[ED7] Problème démarrage...
LilVince212 Hors ligne
DC2k20 & DC2b18
12-01-2011, 20:07:46   -   [ED7] Problème démarrage...
Bon bah comme toujours, problème de démarrage sur nos mamies...
Alors moi elle tournait au ralenti depuis pas mal de temps (je faisais des photos) et à un moment elle a coupé toute seule.
J'ai essayé de redémarrer et au début elle démarrait puis calait puis plus j'essayais, moins elle tenait jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus.
J'ai vérifié le main relay et ai refais les soudure proprement, le main relay claque nickel à la monté de l'APC puis quelques secondes après il reclaque, tous les voyants normaux s'allument normalement et s'éteignent comme il faut.
Le truc par contre, je n'entend pas la pompe à essence tourner (le fameux "bzzzzz" entre les 2 claques du main relay)
Donc perso je pensais à la pompe à essence die ou alors le faisceau qui a pris un coup de vieux.
Je n'ai pas encore testé de brancher la pompe à essence en direct car tout simplement, je ne sais pas où elle est... Oops! (en démontant la plaque sous la banquette, je vois rien donc je me demande si ce n'est pas juste la jauge qui est à ce niveau)
Donc récapitulation :
- Main Relay normalement OK
- Démarreur OK
- Batterie OK
- Allumage OK car j'ai les étincelles
- Pompe NOK, elle ne "bzzzzzt" pas
Merci d'avance.
LilVince212.
[Image: _dsc8172-banni-re-final-21cfeeb.jpg]
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
12-01-2011, 21:38:59   -
salut,
est ce que tu a regardé si l'essence arrivais a la rampe d'injection?
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
DC2k20 & DC2b18
12-01-2011, 22:23:03   -
Non j'ai pas regardé du fait que je n'entend pas la pompe tourner (la caisse est vidée donc ça s'entendrait forcément Smile ) donc pour moi, c'est au niveau de la pompe que ça merde.
laulaucar Hors ligne
12-01-2011, 22:32:38   -
Si le main relay est bon... Je ne vois que la pompe qui serait H.S...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
jimmy07 Hors ligne
12-01-2011, 23:23:42   -
Tu as une alarme?
DC2k20 & DC2b18
13-01-2011, 00:31:40   -
jimmy07 a écrit :Tu as une alarme?
Non, donc pas de coupe circuit Wink
nikos78 Hors ligne
toyota supra
91 - Essonne France
13-01-2011, 01:45:02   -
bon ton probleme je le connais et peut te depanner envoie moi un mp ouva voir le post NIKOS PREPARTION
et avec le rex en atelier pieces dispo de suite!!!!
Au plaisir l'ami
DC2k20 & DC2b18
13-01-2011, 11:25:34   -
nikos78 a écrit :bon ton probleme je le connais et peut te depanner envoie moi un mp ouva voir le post NIKOS PREPARTION
Au plaisir l'ami
MP Wink
nikos78 Hors ligne
toyota supra
91 - Essonne France
13-01-2011, 13:05:20   -
mp repondu!!!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-01-2011, 13:28:53   -
nikos78, ah ouais... et d'après toi, le problème c'est quoi ? Quelque chose que tu peux partager avec le reste du forum ?
:roll:
DC2k20 & DC2b18
13-01-2011, 13:29:42   -
yak103 a écrit :nikos78, ah ouais... et d'après toi, le problème c'est quoi ? Quelque chose que tu peux partager avec le reste du forum ?
:roll:
+1...
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13-01-2011, 16:01:41   -
+2
DC2k20 & DC2b18
13-01-2011, 16:02:30   -
problème résolu, il y avait un coupe circuit planqué qui coupe le + de la pompe à essence...
jimmy07 Hors ligne
13-01-2011, 19:32:34   -
Bonne nouvelle que tu as trouvé la panne Big Grin
J'aurai bien voulu savoir ce que Nikos pensait Confused
nikos78 Hors ligne
toyota supra
91 - Essonne France
13-01-2011, 19:59:35   -
:roll:
+1...
je pense que je t'ai donner les trois solution au tél non?
jimmy07 Hors ligne
13-01-2011, 20:06:03   -
Alors c'est quoi les 3 solutions. Ca serait bien de partager a tout le monde Confused
nikos78 Hors ligne
toyota supra
91 - Essonne France
13-01-2011, 20:23:26   -
main relais faisceau electrique moteur et faisceau de la pompe
donc voila apres vous croyais que l'on as que cela a faire a etre sur le fofo
moi non j'ai un garage a faire tourner!!!
jimmy07 Hors ligne
13-01-2011, 20:27:34   -
Désolé de t'avoir déranger Oops!
Edit:
Merci de votre réponse Wink
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
13-01-2011, 21:00:33   -
HS un peu LOL
qui sait ou on peut acheter un mail relay neuf ?
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
jimmy07 Hors ligne
13-01-2011, 21:04:25   -
Brabus a écrit :HS un peu LOL
Chez Honda c'est 100euro..
Mais pourquoi en acheter un neuf si tu peux le réparer?
Si tu veux j'en ai d'occasion...
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
13-01-2011, 21:49:32   -
jimmy07, 100€ ??? Tu ferais mieux de changer de concession... j'ai payé les miens (ED7, EG5) 50€ chacun, approximativement.
nikos78, si tu n'as pas de temps à consacrer à ce forum, chose que je peux comprendre, il vaut peut-être mieux que tu cesses de t'en servir pour faire ta promo gratuite ?
nikos78 Hors ligne
toyota supra
91 - Essonne France
13-01-2011, 23:40:08   -
yak103 a écrit :jimmy07, 100€ ??? Tu ferais mieux de changer de concession... j'ai payé les miens (ED7, EG5) 50€ chacun, approximativement.
j'ai le temps mais voila que les gens soit moins egoiste a dire qu'on ne leur donne pas de conseil alors que c'est grace au coup de tel que je lui est donner !!!!
Si les personnes ne sont pas capables de reconnaitre que des pro les ont aider et veulent faire les grand en disant (j'ai trouvé ) cela me fait bien RIRE
desolée pour le coup de gueule
FIN DU H.S
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
13-01-2011, 23:45:21   -
sérieux ?!
bah ça va ! jvais aller en chercher un jpense LOL
merci Wink
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
DC2k20 & DC2b18
14-01-2011, 01:03:29   -
Tranquille les gens... ça sert à rien de gueuler pour rien au final vu que mon ED n'a aucun problème en fait.
J'ai trouvé car j'ai appelé l'ancien proprio qui ne m'avait pas dit qu'il y avait un coupe circuit pour la pompe à essence que j'avais touché sans le savoir (car très discret et petit).
Puis juste pour ajouter, j'avais posté le "+1" avant que tu m'appelles donc...
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 698 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
