[ED] compatibilité cardans honda US sur ED9
Nicky Larson Hors ligne
12-05-2008, 20:22:24   -   [ED] compatibilité cardans honda US sur ED9
Je suis à la recherche de cardans pour l' ED9 et je voudrais surfer sur la vague de l' euro fort par rapport au dollars pour me payer des cardans aux states :
j'ai trouvé ça sur honda-tech : http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1793626
" zc case is the same case as an si case.
si case = big bearing
dx case = small bearing
dx trans differential bearing = 72X35X17
si trans differential bearing = 80X40X18
inner diameter of DX diff bearing = 35mm
inner diameter of Si/ZC diff bearing = 40mm
can't use the dx/std carrier because it's 5mm too small for the zc/si bearings
solution? use side gears from dx diff in zc diff.
Not all Si transmissions have 40mm carrier bearings - some of them use the 35mm bearings. Talk to Quaife if you don't believe me.
Quote »
90-93 teg splines may fit the zc diff w/ halfshaft, but think about the placement of the D trans in the chassis compared to the placement of the B trans in the chassis.
Dude, '90-93 Integra axles work fine with the ZC trans. There are hundreds if not thousands of people using this setup with no apparent problems. "
ma compréhension de l'anglais à des limites je crois comprendre que je peux monter des cardans de crx Si et de Integra (pas type R bien évidement) de 90-93...
J'ai aussi trouvé des contradictions où ils est mentionné que les cardans integra n'allait pas sur le Rex...
Si certains avaient déjà tenté une adaptation et pouvaient éclairer ma lanterne....
merci Wink
[Image: hrchd1.png]
HeyCarlo Hors ligne
Réputation : 15
13-05-2008, 10:10:01   -
Fais gaffe, c'est une vraie galère de commander des cardans aux Us ou Canada. Ils risquent de t'envoyer un cardan trop long et tu ne pourras le mettre.
Le mieux c'est de refaire les têtes ou acheter un cardan chez Honda mais vu le prix, peu le feront.
Dis moi tu aurais les longueurs de tes cardans et le nombre de cannelures des 2 côtés stp (coté boite et roue) ?
Honda Civic EG4 Lsi 93"> Honda Civic EG6 VTi 92"> Honda Civic EE9 iVT 91"> Honda Crx ED9 1.6i16 89"> Mazda Mx5 NA 1.8 96" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91" > Honda CRX EE8 1.6 iVT 91"
  [FAQ Honda] Histoires de cardans... Jim-fizz 182 53 594 19-05-2014, 13:22:09
Dernier message: Shavo26
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 856 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [ED7] compatibilité cardans 216gti ABS/ED7 Le-boudj 4 2 540 11-07-2012, 00:41:21
Dernier message: yul34
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 606 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [b16a2] compatibilité de cardans kev-esi 4 1 946 12-05-2011, 07:03:37
Dernier message: t2o
  [ee8] cardans identiques aux ed9??? Tiob91 5 1 810 17-11-2010, 19:33:53
Dernier message: Tiob91
  [EC9] Compatibilité fusées ED/ cardans EC momosega 8 2 687 01-09-2010, 15:03:32
Dernier message: hondaman45
  [ed9] compatibilité trains (fusée) ej1 et cardans serie B aktarus 2 1 577 02-07-2010, 20:17:17
Dernier message: aktarus
  [ED9] Monter des cardans de Concerto ? L'arsouille 4 1 928 28-01-2010, 01:33:53
Dernier message: m-tec-powaaa
  [EE8] [ED9] petite question sur cardans guiguitouch 10 3 188 13-12-2009, 21:00:43
Dernier message: Murena
