[ED7] Sifflement moteur dans l'habitacle
sub_khaine Hors ligne
23-09-2008, 10:03:20   -   [ED7] Sifflement moteur dans l'habitacle
Bonjour tout le monde !
Je sais qu'il y a déjà quelques sujets traitant des courroies trop/pas assez tendues.
Mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je m'explique: j'entends un sifflement, lié au régime moteur. C'est un bruit aiguë, qui s'entend des 3000trs, et monte ne fréquence avec le moteur.
Ce qui m'interpelle, c'est que ce bruit est perceptible dans l'habitacle (on l'entend mais il n'est pas très fort.
Genre quand on sais qu'il est la on l'entend, mais il n'est pas assez présent pour être immédiatement remarqué par les passagers par exemples).
En roulant, embrayé ou débrayé, il s'entend et reste lié au moteur.
Par contre, avec la tête sous le capot je ne l'entend pas.
La courroie de distrib à normalement moins de 5000km / 1an. Est-il possible de vérifier la tension sans démonteur la poulie ?
Meric d'avance
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
23-09-2008, 10:42:27   -
t as vérifier la tension de ta courroie d'alternateur ???
c'est plutot elle qui couine sur le d16a9.
sinon, ce ne serait pas tous simplement le bruit des soupapes... ca fait un ptit sifflement qui s'accentue quand tu montes en régime, c est très perceptible en echappement stock. tu a l auto depuis combien de temps?
23-09-2008, 10:52:31   -
Depuis 6 mois. Mais ça fait qu'un mois que je roule vraiment avec
Ca correspondrait bien à ta description. C'est pas un bruit fort, mais pas non plus un bruit "fantôme" qu'on entend qu'une fois sur 10
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
23-09-2008, 12:30:50   -
les bruits, les sifflements, les TSSSSS les fiiiiiiiii, les ziiiiiiiii cest tres aléatoire!
par exemple j'ai un sifflement egalement lorsque j'accelere, et cest tout simplement mon admission vu que j'ai viré resonateur, etc..
23-09-2008, 13:00:50   -
crx91 a écrit :les bruits, les sifflements, les TSSSSS les fiiiiiiiii, les ziiiiiiiii cest tres aléatoire!
J'ai aussi viré le résonateur. Mais le bruit se fait entendre aussi à la décélération, à l'identique
remy c Hors ligne
23-09-2008, 18:52:37   -
Confused: Tu as un autoradio ? Ce n'est pas dans les enceintes ?
Parfois c'est des parasites émis par l'alternateur !
23-09-2008, 19:35:42   -
Nop, pas d'autoradio.
C'est plus une sifflement genre machine a laver qui essor (bien que ce soit exagéré ^^)
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
23-09-2008, 20:01:19   -
Un sifflement a peine audible a partir de 3000trs...
Un manque d'huile de boite ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
23-09-2008, 20:07:56   -
Vidange boite faite il y a 2000km, et niveau ok
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 158 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EC8] : faisceau habitacle Civic91 3 535 04-11-2022, 16:23:46
Dernier message: Civic91
  [FN2] Sifflement décélération bimbamboom 0 447 17-08-2021, 15:42:42
Dernier message: bimbamboom
  [EG4] changement d'habitacle Djaw 9 1 099 25-11-2020, 17:02:31
Dernier message: CelestinHonda33
  [Honda delSol] filtre d'habitacle Dan 10 2 666 10-02-2019, 20:07:43
Dernier message: Dan
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 383 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 772 27-09-2016, 17:37:02
Dernier message: GC106XT
  [ej9] claquement habitacle / vidéo à venir Ire Narque 18 3 822 12-04-2016, 12:21:01
Dernier message: joel78100
  [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS] da_sherminator 10 3 773 23-02-2016, 21:49:50
Dernier message: mano623
  [eg9] bruit suspect habitacle crx22 0 1 342 31-08-2015, 22:37:21
Dernier message: crx22
