Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 13:19:42
[EC9] réglage des carbus
Thomas31 Hors ligne Junior Member *
13-11-2022, 12:48:53 #1
Bonjour, hier j'ai démonté les carbus sur mon ec9 car j'avais un problème au niveau du diaphragme de pompe qui n'était plus étanche. J'ai donc changé plusieurs joints au passage : Soufflet tige de repride joints du tuyau de raccordement, diaphragme de pompe et membranes, clapets et joint cuve à dépression.
Avant de remonter les carbu sur le moteur j'ai vissé a fond puis dévissé les deux vis de richesse de deux tour chacune. Mais j'ai un problème, a bas régime la voiture broute comme si elle était noyé ou étouffé j'ai donc regardé mes bougies ce matin et je vous laisse regarder les photos :
Cylindre 1: Noir et sec
Cylindre 2 : Noir et sec
Cylindre 3 : Noir et trempé
Cylindre 4 : Noir et trempé
[Image: sQB90wW.jpg]
[Image: lXZwPWj.jpg]
[Image: Y2RYzr0.jpg]
[Image: I3Bj51V.jpg]
Donc je me demandais si je devais pas régler chaque carbu différemment de l'autre (un moins vissé que l'autre par exemple)
Modification du message : 13-11-2022, 14:18:49 par JP32.
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
14-11-2022, 10:17:36 #2
Probablement, sachant qu'un carbu s'occupe des cylindres 1 et 2 tandis que l'autre alimente les cylindres 3 et 4 Wink
Saïzo Hors ligne Active Member ***
Ae86 Ae92
19-11-2022, 17:28:40 #3
Il y a peut-être eu un problème de montage d’un joint, tu peux aussi partir de 1,5 tour la richesse et ajuster , 2c’est peut-être trop.
Il faut aussi synchroniser les carbus c’est une visse à régler et il te faut un outil spécial
J ‘ai ça perso c’est pas le plus précis mais c’est pratique et facile à utiliser
[Image: 9UfOicI.jpg]
Modification du message : 19-11-2022, 17:31:24 par Saïzo.
