[ED7] reglage tringlerie de boite
lightisright Hors ligne
03-08-2010, 12:10:32   -   [ED7] reglage tringlerie de boite
bonjour, petit soucis avec ma civic depuis changement d'embrayage. La sélection des vitesses est très difficile, genre comme sur les vieille R5, il faut bien décomposer pour trouver les rapports sinon on met la 2 au lieu de la 4 etc... Existe t-il un réglage? merci
benji78 Hors ligne
03-08-2010, 13:18:24   -
tu as peut être trop serré la tringlerie au niveau du levier de vitesse.
03-08-2010, 15:33:23   -
Je ne vois pas en quoi cela influe sur la sélection, mais après examen et desserrage parce qu'il ne faut jamais être sur de soi, c'est toujours pareil. Tringle tordue?
Nurburgring !
04-08-2010, 07:51:09   -
Personne ne voit la soluce?
Nurburgring !
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
04-08-2010, 12:35:08   -
déjà ca ne viens pas de la tringlerie et elle ne se regle pas
peux être ton embrayage tu as remis la buter comme il faux ?
tension du câble ?
04-08-2010, 12:55:10   -
oui c ok au niveau mécanisme etc, j'ai déjà cassé une butée, je roulais en passant les vitesses à la volée sans soucis ! Mais la, c'est au niveau du levier que ça se passe, je comprends pas du tout !!! Un levier tordu lors du démontage et remis à l'arrache peut il influer sur ce point? Ce n'est pas moi qui ai fait le travail.
Nurburgring !
jojo 62400 Hors ligne
Civic 16i16
62 - Pas-de-Calais France
04-08-2010, 13:38:12   -
Il a peut être monter ta tringlerie à l'envers...Je parle de la barre de sélection, elle est tordu d'origine mais à tout de même un sens...
Pour toutes demande n'hésitez pas à me mp! (Only R888/R1R/AD08/A048)
[Image: logo10.jpg][Image: toyo_l10.jpg]
http://www.yokoracing.fr/
http://toyoracing.fr/
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
09-09-2010, 02:53:44   -
lightisright a écrit :Un levier tordu lors du démontage et remis à l'arrache peut il influer sur ce point?
Tu parles du levier de vitesse ? dans l'habitacle ?
Réparé ?
[Image: nsx.gif]
  [Honda Civic 8 fk212] tringlerie boite vic54 9 1 213 11-05-2022, 10:50:35
Dernier message: vic54
  [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ? 4GFan 33 7 787 30-10-2019, 15:07:39
Dernier message: an2yo
  [EK to EG] Tringlerie de boîte Shuto 10 2 805 04-07-2016, 20:43:57
  [ED9] tringlerie de boite WolfX 0 1 161 12-02-2016, 13:02:43
Dernier message: WolfX
  [ed7] pm7 ima reglage karmouch 0 1 450 15-05-2015, 15:09:03
Dernier message: karmouch
  [EC9] dépose de tringlerie de boite + cable de compteur . prjct-civic 6 2 904 03-02-2015, 12:00:08
Dernier message: Nikopol
  [ED7] valeur reglage des trains?? coub 0 1 570 01-02-2015, 12:31:26
Dernier message: coub
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 480 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ED7 / 9] Vibrations levier - SB HS de tringlerie de boite ? vinc 27 7 046 08-02-2014, 20:02:50
Dernier message: ludocrx83
  [EG4] support moteur pour swap serie B et tringlerie de boite question! wards 6 3 477 10-10-2013, 14:09:45
Dernier message: wards
