[ED7] qui tire à droite au freinage
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
26-10-2011, 21:22:12   -
question, comment tu regle la chasse?
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-10-2011, 21:29:44   -
Sur ED tu a 2 bras a l'avant:
Les N°6:
[Image: Front-Lower-Arm.gif]
Sur celle la ça a été renforcé mais on "règle" avec le central.
[Image: 281.459.800x600.18.1001_.JPG]
[Image: axle_angle.JPG]
C'est pas vraiment un réglage mais 0°20' tu les reprend sans problème.
maurice007 Hors ligne
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
26-10-2011, 22:59:49   -
ok on va essayé de touché la chasse mais ce qui me gêne c'est le pivot à gauche 15°05 alors que la chasse et le carrossage sont dans la tolérance. :roll:
En tout les cas merci pour les réponses Wink
foucouchima Hors ligne
26 - Drôme France
26-10-2011, 23:16:35   -
maurice007 a écrit :ok on va essayé de touché la chasse mais ce qui me gêne c'est le pivot à gauche 15°05 alors que la chasse et le carrossage sont dans la tolérance. :roll:
+1
c'est bizarre cette valeur si élevée!
la géométrie dans l'ensemble est dans les cotes constructeur sauf le pivot qui semble être un beug de la machine ?? ça vous choque pas un angle de 15 ° vous ??? Shock LOL
merci pour ces pistes à suivre avec attention , n'hésiter si jamais vous avez d'autres idées cohérente.
Sujets : 147
26-10-2011, 23:23:17   -
elle n'a jamais tapé la caisse?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-10-2011, 23:32:31   -
maurice007, APRÈS réglage, tu doit REFAIRE la prise d'angle volant pour refaire une mesure.
Gayzou
50 - Manche -
26-10-2011, 23:39:29   -
et une différence de 8° entre les deux :/
[Image: 1066.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
26-10-2011, 23:40:06   -
Bah si les angles de pivots sont réel et non du à la machine y a un petit soucis je crois.
Et j'ai pas dit que je ne disais pas que la ficelle, c'était de la merde, mais que c'est un peu trop aleatoire pour être fiable, vu les quelques parrametre certes idiot mais vraiment important à prendre en compte.
Et la methode campgnard que je decriais, c'était son truc avec le niveau ou le fil à plomb. Bon on clos le HS là? ^^
Euh une question, est-ce que vous auriez remarqué une inclinaison du nez quand vous freinez (un coté qui descend plus que l'autre si c'est pas clair)?
Sujets : 147
27-10-2011, 08:46:42   -
ba je te repondrais que c'est comme le fil a plomb:
comment veux-tu t'apercevoir d'un phenomene quasi imperceptible quand t'es au volant, surtout en cas de freinage, la ou ton corps est instable pendant cette phase?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
27-10-2011, 08:54:14   -
1337CRX, donc ça ce règle au tiran de chasse c'est ça?
car perso c'est serré a fond
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 52
27-10-2011, 10:55:36   -
Si je demande c'est parce-que, son symptome, ça m'ai arrivé et le fait que le nez descend plus d'un coté que de l'autre. Ca ce voyait...
J'avais bien 5-10 cm de difference.
FloB16 Hors ligne
EE8, ED9
77 - Seine-et-Marne France
27-10-2011, 16:39:15   -
La chasse n'est pas réglage d'origine, mais j'ai eu ce problème tirage à droite lors des freinages.
On n'a fait des tests sur un parking un qui regardait les roues et l'autre dans la voiture qui freinait fort. On n'a peu remarqué que la roue droite avant reculait fortement.
Après vérification, c'était simplement le boulon du tirant de chasse qui se fessait la malle...
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
27-10-2011, 18:51:25   -
boyou2 a écrit :elle n'a jamais tapé la caisse?
ça je peux pas le dire j'ai bien regardé sous la voiture (longeron,renfort....)rien à signaler.
Après mure réflexion lors du démontage des silenblocs de tirant chasse il y en avait un qui était vraiment déformé (le numéro 9 sur la vue éclaté) peut être le résultat d' un choc passé :roll:.
Pour le coup j'ai de fortes suspicions sur la fusée à voir.
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
27-10-2011, 19:16:05   -
j'ai eu le même blem sur l'eg6 pareil au début j'ai cru a un pb de freinage donc passage au banc et rien a signalé
une géo complète a tout résolu la tes valeur elle sont pas a l'ouest un peu les 7° d'ecart c'est ca le pb faut pas cherché plus loin dans le meilleur des cas
tant que la géo n'est pas au poil et si vous y arrivé pas elle a du être choqué et donc piece de train a changé dans le cas moyen
dans le pire des cas la caisse est déformé et la...
26 - Drôme France
12-11-2011, 23:58:14   -
yop plop
post des avancements pour pas laisser mourir le topico.
aujourd'hui changement des fusées D/G car ont avez un fort doute sur leur état..
donc résultat pas net , y a du mieux car ça tire souvent droit mais pas tout le temps!!!!!!
oui de temps en temps ça viens à tirer à droite !! Twisted
puis changement des camber kit "ebay" par quelque chose de solide et mieux étudié !
ptit camber kit skunk2 pour partir sur une bonne base lors de la prochaine géométrie !
voila une photo d'une des fusée à droite celle d'origine à gauche la récente.
[Image: a2662ff3911c4d3feb19596980aa8d06.jpg]
y à rien qui vous choque ??? sur les vôtres ces formés pareil ?
voili prochaine étape géométrie pour repartir propre, puis ensuite savoir ce qui fait tiré à droite aléatoirement !!!??
et puis si jamais l'idée vous viens la porte est grande ouverte LOL Wink
  [EG5] flanc tiré jante 16x7 besoin conseil DJMP06 26 13 761 07-09-2011, 09:34:53
Dernier message: Beowulf
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 264 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite Sina 9 2 845 21-05-2011, 14:13:36
Dernier message: Sina
  [D16Z5] bruit roue avant droite crx55 3 2 175 19-03-2011, 15:34:44
Dernier message: Fixman
  [CRX ED9] bruit etrange suspensions avant droite crx55 1 2 653 16-03-2011, 23:33:33
Dernier message: VEI
  [CRX/EE8] Tire à droite au freinage Nashphilippe 22 8 935 21-02-2011, 01:20:26
Dernier message: la_bobette
  [ED9] Bruit aigu pendant accélération vers la droite (VIDEO) Flo Yaxx 9 4 096 20-02-2011, 18:26:47
Dernier message: bilbo
  [ek3] jeu dans roue avant droite sebar 12 4 233 20-06-2010, 10:56:37
Dernier message: Natipac
  [EC9] Démonter une aile avant droite stillrunning 9 6 611 17-02-2010, 15:09:57
Dernier message: stillrunning
  [EG4] Tire à gauche après petit choc lateral. slo94 30 14 302 12-02-2010, 18:16:21
Dernier message: masty
