6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[EC9] EAT SLEEP & EC9. Honda EC9 et alors ?
boobye Hors ligne
ED7 Dd
91 - Essonne France
14-12-2011, 01:32:17   -
Shock :argb:
Je rejoins tout le monde vraiment très belle/propre ton EC !
Prens en soin Wink
[Image: yoqlV6.gif]
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
14-12-2011, 12:46:10   -
Blista a écrit :De ce que j'ai vu, sur Civic 4G phase 2, pas de relais pour les phares, la puissance passe dans le comodo : comodo faiblard. A voir pour nettoyer les connexions ou le remplacer. Pour du long terme, faudrait refaire le système phase 1 avec les relais je pense.
Je peux me tromper hein, je ne suis pas le dieu de la Civic 4G. Oops!
Puis j'ai pas cherché à vérifier plus que ça, j'ai juste constaté ça sur Shuttle et entendu parler sur Civic/CRX.
sapporo13 a écrit :masses !!
J'ai démonté le comodo, nettoyé les pistes en contact, vérifier les fusible pour les phares. Et j'ai regardé au niveau du phare il y a ceci :
[Image: 6466048359_8da66487cd_b.jpg]
Sinon j'ai eu ce problème parce que j'ai voulu monter un kit Bi-xenon malheureusement le montage préconisé ma plus donné un éclairage ampoule jaune pour feu de croisement et xenon pour feux de route. J'ai intervertis les fils rouge vue sur la photo ça n'avais rien changé sauf brulé le ballast du kit du même phare. Puis j'ai retiré le kit et remis tous comme à l'origine donc j'ai pas vue tous de suite ce problème.
« Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve. »
Ayrton Senna
[Image: tumblr_mko3qlUX0Z1qapwfro1_500.gif]
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
15-12-2011, 19:24:22   -
Bon pas grave je trouverai alala. Sinon j'ai reçu des petites bricoles.
Un nouveaux pommeau
[Image: 6516622929_f24f1e68e6_b.jpg]
Et des paliers de barre stab av et les à côtés
[Image: 6516617167_f7255e0023_b.jpg]
Il me manque les plaquettes de frein donc je monterai tous d'un coup ;-)
Ayrton Senna
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
21-12-2011, 20:44:06   -
Plaquettes de frein monté et palier de barre stabilisatrice aussi ;-).
[Image: 6550020511_645445794f_b.jpg]
[Image: 6550075961_d42e4da847_b.jpg]
[Image: 6550113187_0b71cc2b4c_b.jpg]
[Image: 6550087393_4d8f9f6398_b.jpg]
[Image: 6550083007_fe8de3821d_b.jpg]
[Image: 6550096041_89fcfb25a1_b.jpg]
[Image: 6550107271_94c6fb8470_b.jpg]
[Image: 6550102507_2bac3dd897_b.jpg]
Ayrton Senna
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
25-12-2011, 20:44:47   -
Cool Problème de phare réglé et kit bi-xenon avec relais monté Big Grin . Joyeux noël tous le monde ;-)
[Image: 6570242785_0bfd28f7e0_b.jpg]
Ayrton Senna
MaX93 Hors ligne
25-12-2011, 20:49:04   -
sympa les modifs
du mieux au freinage??
[Image: e7ddc4db32b28d266cbe29341ca8c.jpg]
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
25-12-2011, 21:36:16   -
ca venait d'ou ton problème de phares ? j'ai exactement le meme soucis
hondiste38 Hors ligne
honda ctr
38 - Isère France
25-12-2011, 21:49:20   -
super propre tous sa pourvu que ça dure LOL
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EK3 ferrio Fleche à vendre
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
25-12-2011, 21:55:55   -
wotty a écrit :ca venait d'ou ton problème de phares ? j'ai exactement le meme soucis
Truc bête en voulant nettoyer correctement j'ai retiré les cosses de leurs logement et j'ai intervertie les fils rouge " + ". Donc je pense pas que la solution est valable pour toi. Cela dit...l'ampoule n'a pas brulé ainsi donc essaye Sad .
Ayrton Senna
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
25-12-2011, 22:04:41   -
elle est magnifique, faut la laissé entreposé dans un musée celle ci Mr Green
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
25-12-2011, 22:18:07   -
Alcyoneus a écrit :elle est magnifique, faut la laissé entreposé dans un musée celle ci Mr Green
Wink merci
Ayrton Senna
wotty Hors ligne
09-01-2012, 03:38:27   -
merci pour ta réponse , j'avais bien le meme soucis , et c'est résolu de la meme maniere Wink
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
09-01-2012, 10:14:44   -
Cool
Ayrton Senna
florianprelude Hors ligne
11-01-2012, 01:56:53   -
tres sympa ton EC9 ! je vais en acquérir une bientôt ! pourrait tu me dire quel sont les changement de comportement que tu as eu avec les paliers de barre stabilisatrice ?
honda ec9 ^^ , ep3  :-) EJ9 is
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
11-01-2012, 10:53:14   -
florianprelude a écrit :tres sympa ton EC9 ! je vais en acquérir une bientôt ! pourrait tu me dire quel sont les changement de comportement que tu as eu avec les paliers de barre stabilisatrice ?
Surtout fatigué ça change tous. Ben un peu de stabilité et un léger sous et sur virage en entré de virage.
J'ai pas réellement sentie de grosse différence, il faut ajouter autre chose avec bien sur.
Tu a vue le post sur la EC9 ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=101452
Ayrton Senna
11-01-2012, 12:36:44   -
a non je n'avait pas vu ! merci en tout cas !
honda ctr
38 - Isère France
14-01-2012, 09:17:53   -
Tress belle titine Smile dis moi j ai vu que ton file de masse moteur était pas très beau j en ai un d ec9 et vu que je vends ma ec9 pour pièces hésites pas
ED7 Fleche à vendre
EP3 ctr
EK3: boulot
EC9 VENDU
AH53 GT VENDU
ED9 VENDU
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
14-01-2012, 10:37:25   -
hondiste38 a écrit :Tress belle titine Smile dis moi j ai vu que ton file de masse moteur était pas très beau j en ai un d ec9 et vu que je vends ma ec9 pour pièces hésites pas
Ben j'étais sur le site LINGS HONDA pour commander un câble de masse de batterie neuf. Rupture, donc j'ai refais la cosse au niveau de la boite de vitesse et op la. Sinon celui sur le couvre culasse j'ai un nappe actuellement posé.
[Image: 6481805555_6a8d831898_b.jpg]
[Image: 400938_10150461456595404_517775403_88631...9866_n.jpg]
Vue que je n'es pas trop de contact pour le montage ils resteront au chaud...
Elle a encore évolué depuis, plus d'enjoliveur, jante repeinte, cache collecteur d'admission repeint "haute température". Silencieux rehaussé. Cool
[Image: 6595864511_cd23cc4737_b.jpg]
J'ai reçu ça :
[Image: 378531_10150461456940404_517775403_88631...7383_n.jpg]
Ayrton Senna
patou59 Hors ligne
15-01-2012, 16:13:26   -
ho lalalla elle est comme neuve superbe !!
pannini34 Hors ligne
15-01-2012, 18:32:48   -
je lai vu samedi jetait a palavas pour lexpo de voiture de course elle et magnifique en tout cas trés propre Yes
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
15-01-2012, 19:53:28   -
pannini34 a écrit :je lai vu samedi jetait a palavas pour lexpo de voiture de course elle et magnifique en tout cas trés propre Yes
A toi la Mazda MPS ? Big Grin
J'y étais encore today pour la parade lool. Merci les gars Oops!
Ayrton Senna
jimmy910 Hors ligne
Civic EC9 - Micra K11
91 - Essonne France
15-01-2012, 20:28:59   -
Ah c'est donc toi qui a commenter sur ma galerie flickr LOL. Très propre ton EC Wink ! J'ai aussi repeint le couvre collecteur en noir mat pour faire plus propre Wink !
Civic EC9 - Micra K11 Mr Green
Ma galerie photo sur facebook : https://www.facebook.com/pages/JimmyP-Ph...?ref=br_rs
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
15-01-2012, 20:30:54   -
jimmy910 a écrit :Ah c'est donc toi qui a commenter sur ma galerie flickr LOL. Très propre ton EC Wink ! J'ai aussi repeint le couvre collecteur en noir mat pour faire plus propre Wink !
Big Grin
Ayrton Senna
Okami Hors ligne
Honda Civic EC9
15-01-2012, 20:47:05   -
Le mien fait un peut la tête aussi, vous utilisez quoi comme peinture HT ? Smile
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
15-01-2012, 20:52:54   -
MOTIP 800°.
Ayrton Senna
dimdelsol Hors ligne
FORD Fiesta ST 2006
69 - Rhône France
15-01-2012, 21:37:04   -
Vraiment tres belle ton EC !
Tres propre et entrtenue !
Continu comme sa a la bichoner ;-)
GLOSSINGCAR . produit d entretien automobile .
www.glossingcar.com
16-01-2012, 18:53:23   -
non cest pas a moi la mps qui etait a coter de la tienne ^^
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
16-01-2012, 18:54:25   -
pannini34 a écrit :non cest pas a moi la mps qui etait a coter de la tienne ^^
Tu est dans la team Kyoto ?
Ayrton Senna
16-01-2012, 18:56:58   -
non mais jen connais quelque un et je suis deja aller au rasso du vendredi soir a lattes mais je suis pas sur leur forum Wink
ZinGSan Hors ligne
Honda Civic Ec9
16-01-2012, 18:58:58   -
pannini34 a écrit :non mais jen connais quelque un et je suis deja aller au rasso du vendredi soir a lattes mais je suis pas sur leur forum Wink
:roll: Bof j'y suis allée aussi je connais personne par contre. Donc je suis pas resté longtemps... Oops!
Ayrton Senna
  [ec9] D14, et alors ? grix 117 21 619 16-06-2014, 18:48:21
Dernier message: *BrUnO*
