[ED7] Problème de perte d'huile
Mugen34 Hors ligne
Supra mk3 Turbo Targa
23-09-2009, 19:09:18   -   [ED7] Problème de perte d'huile
Salut à tous, voila depuis quelques jours, ma ed7 pisse l'huile du coté avant droit de la voiture.
En regardant dessous, on ne voit pas d'où provient exactement le fuite, mais ça coule plutôt pas mal. J'avais l'impression que ça venait des vis du bas moteur, a coté du boulon de vidange d'huile de boite mais rien de confirmé.
D'ailleurs je n'ai rien touché donc ça m'étonnerai. J'aimerai votre avis pour savoir si vous avez des idées et pour me préparer a des coûts éventuels.
Merci a tous!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-09-2009, 19:13:53   -
tu as mal serré le cache culbu ou le filtre à huile, c'est arnaud qui a touché ta caisse ? LOL
[Image: iluvyoub.gif]
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 19:16:33   -
mouahhahaha LOL
Toujours se méfier de ces put*ing de tièles!
Nan j'ai rien touché de tout ça...
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 19:17:49   -
en même temps j'ai regardé le niveau d'huile est constant, mais maintenant que tu le dis, ya tetre une trace sur le coté du cache culbu, jvais vérifier...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-09-2009, 19:20:19   -
je te conseille de démonter le carter d'huile, si safait clik cli clik clik=............................................ENCULASS LOL
madmanagain Hors ligne
23-09-2009, 19:31:47   -
Citation :J'avais l'impression que ça venait des vis du bas moteur, a coté du boulon de vidange d'huile de boite mais rien de confirmé.
c'est pas ta boite qui fuit?
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 19:36:40   -
Je viens de passer sous la voiture et oui on dirait que ca vient de la boite (encore sans certitude)... j'y avait déjà pensé, j'avais un peu plus de pb à passer les rapports, mais la ça va mieux donc je sais pas trop.
Sinon c'est réparable a moindre cout ou le changement rique d'etre nécessaire?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-09-2009, 19:38:12   -
peut-etre la fin des haricots Confused
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 19:41:57   -
Rhaaaaa... sinon une boite courte de concerto se monte bolt-on? sous quel nom se trouve-t-elle?
23-09-2009, 19:42:32   -
fais nous des photos il faut voir d'ou ca fuit Wink
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 19:53:00   -
appareil en charge Wink
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 20:20:36   -
[Image: 88397143.th.jpg]
[Image: 45184320.th.jpg]
[URL=http://img246.imageshack.us/i/35812851.jpg/][IMG]http://img246.imageshack.us/img246/2224/3
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-09-2009, 20:22:30   -
c'est pas ton cardan coté boite qui s'est déclipsé, pas de bruit en roulant?
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 20:24:26   -
bah on dirait que ca bave un peu au niveau de ce cardan, mais pas de bruit spécial a part un petit bruit de sifflement (je crois que la ligne se dévisse un peu).
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
23-09-2009, 20:25:10   -
sans doute joint spi de boite
VENDU Facepalm
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 20:28:25   -
arf, ça nécessite pas un changement de tte la boite alors j'imagine... ca se trouve facilement et pour pas trop cher?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
23-09-2009, 20:29:49   -
Tu va schez honda et anus épilé te le fera quand il aura le temps LOL
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 21:12:16   -
ok merci à tous, bon bah je me prépare a recevoir la poutre de Bamako la ou ça fait mal alors...
Kounkoun78 Hors ligne
23-09-2009, 23:01:56   -
Chez bernard28 un joint spy coté boite vaut que dalle, moins de 6€, mais le changement c'est une autre histoire.
T'es bon pour une ouverture de boite, mais te limite pas uniquement au changement de ce joint spy.
Moi je profite de passé un pont court d'EC9 , pour changé 3 joints + 5 roulements, alors que ma boite ne fuit pas, et ne siffle pas....mais vaut mieux prévenir que guérir.
Perso la boite trouve un mec qui connais, car chez Honda, c'est la rectification d'orifice oblige.
Mugen34 Hors ligne
23-09-2009, 23:16:17   -
ok thx
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
27-09-2009, 22:28:30   -
les tripode de cardant ne faont pas de bruit c'et pas ton joint spi derriere qui et et dechirer ou un manqued'etancheiter entre carter et cloche de boite
9514kao Hors ligne
27-09-2009, 23:33:49   -
salut moi déja arivé la meme chose sur ed9 donc
joint de boite + roulement arbre Sad donc profite pour faire embrayage
moi j'ai changé de boite direct
a+
  [ EJ9 ] perte d huile aux collecteur d échappement et perte de puissance mike7390 5 2 819 22-06-2015, 10:47:42
Dernier message: mike7390
  [ed7] perte puissance apres demontage batterie TomTominum 1 5 313 13-06-2015, 23:04:57
Dernier message: TomTominum
  [EK3] probleme perte de clé greenek 35 8 923 22-01-2014, 21:26:22
Dernier message: vanvan
  [EK3] perte d'huile gurdil77 13 3 250 23-06-2013, 20:04:47
  [EG3]. Problème perte d'accélération et de vitesse. trasher27 20 6 708 04-07-2009, 19:01:53
Dernier message: David2059
  perte d'huile EG2 tenzo 3 1 037 22-07-2006, 20:35:19
Dernier message: dj_spark
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 452 03-11-2003, 12:33:53
