[ED7] Montage siège bacquet ?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-07-2004, 09:19:15   -   [ED7] Montage siège bacquet ?
Je viens d'acheter un siège bacquet, certains avait l'air de dire qu'on pouvait récupérer les glissière d'origine, mais visiblement, ce n'est pas le cas... les glissières ne sont pas à la même hauteur du coté frein à main et du côté extérieur, c'est la forme du siège d'origine qui compense... donc dans le cas du baquet, on se retrouve avec un siège penché vers l'arrière et bancal... Confused
Qui a une solution ?
Les rails vendus chez GT2i ou Oreca sont-ils adapté ?
merci de votre aide...
Camille Hors ligne
26-07-2004, 11:52:05   -
Citation :Les rails vendus chez GT2i ou Oreca sont-ils adapté
je serais heureux de connaitre la reponse car ca maiderai moi aussi, j ai bidouillé des fixations pour pouvoir recuperer mes glissieres mais c est pas le top a vrai dire...
COCO74 Hors ligne
26-07-2004, 12:16:39   -
moi ausi ca minteresse, car il faut que je monte mes sparco!!!
(mais c est sur ee8 Oops! )
SK_Flowne Hors ligne
26-07-2004, 13:34:16   -
Ben oui c'est tout con, il suffit de prendre une équerre en alu pour compenser la différence de hauteur.
Tu fixes une équerre sur chaque rail, et tu fixes équerre et siège au bon endroit pour avoir une assise horinzotale.
[Image: sanstitre2.gif]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
26-07-2004, 13:45:17   -
y'a pas vrmt le choix :
sois tu soudes deux travers pour visser les fixations laterales des sieges bacquet soit tu recuperes les glissieres d'origine et la il faut :
- faire 2 traverses en alu epaisseur 5 mm a percer au bon endroit, une pour l'avant l'autre pour l'arriere du siege (pour 1 siege)
- mettre des entretoies entre ces traverses et les equerres de fixations du sieges pour réequilibrer la hauteur rail droite / gauche (du mm siege)
- enfin percer les traverse a l'entraxe des equerres de fixation des sieges
c clair ce que je raconte lol ???
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
26-07-2004, 14:12:47   -
Oui, plus ou moins, sauf que dans mon cas, pas besoin d'équerre puisque les fixation du bacquet ne sont pas latérales mais sous le baquet...
Tu utilises quoi comme entretoise ?
Mais le problème reste le même, faut bricoler et ça me plait moyen ! Sad
26-07-2004, 23:26:32   -
Quand c'est bien bricolé il n'y a pas de soucis, mais tu a bien raison de t'en inquiéter, les fixations du siège c'est quand même important.
Si les fixations sont sous le siège, alors je te conseille de regader du côté du matériel pour kart Wink
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
27-07-2004, 09:42:18   -
perso j'ai recupéré les entretoises qui sont sur les vis de fixation des ceintures puisque je ne les ai plus.
j'ai un siege en fixation lateral et l'autre a fixation par en dessous et effectivement faut bricoler comme tu dis mais pas vrmt le choix car les glissieres d'origine ne sont pas a la mm hauteur !
JapanLio Hors ligne
27-07-2004, 11:17:54   -
bref c la galère Sad
si qqun a une photo de son adaptation maison ... ce serait cool !
JAPAN POWER , désormais en asso. 1901 !!
http://www.thejapanpower.com
27-07-2004, 12:17:57   -
Au fait pourquoi vouloir changer ?
Ils maintiennent bien les sièges d'origines sur la CRX et ne doivent pas être très lourd.
[EDIT] au temps pour moi, c'est vrai que vous avez des Civic, les sièges doivent êtres différents.
COCO74 Hors ligne
27-07-2004, 12:48:22   -
si les baquets sont avec les fixations par le dessous, autant recuperer les glissieres d origines qui vont se fixer sur le chassit et pour adapter les glissieres sur les sieges, tu fabriques deux barres qui relient les points d encrage du baquet, tu fixes ces barres au baquet et ensuite, tu fixes tes glissieres aux barres aux cotes des l auto...(comme ca on garde "l escalier" fait d origine par les glissieres
on est en train de le faire avec mon pere, j essaierai de faire des photos cette apres midi. Wink
JapanLio Hors ligne
27-07-2004, 13:49:41   -
ca c cool !!
effectivement les fixations du baquet sont sous l'assise et non pas laterales.
On attend tes photos Wink
COCO74 Hors ligne
27-07-2004, 19:33:01   -
les photos ca sera pour demain matin normallement, là j ai pas le temps :rley: ... mais les baquets sont monté dans le crx!!!!! :appl:
mais il va falloir que je m assouplisse car c est dur de rentrer et de sortir de l auto avec les baquets!!! Shock
Froggyvti Hors ligne
27-07-2004, 19:49:02   -
Oui tu recupere les glissiere et c vrai mais ca fittera pas du premier coup mon grand!
Fo mettre 2 barres de fer sur les trous d'horigine, en mettre 2 parallelle a ca, et visser tes rail la dessus ca fait comme # en gros
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
COCO74 Hors ligne
28-07-2004, 09:33:33   -
bon, voila les quelques photos que j ai pris quand on a monté les sieges baquets dans l ee8:
1ère photo:
à gauche, le siege d origine avec les glissieres demontées et à droite le sparco:
[Image: montage_.jpg]
2è photo:
une des deux glissiere et un des deux support qui vont etre fixés au siege
pour les support, j ai utilisé du profilé rectangle en acier de 35x20.
3è photo:
les deux supports en acier fixés sur le baquets
4è photo:
et voila le travail!!, il n y a plus qu a refixer tout ca sur la voiture et je peux vous dire que c est du costaud!!
par contre avec ce profilé, vous serez assit plus bas que d origine!, donc si vous voulez augmenter la hauteur, utilisez dur profilé plus gros ou alors mettez des entretoises entre les barres et les glissieres.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-07-2004, 09:47:38   -
COCO74, sympas comme taf... Yes
Merci...
Mais c'est la meme chose pour ED7??
COCO74 Hors ligne
28-07-2004, 09:51:26   -
sur ed7 les rails sont legerement differents, mais demonte un sieges et normallement si ils se devissent du siege, ce sera le meme principe mais avec des cotes differentes Wink
28-07-2004, 09:54:22   -
COCO74, ok
Sympas tou ca.... 8) thx !
28-07-2004, 13:01:20   -
FAQ moi ce post!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
10-05-2005, 15:15:58   -
Pitit up pour ce post, car j'ai acheter un bacquet ce midi, et si je pouvais voir tes photo COCO74 plz Wink
civic Lsi Hors ligne
10-05-2005, 17:18:02   -
perso sur l eg4 jai mis de cale
et sur une 100nx on a adapté des sieges de s13 avec les gliciere de 100nx pareil ils etaient bancale et on a mit des cale
en plus ca rime
civic_16Turbal Hors ligne
10-05-2005, 17:43:48   -
j'ai fait de même avec une plaque en alu de 50 d'épaisseur, ça se fait en 30 min avec des bons forets et c'est très facile.
Attention quand même car le siège est excentré par rapport aux glissières, ezt comme dit plus haut il faut des cales coté gauche.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
10-05-2005, 17:46:39   -
http://www.thejapanpower.com/boost/civic...ml#bacquet
[Image: civic_bacquet_02.JPG]
Camille Hors ligne
10-05-2005, 19:15:35   -
Romuald, merci pour le lien !
Piv Hors ligne
Sujets : 78
11-05-2005, 08:40:33   -
Nickel, ca va m'aider pour cette aprem, merci Romu Wink
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
16-04-2006, 14:03:09   -
salut
Alors gros deterrage mais je vais surment mettre un bacquet sur mon crx.
mais je ne vois plus les photos, donc si quelqun pourrait les remettre ca serait cool
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
  [eg4] aide montage siège itr dc5 dans mon eg Diego-H 1 788 14-07-2019, 22:45:00
Dernier message: TsoF
  [ED7] Siège conducteur qui se dérègle T0MuX 9 2 029 12-08-2018, 19:17:17
Dernier message: barius
  [ec9] Montage siège de CRX quentin87 13 5 687 10-01-2016, 17:17:00
Dernier message: Nico94 EC9
  [honda ed7] siege chauffeur Ronan ed7 1 1 516 28-02-2015, 10:39:07
Dernier message: coub
  [Civic all] Montage siege EK4 dans coupé EJ draryuplayer 3 2 532 12-04-2013, 19:46:21
Dernier message: draryuplayer
  [ep4] siege ep3 shunter airbag siege hondaman45 3 7 623 01-07-2012, 20:58:33
Dernier message: benR
  [EG3] Montage siege baquet Amo-77 8 4 838 02-08-2011, 20:39:35
Dernier message: calleg3
  [Civic EG] Glissière Bacquet "Low position" RaeKown 7 3 482 05-05-2011, 11:59:51
Dernier message: karantinos
  [CRX]siége ED7 ED9 compatible/adaptable dans EE8 EE9 popey_57 9 4 180 17-02-2010, 22:31:06
Dernier message: popey_57
  [a l'aide] Montage de sièges bacquet dans EG4 je pietinne... Kuroi 16 6 354 16-12-2006, 02:51:29
Dernier message: Kuroi
