momosega
86 - Vienne France Messages : 2 736
29-05-2011, 23:42:13 -
BON allez petit reportage photo de ce que j'ai fais ces derniers weeks. Jme fais une liste à chaque fois, mais ya toujours un truc qui me ralenti, un outil qui n'est pas chez moi, une pièce impossible à défaire... Le décapage/dégraissage/dérouillage/peinture, bref!
La baie laissée la dernière fois:
Face avant repeinte en noir satiné, bas de la face repeinte à la peinture epoxy + d'autres parties:
Mes arches de roue vont bien, pas de rouille, enfin très peu sur l'avant.
Ensuite le capot d'EE9! Avant:
Après: (noir satiné à la bombe)
J'ai démonté mes charnières de capot, pièces qui rouillent et qui cassent net! Sur la baie:
Les pièces en question:
J'ai donc meulé les rivets, agrandi le trou pour faire passer des vis, mis des rondelles, et il me reste à trouver des écrous freins ou un truc qui fait que çà ne me dévisse pas tout çà à force d'ouvrir le capot. :
Je tiens à préciser que les pièces sont repeintes au pinceau, pas de pistolet sous la main, ce n'est donc pas super esthétique mais au final c'est fait.
Quelques pièces du train avant ont reçu la même option:
Voilà:
Pis là je vais m'occuper de mes étriers avant:
Le coup de souflette dans les étriers ca va nickel pour sortir les pistons! Donc décapage/peinture/ graissage des pistons/joints.
momosega
05-06-2011, 22:53:49 -
Bon j'ai encore avancé un peu un soir et hier, j'ai pas bcp de tofs, j'ai pris une saucée en fin de journée...
J'ai dégraissé mes triangles avant, les rotules sont encore bonnes. Puis j'ai décapé mes étriers avant après avoir viré tous les joints, ils paraissent bon! Quand aux pistons j'aimerais avoir votre avis:
Avant:
Après passage dans dérouillant et brosse:
Il manque un peu de matière sur le bord et un peu sur le côté après la gorge... Dois-je les remplacer?
Sinon j'ai dégoté 2 écrous indesserables pour mes charnières de capot, çà n'a pas l'air de bouger après avoir ouvert/fermé les charnières une bonne trentaine de fois!
J'ai vidé l'intérieur:
Retiré le tableau de bord une fois de +, pour atteindre le radia de chauffage et les conduits blancs pour l'air afin de nettoyer et remplacer ces joints pourris:
Je vais voir si je trouve un truc pour remplacer au rayon scotch en supermarché... des trucs pour faire étanchéité... ou alors du tapis de sol comme pour les feux arrière, qu'en pensez-vous?
Et j'ai tombé tout le train arrière non sans mal car après avoir trainé au ras du sol, la rouille a fait son effet sur les pattes en fer qui maintiennent les câbles de FAM sur les trains... Résultat, c'est soudé, impossible de sortir le câble de la pièce, et impossible de faire passer la pièce dans le train pour dissossier les câbles de ces derniers... Et vu qu'il pleuvait, méthode de mon pote: scie à métaux et on a scié les câbles, ya plus qu'à les changer, dommage ils marchaient bien... jdois en avoir en rab, faut juste aller sous la caisse démonter au niveau du réservoir... çà fait partie des imprévus!
J'ai récupéré un quick release tout neuf! Va falloir que j'achète un moyeu plat car là j'ai le volant sur mes tétons!
Voilà, donc à venir nettoyer tout le système de chauffage et remplacer les joints, réviser mes fusées avant, les 4 étriers, le train arrière (SB à commander: les 2 gros, ceux des 2 bras sup), voir le montage de ma barre anti-roulis en 20 et chopper aussi des SB. + Racheter des freins av/arr, et voir si mes 4 durits avia n'ont pas morflé durant tout ce temps... J'ai déjà le RBF600 pour compenser!
Brabus
HEM Crew
Honda Civic ED7
59 - Nord France Messages : 3 409
Sujets : 43
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France Messages : 693
Sujets : 56
08-06-2011, 09:24:45 -
Ah ouais, ça y est, c'est parti !
Beau boulot
Pour tes pistons d'étiers, l'idéal serait de les changer histoire d'être tranquille, mais tu restes en freinage stock 242 ?
Au fait, ta boite de rover 214, elle est ouverte ? Le saint graal est à l'intérieur ?
