[D16A9] fan switch Civic/Crx
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
31-10-2008, 16:42:27   -   [D16A9] fan switch Civic/Crx
mon contacteur de ventilo est naze (tout le reste est neuf hormis ça) et le ventilo ne déclenche pas:
j'en ai trouvé des raisonnable sur Ebay, mais ils sont tous à des températures avoisinant les 80°C au lieu des 102 d'origine.
Est ce que ce n'est pas trop bas ?
Mon ventilo ne sera-t-il pas tout le temps en fonctionnement ?
Petite précision : je passe bientôt en turbo avec un radia d'huile en + avant le turbo
Je recherche des conseils éclairés
Merci Wink
[Image: hrchd1.png]
sayak Hors ligne
Réputation : 22
31-10-2008, 18:10:19   -
j'ai le même problème thermocontacteur Sad si il se déclenche a 80° c'est bien mais faut voir quand le thermostat s'ouvre car il doit s'ouvrir avant
Sujets : 26
31-10-2008, 21:38:56   -
sayak a écrit :j'ai le même problème thermocontacteur Sad si il se déclenche a 80° c'est bien mais faut voir quand le thermostat s'ouvre car il doit s'ouvrir avant
c'est vrai aussi, si un spécialiste pouvait passer par là.........
[Image: hrchd1.png]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-10-2008, 21:59:22   -
Il me semble que le thermostat s ouvre a 72degre Smile
Sujets : 26
31-10-2008, 22:12:19   -
salut Piv,
tu pense que ça peut le faire ? ce n'est pas trop bas comme température de déclenchement ?
c'est de la pièce vendue comme étant de la pièce honda JDM
P.S entre nous : je monte les gros freins dans deux semaines et après le turbo ....
[Image: hrchd1.png]
Piv Hors ligne
Sujets : 78
31-10-2008, 22:23:21   -
Nan ce n est pas trop bas ca reste correct, le plus important reste la temperature d huile de toute facon, si elle reste correct c est bon Wink
Sujets : 26
31-10-2008, 22:29:13   -
Piv a écrit :Nan ce n est pas trop bas ca reste correct, le plus important reste la temperature d huile de toute facon, si elle reste correct c est bon Wink
ok, je passe commande Wink
[Image: hrchd1.png]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
31-10-2008, 23:02:28   -
moteur chaud ton ventilo tournera presque tout le temp, car 80° est la temp mini moteur chaud.
rien de bien genant a mon avis Smile
Mon EG5
sayak Hors ligne
Réputation : 22
01-11-2008, 14:50:14   -
le thermostat mugen s'ouvre a 72° et le ventilo se déclenche a 80° donc rien ne gene
Sujets : 26
01-11-2008, 17:27:08   -
merci les gars !
[Image: hrchd1.png]
sayak Hors ligne
Réputation : 22
03-11-2008, 23:36:15   -
tu as le liens ?
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 99 329 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ee8]declancher ventilateur refroidissement avec switch flointhecho 21 4 761 11-10-2012, 11:14:58
Dernier message: flointhecho
  [DC2] Diagram Switch anti brouillard arriere nathou-EE8 1 1 901 13-09-2010, 19:54:01
Dernier message: Ryo_7
  [EE8] Switch Anti brouillard Piv 1 1 471 07-10-2008, 23:53:20
Dernier message: Piv
  VTEC Pressure Switch ?? Road__Runner 10 2 303 08-07-2006, 08:00:20
Dernier message: Road__Runner
  Pas fan de Hondan mais quand même z'êtes dejantés caen fred 4 1 291 01-04-2005, 22:45:06
Dernier message: giejoe
