[ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
psykodecivic Hors ligne
Région lémanique Suisse
08-10-2012, 22:45:51   -   [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
Salut,
alors voilà je vais récupérer une CRX EE8 et 1 bielle est morte vu le bruit et le manque d'huile et donc je voudrait changer la bielle avec les coussinets mais je ne sais pas si je vais acheter sa neuf chez Honda et donc la peau des fesse ou si je peux trouver sa d'occas par exemple si c'est les meme bielles sur ED que sur EE.....
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-10-2012, 07:52:27   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
Si ta bielle est morte ton vilo doit etre mort ,
Commence par le verifier .
Mécanique HONDA
09-10-2012, 09:57:27   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
ah ok je vais voir,merci
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
09-10-2012, 10:14:15   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
les bielle ne sont pas les même il te faut du B16a1 Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-10-2012, 12:49:44   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
vu le bruit comme tu dis donc t a pas ouvert le block ,si il a pas trop tourné avec le coussinet hs ,la bielle est ptre pas pliée et n as pas forcé sur le blok par le vilo .il faut tout verifier au plastigauge au remontage .j ai refais un block avec le coussinet incrusté dans le vilo et une bielle pliée,j eté pas hors cote au plastigauge avec un autre vilo et bielle .si t a besoin ,j en ai.
[Image: 971889DSC03161.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-10-2012, 13:16:47   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
C'est pas parce que le plastigauge est bon que le vilo est bon Wink
Faut le faire vérifier .
Mécanique HONDA
09-10-2012, 13:51:47   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
Ok ta raison B18,oui sa pourrait m'être bien utile mp moi stp!
Sinon pour le vilo,il faudrait le faire controler par une boite d'usinage?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
10-10-2012, 14:01:43   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
Si il a chauffé (les traces bleu sur les manetons)
il est cuit car le métal perd ces propriétés
comme dit Coubi contrôle et réajustement si nécessaire.
11-10-2012, 10:53:08   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
ok merci
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
11-10-2012, 11:28:21   -   RE: [ED-EE] bielles compatibles entre les 2 moulins
(09-10-2012, 13:16:47)Coubi a écrit : C'est pas parce que le plastigauge est bon que le vilo est bon Wink
oui faut verifier le vilo par un usineur et apres verifier au plastigauge pour le block.
  [civic 8 phase 2] les Rétroviseurs de la phase 1 sont-ils compatibles Moums974 2 335 05-02-2024, 10:57:00
Dernier message: TsoF
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 545 24-03-2023, 10:57:00
  [EK4] Est-ce que les étriers d’Accord Type R Ch1 sont compatibles? EdUcAtIoN-CiViC 1 522 11-12-2021, 21:57:31
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin makuro 12 4 035 12-03-2021, 12:46:41
Dernier message: Japed
  [ED9] Question coussinets de bielles & crémaillère Rett 11 1 700 29-10-2018, 16:42:33
Dernier message: Rett
  [EE4] cardans Shuttle-II / autres Honda compatibles ? Bizza63 7 3 093 30-12-2015, 22:13:56
Dernier message: alexkidoo7
  [D16A9] couple de serrage bielles + palliers villo jerem30730 3 2 488 12-05-2015, 10:38:39
  [ec9] difference bar stab avant entre entre EC9 et ED9 ? prjct-civic 1 2 216 17-04-2015, 08:56:50
Dernier message: 4GFan
  [B16B] bielles forgées TheMustang000 2 995 08-04-2015, 20:14:39
  [EP4] Parechocs EP3 compatibles ? AkyoZx 2 899 02-02-2015, 18:15:00
Dernier message: AkyoZx
