Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 09:24:21
[ED9]Démarreur collé
Leon95 Hors ligne Junior Member *
29-08-2005, 14:19:20 #1
Je viens d'acheter un CRX et j'ai le demarreur qui est collé. (ca fait meme pas 24h que je l'avais... sniff)
Donc ma question est: Est ce facile de demonter le demarreur juste pour changer les charbon car à mon avis ca ne doit etre que ça.
Question subsidiaire:
J'ai aussi un pb au niveau de la batterie. J'ai fait 600 km et la batterie a suinté et la voiture ne voulait plus demarrer (même en shuntant). J'ai remplacé la batterie par celle d'un copain qui etait à plat et en shuntant elle a démarré impec.
Donc je suis allé au magasin pour faire remplacer la batterie (car elle est garantie) et là le mec me dit que la batterie marche nickel... Je comprends plus rien ! Si quelqu'un peut m'éclairer concernant cela je suis preneur aussi.
ViperRedZoNe Hors ligne Active Member ***
29-08-2005, 14:22:51 #2
As-tu essayé de tapper dessus avec le manche d'un marteau pour décoller les charbons ?
Sinon pour le démontage il n'y a rien de compliqué, t'inquiète
29-08-2005, 17:15:54 #3
Oki, sinon pour l'histoire de la batterie, quelqu'un m'a parlé de l'alternateur c possible que celui-ci merde??
giejoe Hors ligne Active Member ***
29-08-2005, 19:36:36 #4
Salut , ouaip , c'est le regulateur de ton alternateur , qui fais scuenter ta batterie !
C'est frequent !
J'adore les japs !
29-08-2005, 23:24:16 #5
on a fait un test de charge et la tension est bonne. Je viens de faire changer la batterie, on va voir ce que ca donne.
Si ca redeconne il faut que je change mon regulateur ? est ce que c cher?
