Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 14-05-2025, 09:27:26
[ED7] CT => jeu Demi-trains Av
Plutonion Hors ligne Active Member ***
02-01-2012, 22:18:51 #1
bonjour,
Je dois passer mon CT d'ici 15 jours, j'ai donc amené ma titine chez Speedy (j'avais une invitation pour un check gratuit), qui a révélé :
- du jeu au niveau de la jonction crémaillère -> roue, au niveau du train AvG
Le garagiste me conseille donc de changer la rotule AvG.
Par ailleurs, lors de mon dernier CT, j'avais les mentions suivantes (sans nécessité de contre-visite):
- DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) Jeu mineur rotule et/ou articulation G D
- DEMI-TRAIN AR (y compris ancrage) Jeu mineur rotule et/ou articulation G D
- CREMAILLERE, BOITIER de DIRECTION, jeu anormal
Je suppose donc qu'il est préférable de changer les 2 rotules avant...
Sinon, se pourrait-il que ce soient les silent-blocs de triangle ?
Je comptais faire installer des Energy, petit à petit, ce serait l'occaz de le faire pour cet organe... Savez-vous s'il en existe pour les triangles ? Je suis un peu perdu entre toutes les réf Energy.
un dernière chose : le fait qu'elle soit en ressorts courts -4 (amortisseurs stocks) peut-il mettre en contrainte ces éléments: et conduire ainsi à leur usure prématurée ? (il me semblait que les camber kits n'étaient pas nécessaire pour un faible rabaissement...)
si vous pouvez m'éclairer ! Smile
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
03-01-2012, 05:46:01 #2
100% sur que c'est les silentbloc de triangles!
déjà, au niveau des silentbloc, quand tu serre le triangle sur le berceau, il faut le faire caisse a terre et pas les roue en l'air car les silentbloc ne tourne pas, ducoup sa les tord et sa les tue, et pire quand la caisse est rabaissé!!!
en tout cas, c'est comme sa que je procède pour que les silentbloc travaille normalement, certes je me fais ch*er, mais au moins, mes silentbloc sont préservé!!!
Sujets : 52
03-01-2012, 08:26:22 #3
Euh moi je dirais que ça sent la rotule de direction ou la bielette
03-01-2012, 10:24:28 #4
Ben sur le devis de Speedy, y'a une pièce d'environ 70e de marque Monroe (je n'ai plus son nom en tête) + un montage de rotule en MO.
Donc je pense en effet qu'il s'agissait de la rotule (et non de la biélette) : surtout que je lui avais pas montré le CT précédent, c'est donc SON expertise.
(Rah j'suis nul : il m'a expliqué sur le moment c'qui n'allait pas, et m'a parlé d'une pièce intermédiaire entre la crémaillère et la roue; mais vu que j'y connais pas grand chose et que je m'étais pas encore renseigné, j'ai pas imprimé...)
Si je change cette pièce, quelle marque me recommandez-vous (au meilleur prix) : Monroe, Bilstein, Honda... ?
Sinon, si je décide de déposer la rotule et le triangle : quels sont les SB Energy à remplacer par la même occasion ? (vous pouvez me mettre les noms français ou anglais, je me débrouillerai pour retrouver les ref. !)
CharlyCRX Hors ligne Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle *****
AS53 EE4 ED9 FK3
03-01-2012, 10:29:14 #5
entre la crémaillère et la roue, ce sont soit les rotules de direction, soit les rotules de suspension.
Sur ED, nous n'avons pas de triangle de suspension.
Il y a 2 tirants de chasse, et 2 bras de suspension.
généralement, les jeux sont éffectivement importants sur les rotules, les SB sont rarement en cause... ou alors ça se voit à l'oeil nu qu'ils sont complètement déchirés.
03-01-2012, 10:52:13 #6
CharlyCRX : j'apprécie toujours de lire tes posts clairs, concis et catégoriques dès qu'il s'agit d'ED, perso ça m'rassure ! ^^
Je vais donc faire changer ces 2 rotules... Des conseils pour la marque ?
Et donc si je comprends bien, cette pièce triangulaire en position haute devant l'amortisseur (que l'on peut remplacer par les camber kit rouge triangulaire Skunk2) s'appelle un bras de liaison/bras de suspension ? c'est ça ?! (et en l'occurence, c'est le supérieur).
AS53 EE4 ED9 FK3
03-01-2012, 11:01:58 #7
Plutonion a écrit :CharlyCRX : j'apprécie toujours de lire tes posts clairs, concis et catégoriques dès qu'il s'agit d'ED, perso ça m'rassure ! ^^
Alors, là haut, ça s'appelle effectivement un triangle de suspension, ou triangle de carrossage, ou autre, y'a plein de noms.
Quand on parle de "triangle de suspension", c'est vrai qu'on a tendance à parler toujours d'en bas, car c'est celui qui tient ton demi train.
Le triangle sup est juste là pour donner du carrossage à ta fusée lorsque ton amortisseur/ressort se comprime.
Citation :- DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) Jeu mineur rotule et/ou articulation G D
là pour moi, c'est vraiment les rotules de suspension/direction qui sont en défaut.
Moog, Herth+buss, JacoParts, sont de bons produits.
par contre, pour les enlever faut une presse ou un gros étau / marteau, et faut démonter cardans et fusées.
Pour les remettre, je préconise de chauffer au chalumeau butane la fusée, et de mettre les rotules neuves au congel (12h), et de les graisser copieusement au montage.
03-01-2012, 11:29:56 #8
Ah, donc y'a bien un triangle de suspension alors... c'est selon le niveau d'abus de langage si j'comprends bien ! LOL
Sinon d'après mes recherches, j'vais p-ê commander les Energy suivants:
- Upper control arm bushings
- Balljoint & Tie rod End boots
voir s'ils existent seuls ou en pack...
Après j'me demande si ça vaut réellement le coup de changer seulement ceux-là, et pas directement tous ceux du train avant...
... en sachant que c'est pas moi qui le ferait : donc considérer la facture en cnséquence... ! :roll:
AS53 EE4 ED9 FK3
03-01-2012, 11:31:51 #9
les plus importants sont les lower arm control et les sb de tirant de chasse.
les 2 que tu cites sont pour moi secondaires.
03-01-2012, 11:42:32 #10
Wouah, ben j'ai vraiment tout faux moi ...
... j'espère que malgré mon ridicule, ce post pourra aider les suivants qui se posent la même question suite à leur CT ! Oops!
Citation :les plus importants sont les lower arm control et les sb de tirant de chasse.
parce que ce sont précisément eux qui tiennent le demi-train, si j'ai tout suivi... ?
Oki, donc je vais étudier la question des SB : je vais sûrement remettre ça à plus tard alors (quand les amortos -d'origine, pour 180 000 km- commenceront à fatiguer aussi...)
1337CRX Hors ligne Posting Freak *****
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-01-2012, 12:17:38 #11
CharlyCRX a écrit :entre la crémaillère et la roue, ce sont soit les rotules de direction, soit les rotules de suspension.
Non, entre la crémaillère et la roue c'est soit la rotule de direction soit la rotule axiale Wink
AS53 EE4 ED9 FK3
03-01-2012, 12:19:51 #12
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-01-2012, 12:21:41 #13
CharlyCRX, et ?
AS53 EE4 ED9 FK3
03-01-2012, 12:23:24 #14
ah okay, j'avais mal relu. jme suis mal exprimé, je parlais de la remarque du CT en fait, pas de la liaison fusée crémaillère.
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-01-2012, 12:25:04 #15
Le prob ces CT c'est qu'ils ont une appellation pour 20 truc...
Si il a bien fait son diag:
Ca serais soit la rotule de direction soit l'axiale.
Par contre:
- DEMI-TRAIN AV (y compris ancrages) Jeu mineur rotule et/ou articulation infG infD
La ça serais la rotule de suspension Wink
Mais souvent, ils marquent ça vite fait Wink
03-01-2012, 12:32:27 #16
Nan, mais voilà c'que j'vais faire:
- je retourne à Speedy : avec mon ancien CT et le devis qu'il m'a fait samedi.
- on la monte sur un pont : on se concentre sur ce point et on regarde précisément ce qu'il faut changer (parmi tout ce que vous avez cité)
- et je leur fait commander les pièce adéquates (si possible, pas d'la marque de merde...)
Désormais que j'ai fait quelques recherches j'irai en terrain moins inconnu, et je comprendrais à peu près ce dont il me cause ! Smile
*BrUnO* Hors ligne Senior Member ****
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
03-01-2012, 14:45:49 #17
Sans vouloir faire de pub ou autre , mais comme tu es sur Caen , n'hésite pas à aller
voir au garage TypeMax pour un devis ou autre ...
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
Mes montages Arduino (moto,Accord,Domo) : http://nonoduino.blogspot.fr/
[Image: 720360sign.jpg]
03-01-2012, 14:55:46 #18
*BrUnO*: t'inquiète, je ne suis pas sans y passer !!
c'est mon garage de référence... mais pour les bricoles et checks rapides, Speedy Clémenceau est plus commode pour moi : j'suis juste à côté.
mais effectivement, j'pensais à l'appeler, voir si on peut contrôler ça ensemble avant le 15...
04-01-2012, 22:42:28 #19
Citation :Non, entre la crémaillère et la roue c'est soit la rotule de direction soit la rotule axiale
1337CRX : bien vu, j'y suis retourné, c'est bien cette pièce.
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-01-2012, 23:08:14 #20
Assez rare sur Honda en tout cas !
J'ai vus pas mal de rotule de direction mais des axiale quasiment jamais Wink
Tu a une copie du devis ?
Pour te dire si niveau prix c'est ok Wink
04-01-2012, 23:28:33 #21
ouep, justement, j'viens d'y passer 10min afin de faire un comparatif:
- tout speedy
- ou commande des pièces sur internet et montage chez mon garagiste
en sachant que dans tous les cas; la Géo se fera chez Speedy.
voici le devis :
Pièce: Monroe, ref: 03L40201 73,97e TTC
MO : 1h 33e TTC
Géométrie avant : 62e TTC
donc un total de 169 euros.
sinon :
Pièce: Moog, ref: HO-AX-2938 32,99e TTC + 8e fdp
MO : 1h 59e TTC
soit 162 euros => c'est du kiffe-kiffe quoi ... !
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-01-2012, 23:30:17 #22
C'est correct pour un garage Wink
04-01-2012, 23:37:38 #23
Par contre, ça éveille une autre question:
étant donné que le CT déclarait un petit défaut des 2 côtés, faut-il faire la droite également ?
en sachant que Speedy ne m'a rien mentionné pour le côté droit...
Autre précision:
- j'étais allé chez speedy car j'avais reçu une invitation :
sur celle-ci, l'offre est la suivante => "si malgré les interventions suggérées et réalisées, une contre-visite est obligatoire, nous nous engageons à en assurer les frais"
=> donc bon, c'est tout bénef, étant donné que rien d'autre n'a été relevé ! Cool
