yak103 a écrit :désolé les mecs mais rien n'est en vente ici :]
le torsen ? sur EG9 il se monte ?
Alléluia mes frères.Là c'est l'occasion a ne pas ratter de faire un swap. C'est obligatoire même. Les pièces à récuperer:
-Moteur.
-Boite avec torsen+ cardans+.
-Ensemble de l'electronique inhérente a la gestion du moteur (ecu indispensable).
-Intérieur complet, rien a jetter: du tableau de bord en passant par les sièges et la banquette, comme le bloc compteur/instrumentation, la commande de boite, le pommeau.
-La BAR.
-Le parchoc + face avant complète.
Prend ABSOLUMENT tout ce qui est possible de prendre rien ne se perd
tout ou presque s'adapte, soit facilement soit a vec une barre a mine (
, tronconneuse, post a souder, tournevis, colle, dremmell.
Donne moi le tableau de bord de l'itr je te paris que je l'adapte sur l'eg9 avec seulement 10 tubes de superglue
Non sérieusement j'ai déja vu un tableau de bord de itr sur une eg6. J'aurais pensé que c'était trop grand pour y entrer mais des américains y sont arrivé. L'histoire ne dit pas si lorsqu'il allume la climatisation c'est le compteur qui est ambué
