[ED7] Sortir le bras inferieur avant
sharksart Hors ligne
24-06-2008, 21:20:29   -   [ED7] Sortir le bras inferieur avant
voila, j'ai un petit soucis depuis dimanche aprem' ... Je suis en train de changer les silent bloc et je voudrais sortir le bras inferieur avant au niveau de la rotule. Celui cote conducteur est sorti tout seul mais l'autre reste desesperement bloque :x
[Image: img_3547_r.jpg]
Donc avec cet extracteur, ça ne fait que forcer... rien ne bouge. degripant, vibrations avec burin pneumatique, refrigerant sur le goujon, le truc bouge pas :zewall:
Je viens donc voude demander une idee pour le sortir de cette rotule car ça commence vraiment a me saouler Wink
Merci d'avance :roll:
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
24-06-2008, 21:33:19   -
http://japanspirit.forumactif.com/discus...-t7168.htm
24-06-2008, 22:18:11   -
ah.. une bonne idee, a prioris d'autres ont planche sur le sujet :P Par contre, ça sort la rotule, pas juste le bras? Faut prevoir de changer un truc? :roll: merci Big Grin
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
24-06-2008, 22:25:59   -
Ca sort juste le bras! Et a part changer la goupille rien à prévoir Wink
24-06-2008, 22:29:23   -
Cool Big Grin j'essaye demain Wink
wawet Hors ligne
24-06-2008, 22:46:26   -
merci du tuyau Wink
ça risque de me servir bientot.
[Image: flics_small.jpg]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
24-06-2008, 23:18:27   -
Deja test et sa marche pas a chaque fois Wink ou sinon il faut cogner avec 2 marteau des chaque coter du bras inferieur et sa peut marcher Wink
25-06-2008, 22:34:41   -
En tout cas ça a marche nikel Wink merci RiB'$ Big Grin
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
07-10-2008, 20:56:33   -
ah tiens
j'essaierai ça la prochaine fois
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
07-10-2008, 21:42:12   -
moi j'ai une autre technique:
-Tu soulèves la voiture normalement avec un cric
-tu enlèves la goupille, boulons...et ton disque.
-Tu mets quelque chose de très dure sous la vis de la rotule (une poutre en ferraille, ou autre chose que tu trouves de très dure... moi personnellement j'ai un morceau de rail je l'ais piqué à la sncf ) LOL
-Tu places ton objet sous la tige de la rotule.
-Tu baisses la voiture doucement et avec son poids qui appuie sur l'objet ba la rotule viens ça marche pratiquement à chaque fois.
imaginé que c'est mon bout de rail et que le cric est placé a l'endroit préconisé pour soulever une voiture LOL
[Image: balljoint001ex6.jpg]
j'espère que vous avec un peut prés compris comment je faisais
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
07-10-2008, 22:07:26   -
alors si t'as commencé par en haut, c normal que ca bouge pas, la fusée pese dessus. c etonnant mais c comme ca, remonte le triangle sup, et retente, tu verra ca va mieux. et a la fin tu defait le triangle sup. me suis fait avoir une fois, pas deux Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
07-10-2008, 22:32:32   -
fdb35 a écrit :moi j'ai une autre technique:
http://img90.imageshack.us/img90/1301/ba...001ex6.jpg
Sauf que la tu forces sur ta rotule et son filetage, si tu le foires tu dois la changer. Wink
07-10-2008, 23:16:19   -
c'est ce qui c'est passe sur ma rotule... et j'en ai chier pour la changer aussi LOL
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
08-10-2008, 06:41:35   -
j'ai toujours fait comme ça et j'ai jamais foiré le filetage Wink
  [AS53] solidité des bras de torsion EDAS953 6 568 09-11-2022, 16:51:10
Dernier message: SoichiroYann
  [eg4] sortir morceau roulement du moyeu hondaman45 6 1 152 11-02-2020, 19:32:23
Dernier message: Nikopol
  [EG/EK] Photo bras arrière mugen JTCC dreodim 15 2 617 27-07-2018, 10:51:13
Dernier message: Rett
  [eg5] bras de suspension arrière hardrace jonathan eg5 2 1 855 05-01-2018, 18:01:18
Dernier message: jonathan eg5
  [EG3] Bras ar ITR + anti roulis ESI bzH 8 4 090 29-10-2017, 20:48:43
Dernier message: T0MuX
  [EG/ITR] Bras arrières de suspension skyline1880 6 2 155 26-09-2017, 15:22:59
Dernier message: GC106XT
  [ek3] Difficulté à démonter le triangle inférieur cassé Jean 14 2 275 27-04-2017, 19:29:28
Dernier message: Jean
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 702 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
  [ed9] repercage bras inférieur avant chris87 18 4 332 08-03-2016, 14:10:11
Dernier message: chris87
  [EE9] compatibilité bras arrière inférieur francopis 2 2 073 26-10-2014, 19:19:36
Dernier message: LiLR3D*974
