[ED7] Problème rétro-éclairage
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
06-10-2010, 19:25:42   -   [ED7] Problème rétro-éclairage
Situation intial : Rétro-éclairage du compteur et des commandes de chauffage fonctionne sans problème.
Problème : J'ai remplacer uniquement les ampoules de mon compteur par des leds.
Après les avoir remplacer , je tourne le commodo pour activer le rétro-éclairage et là , odeur de bruler électronique.
Une piste situé derrière le compteur s'est dégradé , je l'ai donc refait avec un kit de chez loctite (dégivrage lunette arrière) mais depuis ça impossible de retrouver un rétro-éclairage sur le compteur ou les commandes de chauffage.
Test et résultat :
Fleche Commodo tourné , les phares s'allument et bascule bien entre feux de croisement et feux de routes.
Fleche Tout les voyants fonctionnent (moteur, huile, clignotant, phares, frein à main...)
Fleche Commodo tourné, l'horloge ne s'assombrit plus.
Fleche Tout les fusibles ont été vérifier et sont OK
Je vais prochainement me pencher sur le schéma électrique mais c'est pas gagné !
Quelqu'un aurai une idée ?
Un grand merci pour votre aide
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
06-10-2010, 19:40:07   -
j'ai malheuresement eu le meme incident !
toute une section du circuit imprimé a laché...
Par contre j'ai changé le compteur pas réussit atrouver non plus
Bon courage !
Honda forever Cool
aida Hors ligne
06-10-2010, 19:45:00   -
Arfff le seul moyen :
Avoir un multimetre, l'utiliser en mode biiiiiip
Et fait des shunt la ou ca a cramer.
Par contre je ne comprend pas tu avais bien vérifier la résistance avec les led pour connaitre l'intensitée qui allait etre débité ?
Sujets : 48
06-10-2010, 20:26:03   -
hondaman45, et merde , j'avais absolument pas envi de passer par cette case la Evil
aida, normalement ces sont des led bolt-on sur le compteur , pas besoin de résistance (intégré au culot).
Je crois que le multimètre est un passage obligatoire. Ce que je comprends pas , c'est pour le rétro-éclairage de la ventilation est aussi affecté (même circuit ?) et pareil pourquoi l'horloge ne s'assombrit plus.
aida Hors ligne
06-10-2010, 20:31:43   -
A mon humble avis l'horloge s'assombrissait car les autre voyant consommait.
Si il n'y a plus de perte de tension bha ca reste normal ^^
Edit : quand tu aura tout remis en état et avec les ampoules d'origine :
Fait un test a l'ohmmettre pour connaitre la valeur de résistance.
Met tes led
Re mesure la valeur de résistance.
Et dit moi ce que cela donne ^^
Sujets : 48
06-10-2010, 20:35:04   -
aida, non non l'horloge s'assombrit automatique lorsque les feux sont allumés pour éviter l'éblouir le conducteur Wink
Bon , je vais essayer de tester les pistes arrières du compteur !
aida Hors ligne
06-10-2010, 20:39:23   -
Bha je sait pas sur ma vieille saucisse (106) c'était comme ca : une partie de la tension était dévié pour alimenter le reste.
Sinon oui c'est pigeau mais bon XD
Sinon bhaaa déjà remet tout ok et on verra pour ton horloge ^^
Sujets : 48
08-10-2010, 02:44:32   -
Résolu, j'ai refait une nouvelle fois la piste endommagé et tout est rentré dans l'orde Wink
  [EG] Eclairage des boutons poussoir du tableau de bord dmc12 9 691 19-07-2023, 23:32:23
Dernier message: piston97
  [EG] Projet changement éclairage pour plus de puissance. Ryu_wm 25 1 987 20-12-2022, 10:41:42
Dernier message: barius
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 536 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 4 427 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ED9] Problème faisceau éclairage kyoshiro74 14 2 909 22-02-2016, 15:16:46
Dernier message: kyoshiro74
  [EG] Changement rétro Takumi51 1 779 19-10-2015, 20:41:59
Dernier message: Takumi51
  [Civic EG3] Problème éclairage compteur Florian76 1 2 256 19-03-2015, 00:13:53
Dernier message: fujiwara
  [eg] vitre de retro spoon moultipass 3 1 239 28-02-2015, 09:29:04
  [ej8] rétro rabatable électrique Tony-936 14 2 634 09-02-2015, 14:56:22
Dernier message: nico1131
  [ec9] adaptation rétro spoon prjct-civic 0 798 21-01-2015, 10:50:26
Dernier message: prjct-civic
