barto
EG5 - PP1
41 - Loir-et-Cher France Messages : 66
17-07-2024, 17:30:02 - RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Magnifique ! Faite avec goût jusque dans les moindres details. Ça lui va très bien le 14 pouces avec ce dessin 4 branches. Ça donne quoi en ressenti conduite ?
'93 EG3 Australienne '94 EG4 VEi '95 EG5 Suisse ... Crise EGsistantielle.
Ruckus
18-07-2024, 15:36:32 - RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
J’étais passé à côté de ce sujet ! Elle est superbe cette EC9 !
Tu peux nous faire un retour sur la carbu ? Démarrage à froid, inconvénient / avantage / changement ?
Après la vente de la civic eg de poste, le manque se faisait vraiment ressentir de ne pas avoir une petite ancienne à restaurer et améliorer tranquillement, adorant les ec9 j’avais bien regardé … mais les tarifs commencent à être indécents, surtout que le suivi des entretiens n’étaient pas là du tout …
Ps : j’ai trouvé mon ancienne, mais ce n’est pas une jap, elle aura droit à de présentation dans la section voulu
grix
19-07-2024, 13:28:09 - RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
(18-07-2024, 15:20:38)MarchoU a écrit : Avec 4 semi slicks bien boudinés ça serai encore plus le feu ^^
Ca me fais envie aussi mais j'ai peur de ne pas avoir les même sensation qu'avec des pneus de taille plus basse comme sur mes 15 pouce (50 contre 60 en 14)
(18-07-2024, 15:36:32)Ruckus a écrit : J’étais passé à côté de ce sujet ! Elle est superbe cette EC9 !
retour sur les carbu oui elle fonctionne parfaitement je vais la repassé au banc fin du mois, je suis toujours un peu riche en afr mais je la laisse comme ca car elle tourne rond et n'a aucun autres soucis, les démarrage a froid ce passe bien aussi, l'avantage c'est la nervosité de la voiture malgré sons manque de chevaux
les inconvénients a par la conso j'en n'est pas vraiment, il manque vraiment des chevaux car ca reste un petit moteur mais si je suis pas decu par le score du passage au banc il ce peut que je puisse mettre un AAC plus mechant, le swap ca m'ennuie
Mes autos : civic EC9 => civic eg4 => civic ec9 => concerto => accord coupé cd7 => s14a stage 2 => CRX Vtec ee8 Tahitian => civic hybrid FD3 Daily => Honda accord type R => civic ec9 => civic FK3 tourer daily.
Ruckus
19-07-2024, 15:08:24 - RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Merci pour ton retour!
Si tu veux mon avis, mets des pneus classiques qui tiennent moins la route, travaille ton châssis, et tu t'amuseras comme un fou malgré le manque de puissance ... C'est sur que si tu lui mets 4 semi slick, le manque de puissance va se faire sentir ... Alors qu'avec des pneus lambda, ça va glisser, ça va atteindre la limite bcp plus vite, le manque de puissance se fera bcp moins ressentir, et le fun et le plaisir de conduite lui sera bien présent
Je te parle en connaissance de cause, je viens d'acheter une polo gt de 91, 75cv, boite courte d'origine, 800kg, zero châssis, je m'éclate comme un gosse, le plaisir est bien plus présent que dans mon ex EG B18 vide de 200cv ...
grix
22-07-2024, 09:10:02 - RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
d'accord d'accord je prend note de vos avis, je pense faire une sortie circuit en aout et j'aurais les semi-slick sur les jantes en 15 donc je verrais après ca !
pour ce qui et du châssis il et déjà bien optimisé par rapport a l'origine donc je verrais également après.
grix
20-08-2024, 09:57:48 - RE: [EC9] Grix - D16 bike carbs
Quelque nouvelle de la petite !
Début des vacances je les repasser au banc elle a sortie 118ch, j’ai etait un petit peu déçu…
Je pense que je peux grappillé quelques chevaux en plus en réglant mieux l’allumage ainsi que le réglage des carbu (je tourne un peu riche) mais à la base je ne cherchais pas non plus sortir beaucoup de chevaux je voulais quelques chose de nerveux et fiable et c’est le cas !
Maintenant sur un coup de tête et par opportunité j’ai réserver un d16a9 pour swappé la petite, oui je vais perdre les carbu 🥰 mais finalement ça me fatigue d’être dans le stresse de savoir si tout va fonctionner comme il faut !
Avec l’injection je gagnerai en fiabilité à long terme, je rentre dans la caisse je tourne la clefs ça roule terminé… je veux plus m'embêter je devient vieux pour ce genre de modif
Je reste quand même sur une note très positive de ce moteur ! J’ai fais pour la première fois de la piste
Et je me suis régalé ! Le moteur a était à la hauteur, qu’est-ce qu’il et hargneux !!! le châssis super ! Ça grip bien ! Les freins endurants !
(Je parle bien sur de ma petite expérience sur piste je ne suis pas un pilote et ça m’a clairement suffit )
Je vous mets quelques photos
grix
02-10-2024, 10:26:02 - RE: [EC9] Grix - D16 / bye bye les 4carbs...
(18-09-2024, 10:38:29)SoichiroYann a écrit : Tu fais quelle conso avec ton montage ? en ville et sur route stp.
je pense que je fessait du 10L environ
Sinon besoin d'avis et de retour d'expériences, par rapport a de la barre anti roulis plus grosse !
je vous détail mon setup actuel :
- Bar anti roulis Av 18mm / Arr 15mm
- silent block energy kit
- combiné Tein street basis Z avec top hats x4
- bar anti rapprochement sup avant / sup et inf arrière
sur piste elle prenait du roulis, du au amortisseurs qui sont plus souple que du zenki ou bc racing
mais en même temp je ne veux pas changé mes amortisseurs pour moi c'est le entres deux entre confort et tenue de route !
c'est pour ca que j'ai pensais au barre anti roulis, j'ai vu du 22mm a l'avant et du 19mm a l'arrière
donc si quelqu'un a des retour d'expériences par rapport a ca et peut me conseiller je suis preneur
