[ED9] Juste pour le Look ou Efficace ???
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
06-03-2008, 23:41:00   -   [ED9] Juste pour le Look ou Efficace ???
Bonsoir,
Dans l'optique de changer mon Filtre a Air sur mon CRX ED9, remplacer ma boite a air d'origine par une filtre Type Conique, Mushroom, ou boite a air carbonne. Le filtre sera relier (pour un cloisonné)avec une prise d'air en calandre via une gaine, ou juste raffraichi (pour un conne ou Mushroom).
Ma question est de savoir si quelqun a deja tester ce type de filtre ?(voir image ci desous) est si il est bien approprié a une ED9 ? (Sonnoritée, couple etc...) je sai bien qu un filtre apporte en general pas grand choses sauf un bruit plus sourd.
[Image: 47d064b7212e3.jpg]
merki a++
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
07-03-2008, 01:32:46   -
Plus Chtuning qu'autre chose, aprés sa dépend du filtre choisi biensur.
Personnelement, je prefere de loin une bonne boite à air. Wink
CRX FOR EVER Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : -2
07-03-2008, 03:58:57   -
tu veux du filtre efficace???
prend du kn ya pas mieux niveau filtration Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-03-2008, 15:06:41   -
CRX FOR EVER a écrit :tu veux du filtre efficace???
green est trés bon aussi.
les filtres hks style apportent de bonnes perfs mais fitres mal les poussieres.
a toi de choisir, moi j'ai un "gros" cone green et je suis content.
Bernard Darniche
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-03-2008, 15:43:21   -
+1 pour le gros cone dans le pc
Mécanique HONDA
Sujets : 45
Réputation : -2
07-03-2008, 16:45:14   -
je sais j'ai bossé chez green en stage Wink
mais le problème entre green et kn c'est que kn a une couche de coton supplémentaire (3 couches) alors que green en utilise que 2.Donc moins bonne filtration et surtout kn a des années d'experiences supplémentaires
dans ce domaine.Mais ca reste les 2 meilleurs fabriquants de filtre c'est sur Wink
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-03-2008, 23:18:32   -
Fujita n'est pas mal non plus...
[Image: fujita-intake-oem.image.jpg]
http://daliracing.com/v666-5/catalog/ind...focus=2036
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 7 248 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [eg6] Lame avant en carbone look oem. hardlover 7 3 113 19-09-2012, 13:47:33
Dernier message: hardlover
  [B18] Torque damper: efficace, fiable? Mister_Z@z 19 6 554 02-10-2010, 11:49:30
Dernier message: da_sherminator
  [D16Z6]Quel pièces ajouter pour des perf éfficace? galacour 1 2 267 19-03-2009, 16:16:41
Dernier message: 1337CRX
  [b16a2] ou trouvé juste un disc d'embrayage exedy stage 2? skatophil 3 1 928 14-02-2009, 22:25:09
Dernier message: skatophil
  [AS53] Idée pour look old'school ? nico0711 89 20 774 01-09-2008, 08:37:59
Dernier message: nico0711
  Quelles bonnes jantes pour un look JDM ? Afturgluck 14 5 160 27-12-2007, 01:30:00
Dernier message: Beowulf
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 705 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
  Juste un ptit truc. ludocrx52 4 1 453 08-06-2007, 14:58:45
Dernier message: ludocrx52
  Montage Coils over.. est-ce juste ??? Road__Runner 2 876 06-03-2007, 02:10:05
