dav_crx29
08-02-2008, 10:36:20 -
ricarlos a écrit :J'en dit: pourquoi personne l'utilise?
Car ma soeur à pété le moteur :S (le moteur sur l'établi est juste refait)
ricarlos a écrit :Et surtout: c'est quoi derrière sur le 2ème photo: un dax 70? :P
Sur la deuxième photo, c'est une 125twin modele T2 également que mon père restaure, mais avec son taf, il a pas trop de temps...
Par contre je c pas si je v pas rouler à nouveau avec s'il veux bien... d'autant plus qu'elle est assurée, il y a juste a faire un changement de moteur et roder l'autre....
civicDD26
20-02-2008, 00:38:52 -
Pas mal ton rex à part les lexus ou j'accroche pas :roll:
Et c'est pour quand les jantes :
Sinon ton 125 c'est sympa pour rouler pépère l'été 8)
CRXwol
DC2
31 - Haute-Garonne France Messages : 595
20-02-2008, 16:04:53 -
Joli le 125, moi j'ai un CB 550 F1 de 1975 alors :]
Light is right
Booda
Sujets : 49
20-02-2008, 16:24:41 -
Sympa ton REx mais par pitié, vire moi ces feux Lexus Tiouning Super Jacky !
T'as une titine des années 80 et tu lui colle un truc flashy des années 2000 !
Comme ceux qui mettent des Jantes Noroto sur des voitures des années 80.
Pas du tout le même style du coup ça choque !
Je dis pas ça pour vexé, c'est un avis et je peux comprendre qu'ils te plaisent
panpandelsol
20-02-2008, 18:06:58 -
Je pense qu'il suffit de les fumer pour qu'il soit en accord avec le reste de la voiture, non ?
dav_crx29
22-02-2008, 16:26:18 -
Suite à mes recherches concernant l'évolution de mon rex, j'ai décidé de faire un totoshop sur ce que je souhaitait être concrétisé sur mon ED9 que voici :
Que dites vous de la finalité de mon projet???
A vous les studio...
crx91
Sujets : 39
23-02-2008, 01:39:02 -
Alors ces jantes rendent pas si mal...
Parcontre j'aurai tenté le noir bord poli, ca rend superbe.
Et ces feux arrieres a changer en effet, ou teinté noir....
et avec ces jantes la...
nyco99
23-02-2008, 16:44:22 -
moi je dirais aussi feux stock ou teinter ceux la plus sombres par contre les superleggera lui vont bien je trouve mais pas plus de 15"
dav_crx29
04-03-2008, 10:12:42 -
alors voile, Samedi soir, direction auray, d'un coup je passe de 120 km/h à 90...
La voiture fume énormément à l'échappement. Je m'arrête donc..
La, pas d'outils, on la tracte jusque chez moi et le lendemain matin je démonte les bougies et je découvre ça...
J'ai de l'huile qui entre dans le collecteur, mais le moteur tourne rond.. (même sur 3 cylindres avec celui ou cette bougie était à l'air libre( ->ça fait un bruit de tracteur)
Vous pensez à quoi? trou dans le piston, à savoir qu'elle n'est pas montée en température et qu'il n'y a pas d'huile dans le liquide de refroidissement.
Actuellement je ne l'ai pas redémarrée a cause de la batterie vidée avec l'usage des feux lors du remorquage.
Merci à vous de me guider un peu plus...
CRXwol
DC2
04-03-2008, 12:09:21 -
L'huile sort de tous les cylindres ? Quel collecteur ?
Light is right
