[ED9 D16Z5] Raté moteur
ZoubY Hors ligne
24-05-2008, 03:20:00   -   [ED9 D16Z5] Raté moteur
bonjour à tous
alors je vous expose mon soucis,
je voulais savoir ce qui se passe avec mon crx quand je tourne la voiture broutte elle fait des ratés
sachant que le filtre a essence a été changé ya 200km
Laury Hors ligne
24-05-2008, 08:28:30   -
t'as plus d'essence ?!
:crzy:
Mac Manus Hors ligne
24-05-2008, 09:32:30   -
Elle broutte. Tu peux préciser ?
Le régime s'affolle au ralenti ? Tu ne contrôle plus les gaz avec la pédale d'accélérateur ?
Si c'est le cas, ton allumeur est à changer. Entre 400 € et 500 € neuf chez Honda.
Vérifie tes bougies quand même...
AfR0 Hors ligne
24-05-2008, 10:16:38   -
[quote="Mac Manus"]
Si c'est le cas, ton allumeur est à changer. Entre 400 € et 500 € neuf chez Honda.[quote]
Entre 150€ et 200€ chez DistributorKing sur le Web Wink
Mais avant de dire : "C'est l'allumeur" ou "C'est ça !", faudrai plus d'informations Wink
24-05-2008, 11:28:03   -
Je suis d'accord avec DistributorKing sur eBay. Celui de l'AF53, neuf chez Honda, coûte 695 € ; et le mien est tombé en panne. J'en ai acheté un d'occasion tu penses...
C'est vrai qu'il manque des infos : ça arrive à quel moment ? A froid, à chaud ?
ZoubY Hors ligne
24-05-2008, 12:27:24   -
et bien (j'ai de l'essence) lol
alors ca le fait à chaud comme à froid en prenant un rond point à BAS REGIME une fois que je monte dans les tours dans le rond point, sortie d'autoroute ca ne le fait plus
sachant qu'elle consomme un peu d'huile quand meme .... et que les joints de queue sont à refaire
pour le regime moteur quand je sort d'un rond point qu'elle a deconné le regime se trouve a 400 500 tours et d'un seul coup pof il remonte normalement, la pédale fonctionne trés bien aucun soucis de ce coté la
voila
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
24-05-2008, 13:25:06   -
C'est exactement comme sur mon rex, ratés en reprise en bas régime et d'un coup c'est bon.
J'ai démonté mon allumeur, il est comme neuf. Par contre, deux des cables du faisceau bougie sont vraiment pas en bon état au niveau des cosses venant sur l'allumeur.
J'ai commandé un nouveau faisceau et j'attend de le recevoir pour voir si c'est ca.
Sinon, je ne vois pas, des idées??
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
ZoubY Hors ligne
24-05-2008, 13:37:38   -
pour que ca ne deconne plus en sortie d'un virage il faut accelerer à fond !!
toi aussi ??
je ne suis pas le seul à avoir ce soucis ^^
buzrott08 Hors ligne
24-05-2008, 14:27:34   -
Il vaudrai avoir des info sur ton crx , tu est tout d'origine ? ou tu a modif ? styla CAI, chip, ligne etc .... si non vu ton probleme qui n'a pas l'air bien méchant faucalise toi sur les base , 1_filtre a air trop encrasser
2_ injecteur boucher ou qui ce bouche
3_ prise d'air ! tout simple
4- filtre a essence
5- bougie
6_ faisceau de bougie
7 crasse dans les durite et conduit d'essence
8 allumage
][Image: 29082007005160x120ge7.jpg][/
CRX un jour CRX toujour ED9 powaaaa
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-05-2008, 19:15:35   -
Titre non conforme.
ZoubY, merci d'éditer ton titre en respectant cette règle : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
Il n'y a pas qu'un seul modèle de CRX alors si tu veux qu'on t'aide, il faudrait peut-être préciser le modèle ou le moteur
:roll:
ZoubY Hors ligne
24-05-2008, 19:23:42   -
titre modifié !!
Aprés les dires de buzrott08
je vais aller verifier tout cela !! je vous tiendraient au courant
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
24-05-2008, 19:46:25   -
Faisceau qui as un soucis, j'ai déja eu le soucis sur une renault, la caisse avait de gros ratés quand je tournais à gauche et puis après en ligne droite aussi. Shock
C'était une partie du faisceau qui était endommagé, et qui faisait de faux contacts en bougeant.
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
ZoubY Hors ligne
24-05-2008, 19:48:00   -
je vai voir
ZoubY Hors ligne
25-05-2008, 13:02:31   -
voila et bien g verifier à peu prés tt les connectiques servant à l'allumeur
rien Twisted Twisted
prochaine étape verif des bobines .... Shock
buzrott08 pour les modif pas grand choses decata ractive et silentieux mohr
elle est d'origine autrement sauf rupteur à 7 900 tr ca je l'ai eut comme ca Big Grin
voila
Baya44 Hors ligne
Mazda MX5 NBFL SV-T RHD
44 - Loire-Atlantique France
25-05-2008, 13:32:30   -
Je crois que tu a le droit de ré-édité ton titre car ton moteur est un d16z5/ d16a9 ou b16a1 sur crx, et sinon j'ai eu un cas simmilaire apres avoir eu mon ECU modifier avec une PIV EVO2 mais uniquement a chaud, essaye de démonté la tete d'allumeur et dedans tu dois avoir une lamelle metallique, si elle est rouiller tu la ponce un peu et mon c est reparti nikel apres ca... en tout cas ca ma fait hallucine que le chef d atelier honda me dise de faire ca...
Administrateur JSI:
Vous avez une jap dans l'ouest, venez rejoindre le forum dédié! Bonne humeur et entraide garantie Wink
La puissance, c'est ce qui va déterminer à quelle vitesse tu vas taper le mur. Le couple, c'est ce qui détermine sur combien de mètres tu vas le déplacer...
Honda CRX ED9 -> Toyota Celica T20 1.8L -> Honda Civic EG9 -> Honda CRX ED9 -> Subaru Impreza GC8 RHD -> Honda Civic EG4 -> Nissan 200SX S13 -> Mazda MX5 NB RHD -> Mazda RX8 SE17 RHD -> Toyota Celica T23 143chx -> Subaru Impreza GC8 RHD ->
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
25-05-2008, 13:47:05   -
[Mode hs ON]
Il se trouve ou exacterment le filtre à essence???
[Mode hs OFF]
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
crxyann Hors ligne
25-05-2008, 13:51:43   -
ton probleme, c'est que ton moteur n'existe pas
Sac
ZoubY Hors ligne
25-05-2008, 14:05:01   -
oups !!!!!
voila modifié
crxyann Hors ligne
25-05-2008, 14:06:48   -
ZoubY Hors ligne
28-05-2008, 18:35:32   -
julius0612 a écrit :C'est exactement comme sur mon rex, ratés en reprise en bas régime et d'un coup c'est bon.
pour ma part, je suis tombé en panne avec le crx une bougie ma laché sur l'autoroute donc la voiture n'avancait plus !!!!!
j'ai donc changer les 4 bougies par des BKR6E-11 (NGK)
et je pense ne plus avoir de soucis de ce coté la
regarde du coté des bougies si il n'y a pas de soucis
merci à tous
Sujets : 30
28-05-2008, 18:49:05   -
merci, je vais vérifier ca.
www.mecactive.com
skanarchye Hors ligne
31-05-2008, 19:31:40   -
regarde si tu n'as pas ta direction qui tire un faisceau, genre capteur pmh
sinon c'est possible que ton faisceau de bougie soie mort.
et quand tu dis que tu as de l'essence, c'est il reste 10 litres ou il y a les trois quarts du plein?
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
ZoubY Hors ligne
31-05-2008, 22:34:35   -
qu'il soit plein ou pas que je revienne de la station ou meme qu'il soit vide
PS: ca le fait toujours !!!
ca m'interresse pour le capteur PMH ou se trouve t'il
laulaucar Hors ligne
31-05-2008, 22:49:11   -
bonsoir, j'ai juste une petite supposition pour ton souci, cela ne pourrait-il pas venir de ta pompe a essence qui aurait une tendance a se vider sous un certain angle...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
ZoubY Hors ligne
01-06-2008, 02:34:11   -
si le reservoir est plein jusqu'au bouchon !!
je doute que la pompe se desamorce
01-06-2008, 11:11:04   -
comme ca je ne sais pas ou est le capteur pmh, mais il doit etre autour de ton volant moteur, donc verifie environnement boite, surtout derriere à gauche du filtre à huile quand tu es dessous
ou refais ta masse moteur qui part de la culasse, si elle toute vert de gris ca pourrait peut etre venir de la, ou d'une autre de ces massses
A VENDRE
ZoubY Hors ligne
01-06-2008, 12:34:50   -
si tu en sait plus tu me tiendra au courant
mais il peut toucher la roue ???
arthur2 Hors ligne
01-06-2008, 15:07:20   -
ton fesseau mon j'ai déjà u se problème un bout de plastique étai casse sa fessai que de bouger et depuis que je les changer sa marche nickel
ZoubY Hors ligne
01-06-2008, 19:46:59   -
A quel niveau le bout de plastique été il cassé ?
01-06-2008, 22:15:58   -
effectivement avec un plein a ras bord ca me semble assez difficil, alors oui surement un souci au niveau du faiseau d'allumage... je vois que ca...
  [integra] raté a l'accélération jean-seb 19 8 567 26-05-2013, 23:31:10
Dernier message: jean-seb
  [EK4] Raté à l’accélération Rafinerie 97 20 344 12-04-2013, 13:38:38
Dernier message: nico1131
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 495 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 437 11-09-2012, 16:44:38
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 888 17-07-2012, 20:56:51
  [crx b16] probleme ralentis + raté jusqua a 2000trs dachraoui 9 2 538 15-07-2012, 12:57:46
Dernier message: dachraoui
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 9 042 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 568 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ed9] d16a9 vs d16z5 admission tonus 1 3 069 18-10-2011, 21:06:29
Dernier message: Kartouche16
  [ED9] Boite D16Z5 Hobbi 2 1 786 01-09-2011, 12:57:31
Dernier message: hondaman45
