ED7 malade : puits de bougies
foxnow Hors ligne
15-05-2005, 01:28:24   -   ED7 malade : puits de bougies
a vous tous l heure est grave jcrois en tt cas...
vous ouvrez votre capot vous les ed7eurs....
vous voyez la bobine de delco avec les faisseaux reliés aux bougies ok ? maintenant vous appuyez sur les capuchons noirs des bougies et la horreur vous avez de l huile qui sort par le petit trou ... ca veut dire koi segments foutus? dites moi j ai peur
voiture: ed7 jsu 3e propio de 89 175 000 km
merci dem dir ske vs en pensez ...
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
15-05-2005, 03:14:09   -
Cela veut dire joint de puits de bougies H.S.
C'est les joints qui sont entre le cache culasse et les puits de bougies si tu prefere.
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
15-05-2005, 12:50:48   -
foxnow, ca viens de m arriver sur la concerto
pas de souci visiblement juste joint de puis de bougies et joint de cache culbu a cahnger dans la fouler
daileurs ; Rupture de stock de joint de cache culbu cher asian snif pour d16a9 !
si quelqun sait ou on peu en trouver a par cher honda
honda forever
foxnow Hors ligne
16-05-2005, 01:05:24   -
c la fot de te caisse laclassecivic? g la mm ca fait byzar g limpression de voir ma caisse. tenten koi par d16a9?
merci en tout les k pr les infos je flippais c ma premiere caisse et je craignais le pire. on peut compter sur vous c sympa
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
16-05-2005, 01:41:11   -
D16A9 c est ton moteur
le 1.6i16s de 130ch
et je confirme pour les joints
c est rien t inquiete Wink
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
16-05-2005, 06:58:48   -
joint cache culbu (1) + puits de bougie (4) = 27€ TVAC chez Honda
c'est pas la ruine et au moins tu es sur de la qualité Smile
honda 4ws
Sujets : 62
16-05-2005, 12:19:17   -
foxnow, cest la photo de ma premiere civic snif ! elle est aujourd hui sur paris
je pense que lla raison de cette panne cest une trop longue immobilisation du vehicule
let apres si tu tape dedan direct ...
moi ca ete + loin c etait telement rempli d huile que ca en a fait ressortir d alnti parasite
cest kan je me suis retrouver sur 3 pattes que jai regarder sous le capot
honda forever
foxnow Hors ligne
16-05-2005, 13:13:15   -
dac merci pour toutes ces précisions. c'est super sympa vous êtes trop cool.
tu te souviens du numero de série de ton ancienne, je l'ai achetée préd de paris moi il y a deux ans ca serait peut etre la meme combien de kil elle avait, quand tu l as vendue?
merci beaucoup encore a vous tous. bonne route.
honda 4ws
Sujets : 62
16-05-2005, 13:22:23   -
a non cest pas la mienne moi elle avait 248 000 ed737
pi ca s est fait ya tres peu de temps monsieur rouliovti du forum qui la a present .
presente ta voiture dans recensement ed7 hesite pas
frais modif et photo .. cette page sert de reference au posseseur d ed7 alors fait en aussi profiter les autres ! voilou
honda forever
  [EK4] fissures entre puits de bougie et sieges de soupape! Natipac 36 12 025 17-11-2014, 13:19:34
Dernier message: Natipac
  [Eg3] " bloque " a 3000trs et de l'huile dans les puits de bougies Styfleur 3 1 658 11-11-2013, 21:14:22
Dernier message: romainciviceg3
  [ED7] bougies blondins 1 1 169 28-02-2009, 10:38:43
Dernier message: Kim
  [ED7]. Boîte de vitesse malade ! Rezzak 3 1 290 14-10-2008, 11:15:26
Dernier message: Rezzak
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 451 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
