[ED7] compte tour qui oscile
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
22-06-2009, 15:54:29   -   [ED7] compte tour qui oscile
Bonjour à tous,
Demain je vais récupérer mon ED7, et lors d'un essai avant achat, j'avais remarqué que le compte tour dansait la lambada.
J'ai un peu cherché mais pas trouvé de réponse Oops!
Que peut causer ce problème ?
Compte tour mort ?
Capteur ?
Faux contact/masse ?
Allumeur HS ?
Merci ! Wink
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
22-06-2009, 16:09:59   -
au ralenti en roulant ou et comment ?
l'allumeur peut etre HS
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
canaille Hors ligne
S2000
22-06-2009, 16:14:46   -
En roulant, genre il reste à 3000 puis passe à 4000 et d'un coup il saute sur 7000...
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
22-06-2009, 16:22:13   -
mais ca correspond à ton couple réel ou c'est quand tu roules à bas régime par exemple, enfin à régime stable ?
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
jojo 62400 Hors ligne
Civic 16i16
62 - Pas-de-Calais France
22-06-2009, 16:26:42   -
J'ai le même soucis mais c'est pas tout le temps, c'est + dans les rapides montées en régime et la conduite vive.
Au ralenti, RAS et conduite normale RAS.
J'essairai de faire une petite vidéo pour vous faire voir.
Pour toutes demande n'hésitez pas à me mp! (Only R888/R1R/AD08/A048)
[Image: logo10.jpg][Image: toyo_l10.jpg]
http://www.yokoracing.fr/
http://toyoracing.fr/
canaille Hors ligne
S2000
22-06-2009, 16:39:14   -
INTERCEPTOR a écrit :mais ca correspond à ton couple réel ou c'est quand tu roules à bas régime par exemple, enfin à régime stable ?
Sur une accélération en 2nde par exemple, le compte tour va stagner à 3000 alors que le régime augmente, puis sauter à 4000 et enfin 7000 alors que tu ruptes déjà.
Etrange, je me disait que c'était un faux contact ou une masse, mais quand je vois que ça peut être l'allumeur et que c'est pas le même budget, ça m'inquiète.
BOUBED7 Hors ligne
22-06-2009, 20:05:54   -
A mon avis c'est le fil bleu dans l'allumeur qui est mal enfiché dans sa cosse. Moi c'etait ca et mon allumeur tourne nickel depuis 50 000 km.
A mon avis le compte tour qui oscille n'est pas synonyme d'allumeur mort.
Regarde deja ca car si la voiture ne fait pas de ratés ou de coupure d'allumage, c'est juste le fil bleu qui a un faux contact ( generalement c dans l'allumeur, ouvrir le capot de branchement des cables de bougies) Wink .
Sujets : 29
22-06-2009, 20:45:56   -
moi sur mon ED7 j'ai un problème différent ... au ralenti il doit avoir une variation de 100 tr/min mais sa c'est rien par contre quand j'approche les 6000 dès fois l'aiguille se cherche et saute ? qu'est ce que sa peut etre?)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
22-06-2009, 20:46:03   -
Compte tour qui oscille = capteur qui se trouve dans l'allumeur, le plus simple etant de le remplacer complet si on ne veu pas se faire chié LOL
VENDU Facepalm
canaille Hors ligne
S2000
23-06-2009, 07:54:53   -
Bon, a voir ce fil bleu, mais ça s'annonce moyen s'il faut changer l'allumeur !
A voir s'il est identique SOHC/DOHC car j'en ai un de SOHC.
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
23-06-2009, 13:12:45   -
j'avais exactement les meme simptome depuis quelque semaine donc j'ai remplacé mon allumeur et depuis nikel !
imad95 Hors ligne
Réputation : 13
23-06-2009, 13:47:04   -
même problème mais réglé, c'était le module d'allumage
[Image: 120528085101528649913079.jpg]
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
24-06-2009, 20:31:11   -
imad95 a écrit :même problème mais réglé, c'était le module d'allumage
qu'appele tu module d'allumage la k7 5 files dans le corp de l'allumeur c'est les simptome
canaille Hors ligne
S2000
24-06-2009, 20:37:34   -
J'ai remarqué qu'il y a un domino sur mon faisceau alternateur, c'est peut être lui le couplable !
Réputation : 16
24-06-2009, 20:38:53   -
le compte tour de memoir et sur l'allumeur cher honda
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 1 027 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [ed7] nombre tour cremaillere hondaman45 3 571 08-02-2022, 23:01:39
Dernier message: hondaman45
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 464 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [EG4] Aiguille compte tour qui déconne Pins 21 2 266 03-01-2022, 22:00:59
Dernier message: Pins
  [EG3] Compteur avec compte tour dispo en option ? GC106XT 5 1 105 30-09-2020, 22:25:20
Dernier message: CelestinHonda33
  [ED9] Compte tours qui marche à l'envers .... ? Wil69 3 1 831 20-06-2018, 19:07:18
Dernier message: Wil69
  [ek4] compte tour tombe à zéro dans le vtec Hondamanfn2 0 1 461 08-10-2017, 21:39:13
Dernier message: Hondamanfn2
  [EG6] problème compte tour sizzla73 3 2 639 03-07-2016, 11:55:10
Dernier message: B18
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 14 222 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [EG6] Compte tour qui fonctionne plus fayada 13 8 547 18-06-2015, 22:33:42
Dernier message: mickael64
