japs'man
Sujets : 52
20-10-2008, 16:38:19 - [Toutes Honda]. Etrier arriere, comment ca marche ?
bonjour, suite a un probleme d'etrier sur mon accord aerodeck j'ai du le demonter mais je me pose pas mal de question sur son fonctionnement.
deja la premiere la plus simple comment fonctionne t'il: l'etrier avant etant plus facile a comprendre car lorsque que l'on actionne la pedale de frein avec la pression le piston sort ou rentre lorsque l'on relache .alors pour l'avant sachant que le piston est sur un axe fileté ma question lorsque l'on actionne la pedale de frein que fait le piston un mouvement de va et vient comme l'avant ou un mouvement de rotation car si c'est le cas il fau t vachement de pression ou c'est que mon piston etait vraiment grippé car j'ai eu du mal a le devisser.
deuxieme question lorsque l'on actionne le levier de frein a main qui fonctionne mecaniquement ??? (et non avec la pression d'un liquide puisque que l'on actionne pas la pedale pour ce cas)que se passe t'il ???,
j'ai demonter le piston , le cerclips il est venu ensuite un ressort une rondelle et une cage a bille puis enfin l'axe du piston mais il doit rester quelque chose dans le fond de l'etrier car quand j'actionne le levier de frein a main je ne vois rien, je dois pouvoir voir un mouvement?????
voila et bien merci d'avance pour ceux qui pourront repondre.
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
20-10-2008, 17:44:35 -
bon c'est pas très clair mais bon ...
La vis sert au frein a main c'est pour le ratrapage autommatique (usure plaquettes)
quant tu serre le frein a main la vis " sort " 2-3 mm et ca pousse le piston ; les plaquettes.
Si c'est dur de devisser le piston c'est parce que c'est un peu grippé
Sinon le fonctionnement des freins c'est que le piston "sort " de l'étrier et pousse sur la plaquette
A+
Mécanique HONDA
japs'man
Sujets : 52
21-10-2008, 09:06:54 -
merci pour ta reponse et effectivement en relisant pas tres clair.
mais tu as repondu a ma question .
doncsi j'ai bien compris lorsque j'actionne la pedale de frein le piston sort comme l'etrier avant .
et lorsque j'actionne le frein a main la c'est la vis qui fait son role le piston sort en rotation alors????
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
Coubi
Crx B18RM HiComp
21-10-2008, 10:49:56 -
oui sauf que le piston peu pas tourner (bloqué par l'ergot de la plaquette )
Mécanique HONDA
japs'man
Sujets : 52
21-10-2008, 14:30:40 -
mais je suis bete c'est l'axe qui tourne et pas le piston :oops!:
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
