Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-04-2025, 04:23:36
[ED7] Compatibilité B.A.R EG/ED
Yougs Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 70
31-01-2012, 02:18:41 #1
Hello !
Voilà je cherche à me renseigner sur une éventuelle compatibilité de B.A.R supérieur avant entre EG et ED.
Ne m'incendiez pas si la question a déjà été postée, mais je n'ai recherché que vite fait car avec la fonction recherche du forum ça dépend de comment on formule la question donc je n'ai pas trouver de quoi répondre à ma question.
Sachant que les B.A.R supérieures ARRIÈRES sont les MÊMES sur EC/ED/EE/EG/EJ/EK.
Est-ce que les B.A.R supérieures AVANTS sont également les mêmes ?
Car celle que j'ai repérée une B.A.R supérieure avant prévue à la base pour EG et moi je voudrais la monter sur mon ED.
Voilà voilà je voudrait des réponses SURES svp !
Big Grin
Wheell-R Hors ligne Active Member ***
Sujets : 83
31-01-2012, 05:18:27 #2
Je me pose la même question súr les BAR, Car j'ai des doutes súr la compatibilité des barres Ar entre Éd et Eg !
Donc, je post pour suivre Smile
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Sujets : 52
31-01-2012, 08:04:27 #3
Je dirais que meme pour l'arrière c'est nom. Car chez UR ce ne sont pas les meme reference.
Mais peut-être que ça depend du fabricant.
Mais pour l'avant quasi sùr que non. Pas compatible car pas du tout la meme conception.
Sujets : 83
31-01-2012, 08:40:55 #4
c'est ce que je pensais Smile, les barres compatibles son que celle qui sont réglable Wink. le Egay par exemple Smile
Réputation : 70
31-01-2012, 14:29:33 #5
En ce qui concerne les B.A.R arrières c'est sur que c'est compatible, car sur mon EK3 j'avais monté une B.A.R prévue à la base pour ED7 te ça passait nickel Wink !
Maintenant ce que je veux savoir c’est en ce qui concerne L'AVANT !
kill_wawa Hors ligne Active Member ***
83 Var France
31-01-2012, 18:07:05 #6
+1 pour l'arrière supérieur c'est identique, j'ai une barre de civic 88/91 non réglable sur mon ej1 (qui aurait aussi pu se monter sur une eg). Wink
Réputation : 70
01-02-2012, 14:46:10 #7
Petit UP ! Plus de 100 lectures et personnes ne peut me donner une réponse sure ? :o
Nicolay45 Hors ligne Swap les K20 plus vite que son ombre ! *****
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
01-02-2012, 14:52:59 #8
Alors voilà, je te file les infos que moi j'ai.
Concernant l'arrière, c'est compatible sur tous les modèles Wink.
Pour l'avant, j'ai pris une DC Sport CS2. La référence était la même que pour EG. Je l'ai posée, les trous sont au bon endroit. Le seul soucis, c'est que la plupart des barres tapent dans le bocal de liquide de frein Wink.
La DC Sport j'avais été obligé de la découper Wink
TurboR Hors ligne Posting Freak *****
S13 / autres
Sujets : 29
01-02-2012, 16:06:50 #9
devant NON
derriere OUI
av dessous NON
arr dessous PITETRE LOL
Bernard Darniche
Réputation : 70
02-02-2012, 02:00:56 #10
OK OK, merci les gens Wink ! Et euh, Nicolay45 tu me l'avais dit quand j'étais venu chercher ta B.A.R justement, mais j'avais complètement zapper !
Sujets : 83
02-02-2012, 05:24:56 #11
Barres arrière sup de EG non réglables passent sur ED !? :o
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2012, 11:23:51 #12
AR inf sur que non, je n'ai pas pu monter ma barre d'EG sur mon ED.
Il y a 10mm d'écart entre les 2 chassis au niveau des oreilles de bras de susp arrière. (EG + large).
AV Inf, la même, je n'ai pas pu la monter
NB : à chaque fois je parle de barre rigide soudés, pas de barre ebay ni réglables avec contre écrous...
EDIT : je n'ai parlé que d'inférieures alors que tu cherchais des infos sur les supérieures... Sac
Zaboon Hors ligne Le Fossoyeur ****
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
13-08-2013, 14:33:16 #13
Bonjour à tous je up le topic, je sais que ultra racing fait une barre supérieure avant qui passe même sur ed3 avec l'admission du d15b2. J'aurais voulu savoir si elle se montait sur eg car si oui c'est tout bon pour les possesseurs d'eg4 !
Merci =)
Bentrip Hors ligne Junior Member *
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France
13-08-2013, 17:40:12 #14
Citation :La référence était la même que pour EG. Je l'ai posée, les trous sont au bon endroit. Le seul soucis, c'est que la plupart des barres tapent dans le bocal de liquide de frein.
J'avais déjà lu ça sur d'autres barres..
On m'a filé des BAR avant de civic (d'apres ce que j'ai compris, ca provenait d'un 1.6i 16s SOHC), j'ai miséré pour faire passer celle du haut sur un 1.6i 16s DOHC (D16A9)la BAR tape dans le collecteur d'admission PGM-FI, obligé de monter la barre en décalé sur les pattes de fixations!
Celle du bas frotte la tôle de protection du collecteur et la boite, dans le doute, j'ai préféré ne pas la mettre.
A choisir, même si on me dit que c'est compatible ou que l'ont peut adapté, je préfère mettre des Barres conçu pour mon modèle, c'est moins de surprise au montage. (m'enfin, on m'a donné les miennes, je ne peux me plaindre de cet acte de bienveillance)
