Sylvain03
30-12-2016, 11:02:33 - [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9
En ces jours de gelée, je suis bien embêtè de pas avoir de chauffage sur mon ed9 de 88.
J'ai fait pas mal de vérif :
la tirette du chaud marche bien sur la durite côté moteur.
j'ai donc vidangé et mis le jet pour vérifier le radia de chauffage, ça passe bien a fond.
le ventilateur de soufflage marche bien
c'est pas totalement froid mais presque rien, pas moyen de dégeler le parebrise avec
malgré que le moteur est bien chaud, c'est pas mieux
je vois pas quoi regarder mtn, si qqun peut m'aider
par avance, merci
Sylvain
restaure un crx et a besoin d'aide
(Modification du message : 30-12-2016, 12:24:53 par Sylvain03.)
- France Messages : 29 247
30-12-2016, 11:08:34 - RE: HELP Pas de chaufffage crx ED9
le jet passe bien dans le radia de chauffage habitacle, mais qui te dit que la flotte arrive bien du bloc?
t'as testé ce point?
TsoF
- France Messages : 14 132
30-12-2016, 11:34:00 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sylvain03
30-12-2016, 12:26:04 - RE: [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9
les durites sont chaudes entre le bloc et le radiateur
30-12-2016, 12:35:30 - RE: [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9
oui mais chaude comment?
Normalement, c'est 80/90° une durite de flotte quand le bloc est en température, donc si tu poses ta main sans que ça te 'gene', ya un probleme a ce niveau-la.
fred2007
30-12-2016, 21:13:58 - RE: [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9
Tu as contrôlé les durites derrière entre le bloc et chassis,en dessous de l'admission,si elles sont bien chaudes?
Jap auto
31-12-2016, 02:55:59 - RE: [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9
Sylvain03
01-01-2017, 19:12:45 - RE: [ED9] HELP PAS DE CHAUFFFAGE CRX ED9
bonjour
je v refaire un essai cette semaine mais pour moi les durites sont bien chaudes,
peut etre le radiateur bouché malgré l'eau qui passe bien
