Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 16-04-2025, 09:44:33
[ED9]. Budget pour ces pièces ?
noctician Hors ligne Junior Member *
09-09-2008, 00:03:22 #1
bonjour a tous
j ai acheté recemment une crx ed9 mais elle a quelques problemes.
l essuie glace avant ne fonctionne pas.
la jauge a essence non plus.( l aiguille reste en bas).
le plus embetant est la boite de vitesses car celle qui a ete mise selon les vendeur provient d une autre cylindree.
en bref en passant la 2 eme elle ne tient ,elle revient au point mort.
assez genant.
je pense pour mon avis que le moteur d essuie glace est mort et qu il faut changer le flotteur et la boite de vitesses.
on m a dit de vérifier les fusibles mais je ne sais pas ou ils se trouvent,je n ai pas le livret.si on pourrait me dire ou ils se trouvent ce serait sympa.
et bref j aimerais savoir au pire des cas le tarif d un moteur essuie glace et du flotteur et d une boite a vitesses.peut on facilement trouver ces pieces d occase voire dans une casse?
voila,on m a dit que c etait deja pas mal de defauts mais le vendeur m a baisse le prix de 500e sur l auto( je l ai eue a 2000e) mais les pneus sont neufs,les jantes aussi,la peinture est tres correcte et l interieur en bon etat donc je trouve que ca vaut le coup d investir dans des pieces meme un peu chers pour cette auto.
merci pour vos reponses
a bientot
noctician
CRXwol Hors ligne Active Member ***
DC2
Réputation : 26
09-09-2008, 09:24:55 #2
noctician, pour l'essuie-glace et la jauge j'ai ce qu'il te faut, envoies moi un MP Wink
Light is right
nomad Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 13
09-09-2008, 09:38:37 #3
salut a toi noctician,
bienvenu dans le monde merveilleux des japcaristes...
ici tu pourras trouver d'occaz l'ensemble des pièces que tu recherche, pour des prix correct (on ne s'entube pas entre nous LOL )
sinon pour mon info, elle a combien de bornes ta crx?
et pense a passer par la case présentation...
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
09-09-2008, 10:11:24 #4
bonjour a vous
la crx a 218 000km mais le moteur a 130 000
merci pour l aide que vous me proposez
je pense que je tout d abord regarder les fusibles avant tout et je dirais ce qu il en est
desole pour la presentation en retard,je vais la mettre d ici peu
a bientot
noctician
09-09-2008, 10:14:23 #5
ah et quand j y pense elle est de mars 1990
c est une phase 2 non?
noctician
Cordelius Hors ligne Active Member ***
Subaru Forester XT
09-09-2008, 10:31:08 #6
Normalement oui Wink
Subaru Forester 2.0 XT 2018
DC2
Réputation : 26
09-09-2008, 10:33:44 #7
phase 2 oui
Light is right
Réputation : 13
09-09-2008, 10:42:08 #8
et pour les fusible en bas a gauche du volant...
09-09-2008, 11:18:24 #9
ok merci
je regarde ca des que je peux Big Grin
noctician
14-09-2008, 21:58:27 #10
bonsoir
suite a mon probleme d essuie glace j ai regarde au niveau des fusibles ,mais comme le lave glace fonctionne et que c est le meme fusible pour l essuie glace j en conclus que ce n est pas ca.
mais pour ma jauge d essence qui ne fonctionne plus y a t il un fusible qui lui est dedié?
noctician
RB26DETTvs2JZ Hors ligne Posting Freak *****
14-09-2008, 22:02:58 #11
noctician, Je ne crois pas, par contre, une masse oui, commune il me semble à la pompe à essence ! Wink
Vérifie ça, c'est sous la banquette, ça coute rien de vérifier, (a, j'ai un doute, je crois que le fusible de pompe à essence, et donc jauge) se trouve au niveau du faisceau de l'éclairage arrièere Wink
Quand à tes essuis glace, vérifie aussi les commodo à l'aide d'un multimetre, voir si les continuités sont bonnes Smile
EDIT: Pour le second rappord, je crains qu'il ne faille ouvrir la boite...
Seule la deux ne tiens pas ? Tes silent bloc Moteur et tringlerie de boite sont dans quel état ?
14-09-2008, 22:29:22 #12
salut RB26DETTvs2JZ
pour le fusible je vais regarder ou tu m' a indique et je dirais ce qu il en est
pour ma boite de vitesses la 2 eme ne tient quasiment pas et en fait la 5 eme revient au point mort aussi mais apres un certain bout de temps.( il faut certainement la changer je pense)
quoi qu il en soit j ai quand meme pris un rendez vous avec mon garagiste de quartier qui m en dira plus je pense sur tout ca
merci de tes conseils
a bientot
noctician
15-09-2008, 07:54:59 #13
noctician, ps: je voulais dire "masse" et pas fusilbe Smile
22-09-2008, 19:30:27 #14
bonjour a tous
suite a une visite a mon garagiste, j ai plus d infos sur les defauts de l auto.
pour mon essuie glace,en fait il me faut un nouveau bras car le trou est trop gros,donc le moteur tourne dans le vide
par contre pour mon probleme du niveau d essence, le garagiste me dit qu en fait ce n est pas un fusible (et ce n est pas que le niveau d essence ,la jauge de temperature ne marche pas non plus)
ce serait un genre de recepteur mais il faudrait demonter le tableau de bord selon lui.
en bref il me conseillerait de demander a honda,mais je pense que ca ne va pas etre donne
savez vous de quel genre de recepteur il s agirait?
noctician
