Image: 69819685oez3.jpg]
Vous en dites quoi?
zheponk Hors ligne
04-03-2008, 18:24:07   -
En prenant ca , tu remonte ton moteur avec des pistons identiques a l'origine , pas + de compression !! P29 c'est idem aux PM7 :top:
par contre , pour une prepa turbo , ils vendent des kits identiques a celui-ci mais avec des pistons Low Compression donc c'est a toi de voir mais si tu compte rouler entre temps ca risque de pas le faire!
[Image: dessinnr3.jpg][Image: photoavated7tz8.jpg]
05-03-2008, 10:05:00   -
Merci a vous pour vos réponses. Là, j'attends le verdict, mon père viens la voir ce matin et je verrais sa réponse (que je doute ne pas être différente de la mienne)...
Je vous tiens au courant des évolutions.
civicDD26 Hors ligne
05-03-2008, 12:47:26   -
Triste pour toi ce qu'il t'arrives avec ton rex Cry
Refais tout à neuf comme ça tu seras tanquil pour un bon GROS moment Mr Green
05-03-2008, 14:38:03   -
Après avoir murement réfléchis, je suis à la recherche d'un moteur d' ED9 (D16A9)
J'ai en effet un trou dans le piston (chose à laquelle je m'attendais)
Faire offres par MP
laptitepuce57 Hors ligne
05-03-2008, 17:23:51   -
dav_crx29 a écrit :
Flow-crx83 a écrit :les jantes, sa claque vraiment bien! par contre, les feux arrières... j'remettrais ceux d'origine ^^ je sais que tous le monde le dis, mais bon.
Merci pour ton avis Big Grin
En ce qui concerne les feux, je peut pas les remettre car il prennent l'eau (dans le coffre) :S et perso, j'aime bien ceux là (sinon, je ne les aurais pas pris...)
+1 pour les feux j'aime pas non plus !
mais par contre les jantes et la couleur Shock Shock j'aime beaucoup
Aie pour le moteur j'en avais trouvé un pour 450 euros avec 120 000km. Je vais voir si je peux te retrouver le lien !
Pour Régina, petite chienne violé et assassiné par des monstres Humains :[Image: btn_signpet_fr.gif]
05-03-2008, 17:34:13   -
Voila ce que j'ai trouvé pour toi :
Moteur D16A9, 120 000km : 450 euros complet
http://edsquad.easyforum.fr/annonces-pie...-t1307.htm
Une CRX ED9 phase 1 accidentée de l'arriere, moteur 172 000km (pour 600 euros la caisse complete avec le moteur) : http://edsquad.easyforum.fr/annonces-pie...-t1135.htm
D16A9 avec 220 000km pour 350 euros :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=112109
J'espere que tu y trouveras ton compte !
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
05-03-2008, 17:38:15   -
ca fait chier pour ton moteur! comment ca a pu arriver? il avait des soucis avant?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
05-03-2008, 17:53:49   -
Pinaise, je suis sur les fesses!
Ya un truc qui s'est foutu dedans? Tellement bizarre ce truc!! Vraiment désolé pour toi...
Bref, pour te remonter le moral:
http://www.leboncoin.fr/vi/11056422.htm?ca=12_s
Ya moyen que le mec ne connaisse pas la valeur de la "chose"! Twisted
Bon coup? Par contre je sais pas si c'est EXACTEMENT les mêmes... SB, fix et tout et tout mais normalement c'est bon! Big Grin
05-03-2008, 18:45:17   -
laptitepuce57 a écrit :Voila ce que j'ai trouvé pour toi :
Moteur D16A9, 120 000km : 350 euros
Merci à toi pour ton aide. Je me renseigne en ce moment.
remy1234 a écrit :ca fait chier pour ton moteur! comment ca a pu arriver? il avait des soucis avant?
Aucun soucis avant à part le changement suspect de l'embreyage juste 15 jours après l'avoir eu. Je commence à penser que cette tuture à fait du run avec l'ancien proprio...
ricarlos a écrit :Pinaise, je suis sur les fesses!
C'est la même chose concernant les fixations... Merci à tous et a toutes pour toute cette aide Big Grin
Super content de l'entraide sur JapanCar SmileSmileSmileSmile
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
05-03-2008, 19:02:57   -
Citation :C'est la même chose concernant les fixations... Merci à tous et a toutes pour toute cette aide
Bah dépèche toi d'aller le chercher parce qu'il me brûle celui là!!! :P
Par contre fais gaffe à son historique... je sais pas pourquoi il est si peut cher mais ça peut être dangeureux!
courage gros! repense au goût du d16 et la foi renaîtra!Big Grin
05-03-2008, 21:56:49   -
Et puis au pire si celui la n'est pas super, il a aussi celui ke je t'ai proposé a 450 euros !
L'entraide, ça sert aussi a ça un forum !
05-03-2008, 21:57:45   -
06-03-2008, 10:08:15   -
Merci à vous. c'est vrai que le D16 me manque (j'ai été en saxo hier soir faire quelques courses : bahhhhhh c'est pas pareil.... Smile )
laptitepuce57 a écrit :Et puis au pire si celui la n'est pas super, il a aussi celui ke je t'ai proposé a 450 euros !
C'est tout simplement agréable...
Mastakilla Hors ligne
06-03-2008, 11:00:15   -
S'tu veux j'ai une EJ2 pliée avec un D15B7 qui tourne nickel LOL
Sac
06-03-2008, 11:16:52   -
Mastakilla a écrit :S'tu veux j'ai une EJ2 pliée avec un D15B7 qui tourne nickel LOL
Sac
Lol, je vais pas descendre en gamme... Mais merci quand même.. Wink
06-03-2008, 18:20:11   -
Normalement, c'est bon, je prend le crx accidenté...
Je vais le chercher Dimanche si tout va bien.
Big Grin
Mon D16 va bientôt revivre..............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
07-03-2008, 17:29:50   -
bon courage et désolé pour toi et la pour le coup tu auras un D16A9 et plus le D16A6 ou z6 que tu avais avant...
Tiens nous au jus.
07-03-2008, 17:57:22   -
dav_crx29 a écrit :Normalement, c'est bon, je prend le crx accidenté...
Big Grin
C'est super ! C'est celui dont je t'ai donné le lien ?
Encore une tite donneuse d'organe ! J'ai un pote ki va aussi chercher une ED7 en piece que je lui ai trouver, pour redonner une seconde jeunesse a la sienne ! C'est cool devoir que mon aide marche Big Grin
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
07-03-2008, 21:02:41   -
y a ca chez toi!
http://www.leboncoin.fr/vi/11523119.htm?ca=22_s
08-03-2008, 10:26:04   -
Big Grin
Encore une tite donneuse d'organe ! J'ai un pote qui va aussi chercher une ED7 en piece que je lui ai trouver, pour redonner une seconde jeunesse a la sienne ! C'est cool devoir que mon aide marche Big Grin
Et oui, une ptite donneuse d'organes... En tout cas, je te remercie grandement Big Grin
remy1234 a écrit :y a ca chez toi!
Personnellement, vu l'état du cache culbu, je préfaire passer... Smile
mais merci quand même
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
08-03-2008, 16:51:19   -
po glop la casse !
Si il reste les feux stock sur le rex accidenté prends lui ses feux arrière :ange:
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
11-03-2008, 10:03:56   -
brunozzz a écrit :po glop la casse !
ouai sauf qu'il à tapé du cul... Sad
11-03-2008, 10:07:07   -
Bon en tout cas, la voiture est bien rentrée en Bretagne. Je poste des photos dès que possible... Big Grin
  [CM2] Cherry Red Tourer Nicodrift 12 1 523 25-05-2024, 14:05:26
Dernier message: Nicodrift
  [CIVIC TYPE S] My Red Family Car tonyjee 46 3 087 12-09-2023, 17:02:23
Dernier message: tonyjee
  [EK4] Réfection, itb... (Passage au banc p13) zorbek 480 35 703 27-03-2023, 10:43:56
  [ ED7 ] Red vteckick 19 1 953 18-08-2022, 15:51:32
Dernier message: vteckick
  [LEXUS] GS450H aka Baby GS-F @373hp ! // Vidéos échappement inox ! WDK_kickass 157 18 773 12-02-2022, 10:45:02
Dernier message: WDK_kickass
  [Mazda RX-7 FD3S] - Sortie piste Croix-en-Ternois [VIDEOS] ! icedfluid 1 955 355 629 21-05-2021, 21:44:37
Dernier message: JP32
  [EP3]WELCOME TO THE REVOLUTION Clip Vidéo P13 #PhotosP14 Dup 423 91 847 22-04-2021, 13:11:59
Dernier message: Dup
  [EC9] Red Daily Thomas68 13 2 996 16-01-2021, 00:46:25
Dernier message: Netarion
  [Civic EJ2] Milano Red swap D16A9 in progress [Leito] 2 880 12-09-2020, 12:37:01
Dernier message: [Leito]
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 61 869 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
