Romuald
mr2
- France Messages : 1 209
Sujets : 43
26-07-2004, 09:19:15 - [ED7] Montage siège bacquet ?
Je viens d'acheter un siège bacquet, certains avait l'air de dire qu'on pouvait récupérer les glissière d'origine, mais visiblement, ce n'est pas le cas... les glissières ne sont pas à la même hauteur du coté frein à main et du côté extérieur, c'est la forme du siège d'origine qui compense... donc dans le cas du baquet, on se retrouve avec un siège penché vers l'arrière et bancal...
Qui a une solution ?
Les rails vendus chez GT2i ou Oreca sont-ils adapté ?
merci de votre aide...
COCO74
26-07-2004, 12:16:39 -
moi ausi ca minteresse, car il faut que je monte mes sparco!!!
(mais c est sur ee8 )
Romuald
mr2
Sujets : 43
26-07-2004, 14:12:47 -
Oui, plus ou moins, sauf que dans mon cas, pas besoin d'équerre puisque les fixation du bacquet ne sont pas latérales mais sous le baquet...
Tu utilises quoi comme entretoise ?
Mais le problème reste le même, faut bricoler et ça me plait moyen !
JapanLio
27-07-2004, 11:17:54 -
bref c la galère
si qqun a une photo de son adaptation maison ... ce serait cool !
JapanLio
27-07-2004, 13:49:41 -
ca c cool !!
effectivement les fixations du baquet sont sous l'assise et non pas laterales.
On attend tes photos
COCO74
28-07-2004, 09:33:33 -
bon, voila les quelques photos que j ai pris quand on a monté les sieges baquets dans l ee8:
1ère photo:
à gauche, le siege d origine avec les glissieres demontées et à droite le sparco:
2è photo:
une des deux glissiere et un des deux support qui vont etre fixés au siege
pour les support, j ai utilisé du profilé rectangle en acier de 35x20.
3è photo:
les deux supports en acier fixés sur le baquets
4è photo:
et voila le travail!!, il n y a plus qu a refixer tout ca sur la voiture et je peux vous dire que c est du costaud!!
par contre avec ce profilé, vous serez assit plus bas que d origine!, donc si vous voulez augmenter la hauteur, utilisez dur profilé plus gros ou alors mettez des entretoises entre les barres et les glissieres.
civic Lsi
10-05-2005, 17:18:02 -
perso sur l eg4 jai mis de cale
et sur une 100nx on a adapté des sieges de s13 avec les gliciere de 100nx pareil ils etaient bancale et on a mit des cale
en plus ca rime
