10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Maamouth Hors ligne
25-07-2019, 23:46:27   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Je vais changer le tout je l'avais pas fait c'est pas bien chère et je repart sur du neuf.
Maamouth Hors ligne
07-08-2019, 21:33:40   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Bon j'ai tout changé mais c'est pas ça je vais vider le circuit et tester mon radiateur voir s'il est bouché car j'ai la durite du haut qui chauffe mais pas le bas.
Je vais aussi receptionner le bon support moteur arrière.
Allsgone Hors ligne
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
08-08-2019, 01:10:36   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Test effectivement de voir si le radiateur n'est pas bouché ça serait tout à fait possible !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2  > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
Maamouth Hors ligne
12-08-2019, 12:48:55   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
J'ai tout nettoyé et tout testé.
Quand je teste sans le thermostat tout fonctionne correctement: durites chaudes, refroidissement normale et ventilo qui se déclenche.
J'ai vérifié mon thermostat dans une casserole et le mon montage tout semble bon mais pourtant une fois monté ça ne fonctionne pas.
Maamouth Hors ligne
29-08-2019, 23:11:13   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Bon voila c'est la fin du swap va falloir que je me mette sur le chassis et sur la carrosserie qui en a grand besoin!
[Image: 48643734823_30528b2bba_c.jpg]
[Image: 48643705458_f6f1ef901b_c.jpg]
[Image: 48643715633_9020bf8efa_c.jpg]
[Image: 48643382722_17d0dbf1d6_c.jpg]
[Image: 48642908593_fd456cbbdb_c.jpg]
Réputation : 46
30-08-2019, 11:11:10   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Une 4G en B18 doit envoyer tellement fort ^^
Maamouth Hors ligne
30-08-2019, 11:44:08   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
ça surprend oui Big Grin mais du coup le chassis ne suit pas donc va falloir s'y mettre !
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
30-08-2019, 19:03:41   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
(30-08-2019, 11:11:10)SoichiroYann a écrit : Une 4G en B18 doit envoyer tellement fort ^^
Mais grave ! 200ch sur ce poids plume, ça doit arracher un peu !
Maamouth Hors ligne
23-09-2019, 10:37:10   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Salut,
Je me suis attaqué au train donc pour le moment je l'ai passé en polyuréthane ! J'ai voulu regler mes combiné mais c'est bien relou ils étaient bloqué par la saleté et meme avec beaucoup de dégrippant c'etait pas si facile.
J'espère pouvoir y mettre encore 2 3 pièces reglable.
[Image: 48776729803_ae5b6be504_c.jpg]
Maamouth Hors ligne
07-10-2019, 12:00:05   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Un peu de peinture, remise en état du cache bougie et de la barre anti rapprochemet avant. J'ai choisi un gris métallisé.
Le cache culbu devrait pas tardé j'ai commandé la peinture vermiculé noire.
[Image: 48858538617_db1164bece_c.jpg]
[Image: 48857986813_d52e043d7a_c.jpg]
[Image: 48858535367_7a1975b19e_c.jpg]
[Image: 48858338836_eb1a50a559_c.jpg]
[Image: 48858338131_0cdb446bfb_c.jpg]
[Image: 48858337076_7b01999990_c.jpg]
Je vais essayé de finir les soudures de la traverse puis après grand nettoyage premier vrais test et controle technique.
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
07-10-2019, 14:16:07   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
SUPER, le doc va falloir l'appeler dieuH
Maintenant ne reste plus que l’esthétique, le plus facile, je dirais, mais pas le moins cher, ça c'est sûr Sac
Profites en bien maintenant et continues de nous donner des nouvelles Wink Cool
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
Maamouth Hors ligne
07-10-2019, 22:30:16   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
C'est facile quand il n'y a pas de rouille importante hors ici il y pas mal de boulot !
Maamouth Hors ligne
10-10-2019, 13:30:10   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Voila avec le cache repeint c'est pas parfait mais beaucoup mieux qu'avant !
[Image: 48874366628_9e3d91bab5_c.jpg]
[Image: 48875112377_72a354c612_c.jpg]
[Image: 48874924411_9bcd2c6c59_c.jpg]
Réputation : 46
10-10-2019, 14:14:18   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Superbe love
On en viendrait à souhaiter un manchon de couleur noire Sac Big Grin
Maamouth Hors ligne
10-10-2019, 14:18:30   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Je sais pas si il sera noir mais je compte pas gardé la boite a aire itr c'est peut etre performant mais très laid puis bon je suis pas a 2cv près Wink
Strau Hors ligne
CRX ED9
84 - Vaucluse France
10-10-2019, 17:54:59   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
super taf !!!! félicitations
Maamouth Hors ligne
14-10-2019, 15:29:36   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Merci Wink
Je me suis mis à la traverse elle est donc ressoudé correctement et repeinte !
[Image: 48867003726_31cdd62068_c.jpg]
[Image: 48867207687_62becc8cf2_c.jpg]
[Image: 48880977337_849c053db8_c.jpg]
[Image: 48880975747_36b3041ede_c.jpg]
Maamouth Hors ligne
25-10-2019, 15:10:23   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Elle a fait ses premiers test longue durée sur route alors tout fonctionne parfaitement sauf la tringlerie.
Va falloir que je lève parce que un coup toute mes vitesses sont a gauche (lorsque je suis en première ou 2eme) un coup tout a droite (quand je suis en 5 ou R) surement quelque chose de mal mis.
Maamouth Hors ligne
14-11-2019, 14:01:49   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
C'est bon pour la tringlerie.
Par contre j'avais mis de côté le problème de calorstat que j'ai voulu régler aujourd'hui mais bien-sûr fallait s'y attendre rien ne va.
Radia pas bouché sonde temp changé mais calorstat qui ne s'ouvre pas où du moins pas correctement. Durite du haut chaude pas celle du bas.
J'ai testé le calorstat et pourtant il s'ouvre bien dans une casserole.
Je comprend pas trop des idées ? Peut être faut il que je prenne un autre calorstat pour essayer ?
Il me reste plus que ça avant la case CT.
Maamouth Hors ligne
07-12-2019, 02:19:27   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Probleme réglé ! J'ai mis un calorstat Honda et tout est allé pour le mieux.
Maamouth Hors ligne
13-12-2019, 12:06:13   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Je l'ai inscrit en dynamique au youngtimers festival Wink
Réputation : 46
13-12-2019, 14:25:30   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Ah cool
J'hésite mais je privilégie le Japan'cars Festival, inscription lundi je crois.
Maamouth Hors ligne
13-12-2019, 14:26:55   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Oui j'y serais aussi Wink malheureusement pour le youngtimers en 2h il y avait deja plus de place en plus les serveurs ont plantés.
Maamouth Hors ligne
18-12-2019, 16:57:14   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Salut,
Je suis dans le montage de mon afr aem normalement rien de compliqué un + un - puis le reste se branche sur le boitier.
Cependant mes premiers tests fonctionnaient correctement puis au moment du branchement final le mano ne s'allume plus.
Un truc a du lâcher dans le boitier...
Maamouth Hors ligne
31-12-2019, 14:12:34   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Salut,
Je suis en pleine réflexion d'un radia d'huile.
J'ai vue le kit D1 spec qui semble le plus intéressant mais vaut mieux 15 ou 19 rangées ? (n'hésitez pas si vous avez d'autres marques)
https://fullcartuning.fr/64229-bk-d1-spe...ngees-noir
Le gros avantage c'est que le kit a directement la plaque sandwich avec les 4 entrées pour les sondes, les durites et est thermostatique.
Mr V-Tec Hors ligne
Réputation : 13
31-12-2019, 19:52:36   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Oui, l'avantage du thermostatique est que 15, 17 ou 19 rangées, c'est relativement égal car quand l'huile en a besoin, ben il ouvre et quand y'en a pas besoin, ben t'es en circuit normal !
Sur une de mes anciennes delSol VTi, j'avais confectionné un petit support horizontal fixé sur la boîte à vitesse qui supportaient la déportation du filtre à huile et la plaque thermostatique et de là partaient les tuyaux qui allaient au radiateur d'huile à côté de celui de refroidissement  Wink  Cool
Avantages : remplacement du filtre à huile easy et tuyaux du radiateur d'huile plus courts  Wink
Inconvénient : ben j'avais fabriqué le support de filtre trop en arrière et à chaque changement de filtre, ben j'en avais partout sur la BV  Rolleyes  Facepalm
Je trouve ce kit un peu cher, non ?
Maamouth Hors ligne
01-01-2020, 15:42:45   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Merci de ton retour Wink
Je ne sais pas si c'est chère ou pas justement je suis preneur de lien avec équivalence de produit Wink
Maamouth Hors ligne
28-01-2020, 13:19:07   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Salut,
Contrôle technique passé RAS !
J'ai changé mes 2 roulement avant et j'ai reçu une petite commande
[Image: 49452310656_0d5213261d_c.jpg]
[Image: 49452309726_bcc9c283d1_c.jpg]
Maamouth Hors ligne
29-01-2020, 21:02:47   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Début du montage:
[Image: 49460696071_ec87e4abe1_c.jpg]
[Image: 49460931397_3acfc0a144_c.jpg]
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
29-01-2020, 23:50:29   -   RE: [ED7] Civic B18 ! Ca fonctionne !!!
Plaque sandwich thermostatique ?
