Lem51100
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France Messages : 2 901
12-11-2005, 13:09:57 -
Big déterrage
Donc,je voulais savoir,on me vend une boite de EC9 GL,je voulais savoir si ça se monte sur mon ED7 ph2 de 1990?
Il faut changer les cardans ou pas?
Le mieux pour pas etre deçu,celle de EC9 ou Concerto?
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
15-11-2005, 18:45:40 -
apparrement le plus simple et plus fiable c'est la boite de concerto car seuls les premiers rapports sont plus courts (1/2/3 je crois...) la 5 sur autoroute est deja super courte .... toujours au dessus de 5000 tr/mn sans faire le porc c'est a se demander si on peut atteindre les 200 chrono annoncés sans devenir sourd !!! vla le vacarme lol !
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
budbundy
hondasss
17-11-2005, 08:43:58 -
ca c'est de la reponse chapeau bas ...
lovic
Sujets : 93
17-11-2005, 20:26:09 -
streetbike a écrit :je m'étais bien amusé pour faire la mienne alors......
ya d'autres détails auquels il faut faire attention, comme les roulements de boite qui même si on les croit identiques entre les boites ED et EC9 ne sont pas strictement les mêmes....
hop hop hop t'as pas honte??? lol allez!!! fini ton boulot, moi ça m'interesse !! et ce qui m'interessais le plus c'est justement, quels roulements faut ils garder? (en faisant le même panache que toi comme éxemple)
sinon niveau pignonerie, les compatibilités donne quoi ? tous les pignons honda peuvent être mixé? et chez d'autre marque quelqu'un a des infos?
streetbike
Sujets : 67
18-11-2005, 00:00:56 -
eh eh !!!
ça c'est le démontage de la boite de EC9 pour la faire + courte
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ite+courte
en gros j'ai gardé de ma boite:
arbre primaire, arbre secondaire, pignon secondaire de 2eme ( le pignon primaire de seconde est solidaire de l'arbre...)
les roulements
le différentiel
et j'ai pris de la boite d'ED7
tous les pignons de 3eme/4eme/5eme
toutes les synchros 1/2/3/4/5
et voilà
skanarchye
11-08-2008, 22:42:43 -
je me trompe ou tout ce qui vient d'etre expliqué est bon à prendre pour une EC mais encore plus long que l'oem ED7...
je viens de percuter que c'etait pour une EC9, qui plafonne à 7000,
alors que ED7 + carto c'est 8000 donc tout est plus long que l'oem...
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
skanarchye
12-08-2008, 11:59:34 -
seulement mon D16 je compte bien l'envoyer jusque 8000...
et à 8000 ca fait pas mal de km/h en plus par rapport à 7000...
c'est là que je me pose la question...
EDIT: t'aurais une video de l'ED7?? avec le compte tour??
A VENDRE
skanarchye
14-08-2008, 21:38:57 -
si je prefere pousser jusque 7500, c'est pour gagner les 500 tours sur le rapport que j'engage...
mais ca n'engage que moi (et mon rapport).
tant pis merci quand meme
A VENDRE
pti-guedounet
11-02-2010, 22:21:47 -
Déterage, je vais pas tarder a acheter une boite de civic EC9 (1.4 16v) pour bricoler une boite de CRX 1.616, notamment pignonerie et pont, je penserais monter soit 4 et 5 de civic + pont de civic ou alors simplement la 5 de civic + le pont court de civic
Y as t'il des problèmes particuliés? parce que j'ai beau relire, je ne comprend pas tout vraiment, y as t'il des choses particulière a faire, à remplacer ? que faut il exactement que je permute entre les 2 pour obtenir une boite courte, mais pas trop non plus sur ma 5 ...
Merci d'avance
m-tec-powaaa
11-02-2010, 23:50:12 -
pti-guedounet a écrit :et avec la P7, les raports sont comment ?? V.M un gain en accélération, reprise ?? des infos sur la vitesse à un régime et un rapport engagé ??
Pas grand chose a faire ?? c'est a dire ?? sachant que je veut commander un embayage exedy + VM fidanza, sa vas passer ?? (20 dents) merci si c'est plus simple et aussi efficace, pourquoi s'embêter ... sur ma rover 216 gti c'était
1ere a 55
2nd a 90
3eme a 130
4eme a 180
et 5 eme je sais pas j'ai jamais été a fond!
taliban A9
45 - Loiret France Messages : 200
11-02-2010, 23:50:20 -
je suis entièrement d origine en faite je me suis pas fait chier j avait une concerto 16i16 et j ai tout pris d un bloc pour se qui est du support il faut faire un mix des 2 puis tailler un bout du support qui gène le long de la boite genre 2mm
c est con que je n ai pas de photo mais c est pas compliquer
pour ce qui est de la reprise ou accel bas sa change la voiture du tout au tout il faut être très délicat avec l accélérateur surtout en première et en deux ( dans la circulation bien sur )
pour l arsouille c est royal en vitesse de pointe pour ma par j avale les 200 après je suis stock alors avec le reste faut voir
aprés pour faire de l autoroute je te le deconseille
freiner peut entrainer une mort lente et douloureuse
taliban A9
12-02-2010, 16:57:49 -
nan aucune modif a part le support mais remet les cardans de la ed juste pour une chose la masse qui est au milieu du cardan n est pas au même endroit sa frotte sur la fourche d amortisseur donc remet le cardan de la ed coté passager après pour se qui est du volant moteur et tout le reste je peut pas te dire vu que j ai rentrer le moteur avec la boite accouplé ensemble mais normalement aucun soucis
