DAV4WS
Mineur de corde
02-09-2013, 14:53:36 - RE: [ED9] CRX de débile....
bon ba c est réglé tu garde la TA et revends le CRX
DAV4WS
Mineur de corde
02-09-2013, 15:06:22 - RE: [ED9] CRX de débile....
dans tout les cas ça a l air d avoir péter d un coup heureusement que c était chez toi regarde bien tout
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 774
03-09-2013, 07:44:14 - RE: [ED9] CRX de débile....
comme je disais hier sur la shout, faut commencer à remettre en question la modification du tirant si c'est pas la première fois que ça vous arrive
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
03-09-2013, 09:37:06 - RE: [ED9] CRX de débile....
ouch vais garder ceux de ma prelude que j ai en avance du coup!
pensais pas que ça pouvais péter
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 403
Sujets : 33
03-09-2013, 09:45:51 - RE: [ED9] CRX de débile....
Ouais a mon avis la modification de tirants de chasse doit les fragiliser sérieusement.
Par contre Viking c'est des tirants stocks ou modifiés que tu m'as laissé?
Car j'ai pus le remettre sur le meme reglage que celui qui vient de casser.
Le nouveau est pas fileté aussi loin mais assez pour remettre le meme reglage
Pa rapport a hier: voici une photo de mon combiné avant gauche, vous vouliez voir de combien il est enfoncé dans le pied
(Modification du message : 03-09-2013, 09:57:21 par mini-apache.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-09-2013, 10:03:51 - RE: [ED9] CRX de débile....
ils sont modifié comment ces tirants de chasses exactement svp? je peux vous conseiller pour les fiabilisé c est un peux mon boulot!
DAV4WS
Mineur de corde
03-09-2013, 11:34:17 - RE: [ED9] CRX de débile....
il serait possible d y metre une tige fileté plus dur par exemple en 10.9 ou meme plus, le filetage peut se démonter non?
il y a des inscription sur la tete de boulon?
(Modification du message : 03-09-2013, 11:34:57 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
03-09-2013, 15:47:37 - RE: [ED9] CRX de débile....
sur prelude ils sont surper costaud!
Viking50
Abarth 500/Mx5
- France Messages : 562
03-09-2013, 16:21:21 - RE: [ED9] CRX de débile....
en faites ils te vendent le system complet
http://www.ebay.com/itm/ADJUSTABLE-SUSPE...0867885883 en gros c'est ce systeme qu'il te faut
My cars : Abarth 5OO My ex cars : FK3..FN2 CE Edition..ED9..MX5
(Modification du message : 03-09-2013, 16:24:38 par Viking50.)
Fixman
05-09-2013, 09:27:08 - RE: [ED9] CRX de débile....
J'ai pas réussi à trouvé mieux comme image pour CRX (et encore c'est pas sûr à 100%), mais il semble que la distance entre les 2 vis soit correcte
par contre ton pivot supérieur ne me semble pas très droit?
essaye de relever la voiture en augmentant la précontrainte pour voir si tu n'es pas en butée de compression
par le trou juste en dessous de l'étiquette, tu vois le corps de l'amortisseur au travers?
(Modification du message : 05-09-2013, 09:28:35 par Fixman.)
DAV4WS
Mineur de corde
05-09-2013, 10:47:01 - RE: [ED9] CRX de débile....
en effet d apres tes résumé faut vraiment faire un changement :
le mieux pour savoir c est de démonter des amortos arriere , virer le ressort compromer la cartouche voir si les deux remontent en moins de 6 8s environ ,
si les cartouchent sont encore bonne metre un ressort avec un tarage moins gros et tu vas revivre
