[EC9]. Probleme suite calage distribution
BLADE919 Hors ligne
15-06-2011, 21:54:59   -   [EC9]. Probleme suite calage distribution
Salut à tous,
Voila je rencontre un petit soucis avec ma civic 1,4 gl ec9...
J'ai fais refaire la distrib suite à sa casse et depuis la voiture souffrent de quelques symptomes...je me pose la question si ça peu avoir un rapport avec la nouvelle distrib et un eventuel mauvais calage...
1/ le ralenti est instable et cale à froid si je ne mets pas le starter alors que jamais besoin précédement
2/ sur un filet de gaz la voiture fonctionne correctement mais lorsque j'accèlère à fond le bruit d'admission d'air est bien plus fort qu'avant et vers 4500 trs elle coupe et pète....
3/ Ensuite lorsque je la démarre le moteur sur le 1e tour bloque comme si le démarreur avait du mal à entrainer et dès que le 1er tour est passé c'est ok...
La voiture marchait impeccable avant que la distrib casse et ne soit refaite....
Qu'en pensez vous ??
Merci pour votre aide...
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
15-06-2011, 22:36:34   -   Re: Problème suite changement distrib sur EC9
BLADE919 a écrit :je me pose la question si ça peu avoir un rapport avec la nouvelle distrib et un eventuel mauvais calage...
c'est même pas la peine de te poser la question: c'est quasi sur que c'est ça!
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
15-06-2011, 22:41:57   -   Re: Problème suite changement distrib sur EC9
Oui il y a de grandes chances Confused
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
16-06-2011, 08:27:10   -
Comme deja dit : calage
BLADE919 Hors ligne
20-06-2011, 23:16:54   -
Salut,
merci a vous...tout le monde à l'air unanyme...
Bon vendredi je ramene et on r'voit ça....
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
21-06-2011, 13:30:00   -   Re: [EC9]. Probleme suite calage distribution
BLADE919 a écrit :la distrib suite à sa casse
Il y a peut être eu des dégâts; Sinon mauvais calage possible.
BLADE919 Hors ligne
26-06-2011, 22:36:39   -
salut,
dégats, je ne pense pas puisque non interférentiel....et puis sinon elle tourne nickel à part ça...aucun bruit spécial et idem qu'avant....
Pas encore ramené pour vérifier...
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
26-06-2011, 23:26:48   -
+1
Froggyvti Hors ligne
26-06-2011, 23:51:00   -
Moi je pense pas a ca. J'ai eu vu tourner des moteur honda décalé d'une dent
T'as touché au papillon de gaz?
Quand tu inverse la prise du capteur MAP et celle du capteur d'ouverture de papillon (c'est exactement les memes)
Les symptômes sont exactement les mêmes. J'ai eu ça y a pas longtemps
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
27-06-2011, 00:03:19   -
C'est une EC9...
Civic91 Hors ligne
Civic EC9
31 - Haute-Garonne France
31-08-2015, 10:15:51   -   RE: [EC9]. Probleme suite calage distribution
bonjour, mois j'ai fais ma courroie de distribution sur ma civic ec9 1,4l et je rencontre des problèmes équivalent ralenti instable à froid mieux à chaud bloque au premier tour du démarrage.cependant j'ai bien fait attention à tous calé sur les repères préconisé sur le guide constructeur et elle avait déjà des ralenties bizarres avant le changement de distrib mais elle démarré nikel ! alors est-ce que il n'y a pas d'autre problème ?
mon garage :
--> Mistubishi colt GLXI 1994 115cv
--> Mazda 323 BG 1989 1.3L  73cv
--> Civic EC932
--> Civic EC942
--> Civic AH53
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison Kilian EJ9 4 118 19-11-2024, 20:08:49
Dernier message: Kilian EJ9
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 467 19-02-2024, 09:18:10
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 8 311 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 907 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 217 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 498 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 460 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 813 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 850 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 892 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
