SiGmA SpiRiT
ED7 Osaka JDM staiiile
33 - Gironde France Messages : 1 190
21-09-2012, 09:25:48 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (Radiateur d'huile P25!!)
(21-09-2012, 03:01:00)Zenki Boy a écrit : T'as pas moyen de faire une vraie pesée comme au HEM ??
800kg environ ça me parait étrange, t'est a peu prêt niveau allègement comme la mienne mise à part les PC fibres et les baquets (qui doivent peser un ane mort pour ma part)
D'ailleurs tu sait le poids qu'ils pèsent (support compris) ?
Bah faut que je me renseigne j'ai demandé à Hred lui qui taffe avec pas mal de team personne en a,
je vais regardé du cotés des teams de rallye de la région on verra bien
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
SiGmA SpiRiT
23-09-2012, 13:51:19 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (Radiateur d'huile P25!!)
SiGmA SpiRiT
23-09-2012, 14:13:25 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
(23-09-2012, 14:08:50)Brakeless a écrit : Buenos tout sa
C'est le EE de crakote avec le pc us ? Dommage tout c'est stycker car je kiffe trop le blanc
Tu nous fait un recap de ton setup? ( ou il y est en page 1? )
Oui c'est bien celui à crakotte
Pour mon setup il est en page 1 mais je le remet ça évitera a ceux qui veulle savoir de revenir en page 1
-Collecteur DOHC RS*R
-ligne inox sur mesure diamètre 50mm by garage Z (zenkiki)
-filtre apexi mais il arrétai pas de tomber monté mode manouche style^^ je vais remettre ma boite à air oem avec filtre k&n
-carto piv evo 2
SiGmA SpiRiT
23-09-2012, 17:21:28 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
Voila la vidéo du run du matin ou je sors 138cv^^
Sinon ça permet de voir le bruit magnifique de la ligne que ma fabriqué zenki sans aucun parasite dans la ligne le bruit est parfait
[Vidéo: http://youtu.be/vtI-tB6CX6g]
psyco-flo
Civic ED7 et Accord 1999
- France Messages : 1 032
23-09-2012, 23:48:00 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
+1 avec zenki ca me parais trés peut ton 800kg moi si javais pas l'arceau je serais dans les 810kg  !!!
Sinon pas mal les 143ch ,tu sais combien il ta mis d'avance ou pas?
SiGmA SpiRiT
23-09-2012, 23:55:38 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
(23-09-2012, 23:48:00)psyco-flo a écrit : +1 avec zenki ca me parais trés peut ton 800kg moi si javais pas l'arceau je serais dans les 810kg !!!
Bah je ferais une pesée plus poussé dans un endroit adapté on verra bien ce que ça dit
Non pour l'avance il ma di qu'il la fait à un de ses repère habituel mais pas forcément adapté à ma carto donc ya encore moyen de gratter
Yougs
- France Messages : 2 545
24-09-2012, 00:36:58 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
Idéalement entre 14 et 16 degrés pour la PIV EVO 2  ! Sinon 143cv c'est déjà bien avec ton châssis et le poids ça doit envoyer sur piste !
PS moi je suis à 14 degrés avec ma PIV j'attend la ligne avant le passage au banc !
(Modification du message : 24-09-2012, 00:38:31 par Yougs.)
crqkowz
Sujets : 25
24-09-2012, 10:34:36 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
Ta pas couper les porte et le haillon toi
Plus sérieusement, tes bacquet sont probablement plus lourd.
Et ça reste une pesée du contrôle technique, donc l'exactitude est pas la mieux lol.
Au moins sa donne une idée du poid qu'il fait, et quoi qu'il en soit, c'est pas mauvais, même si admettons il fait 815 en réel, c'est quand mm pas mal.
Toi t'a un super poid pour quelqu'un de arceauter aussi, y'a du boulot pour arriver à ce que tu as obtenu !
crqkowz
Sujets : 25
26-09-2012, 14:49:56 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
(24-09-2012, 10:57:57)psyco-flo a écrit : Oui j'ai des baquet lourd.
Si on compare avec celle de zenki qui est trés proche de la tienne niveau allègement, a part le faite que tu as des baquets fibre par rapport et découpé deux trois tole il a le pc fibre a l'av donc vous devez etre dans le meme poids a 5 kg pres je pense donc te mes pas en tête les 800kg de ta pesé actuelle Will sinon tu va être grave déci l'or d'une vrais pesé si t vois 25kg de plus
J'pense pas que le poid du CT soit trop faussé !
SUr celle a will, jantes plus légères, pneus route en 45 et bacquet plus leger que celle de Zenki, ce qui, mine de rien, multiplié par 4 sur les jantes/pneus, doit faire sont petit effet.
Surtout que vous, vous avez été pesez en semi-slick qui sont quand meme plus lourd que des pneus route !
civicvtec43
E30 325i
43 - Haute-Loire France Messages : 559
26-09-2012, 17:36:18 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
Je plussoie ya de grosses diff !!
Par exemple le del sol avant la vente, la 1ere fois:
-> 1135 daN (+/- 1157kg)
refoulée car étier arg hs, je le change et la repasse (même contrôleur et aucuns déplacements entre temps) :
-> 1208 daN (+/- 1231kg)
...Normal quoi !  Je vous laisse faire le calcul...
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... *
Zenki Boy
Civic EE9
- France Messages : 2 378
26-09-2012, 18:39:23 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
Poids sur balance agricole, le mec nous avait dit 10kg a mettre en plus
Je passe dessus à l'epoque Team Dynamics et pneus route : 805 kg  rajoute les 10
815kg
HEM3 : jantes certes très lourdes et semi slick : 833kg
Je pense pas que les semi et les jantes donnent 15kg de plus ^^
Les baquets on est d'accord, les Ektor pèsent lourd :/
SiGmA SpiRiT
27-09-2012, 08:46:15 - RE: [ED7] Osaka JDM Staiiile (CR dynoday P26!!!)
Il a des fédéral et des R888
@marchou tes un sacré boutentrain toi non
