[EC9-B16 Turbo] Ma poubelle.. (ouzbekistan power)
Pale rider Hors ligne
25-11-2010, 22:39:52   -
j'avais pas capté que ct deja vendredi...je vais essayer de venir oué, si j'arrive à motiver quelques potes.
t'es un gagnant serge
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
26-11-2010, 00:23:24   -
tiens moi au jus, faudrait que je te pose deux trois questions.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
26-11-2010, 00:45:02   -
zorbek a écrit :petit PE?? Confused
Power Entreprise.
Ils font des petits turbo très sympa, notamment pour ce genre de config ou tu veux que ça charge tôt et longtemps en soufflant raisonnablement.
Deja vu quelques courbes sur des CA18, gavé de couple !
Sur un b16 j'ai jamais vu par contre, le problême ... $$$$$$
civrac Hors ligne
27-11-2010, 14:45:38   -   td05 16g
Après quelques recherches et notament les conseilles d'un amis j'ai obtenu ça
[img][Image: 101128124044480113.png][/img]
la map de ce turbo montre qu'il n'est pas du tout ds sa plage d'utilisation (pour 0.6b du moins!)
C'est à n'y rien comprendre, car quand on regarde le turbo qui me correspond le mieux à mon b16 ce serais le gt2252?
Peut m'expliquer ou est l'erreur? Oops!
come ride with us....
[Image: signat11.jpg]
SebuSan Hors ligne
EK4 96'
91 Essonne France
09-02-2011, 21:54:33   -
réveillons ce topic qui a encore un énorme potentiel,
d'abord, euh... Mega-Giga bravo! Twisted
j'ai qlq question concernant ton Set-up surtout gestion...
-> quel TD0516G small ou large (9/10) y-a-t-il une "popov" dessus (dump intégrée) & d'où part ton alim d'huile (full pression P#hle ou ajustage 1.5b)
-> utilises-tu un FMU?? (comme ton EK4 prépa en 2oo5 topic de 002s)
-> injo 725cc @ quelle Pression carburant? régulateur d'origine?
-> quel est ton ECU, system complet... P28chippé ou S300 ou autres
-> Sonde O2, large bande câblée à l'ECU ou origine ?
* comment pilotes-tu ton Electrovanne de sural (si ECU stock-chip par quel calib & carto tu passes ?
tu n'as pas essayer d"ouvrir" ton acuateur pour tendre/remplacer le ressort, ou bien le remplacer par un adaptable & démontable (type FORGE)
bonne route. Wink
Powered by Honda Civic white [Ek4]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
10-02-2011, 06:19:17   -
SebuSan a écrit :réveillons ce topic qui a encore un énorme potentiel,
bonne route. Wink
yop!
merci..
le turbo est un TD05 big 16G (un OEM d'evo8) sans pop-off bien sûr..
l'alim d'huile est comme sur tous les setups, a partir de la sonde pression.
il y a un banjo restricteur à l'entrée du turbo.
non, pas de fmu, ça c'était une solution alternative bonne en 2005..
la pression d'essence au ralenti avec dépression branchée est d'approx 40psi. le régulateur est un sard mais celui d'origine ferait aussi bien.
j'avais monté le sard pour monter un peu la pression car ma base map pour le rodage était un peu pauvre. une fois prête à être tunée, j'ai rebaissé la pression.
mon ecu est un P06 avec le vtec et le boost control qui ont été ajoutés.
pour la lambda, j'ai viré les deux sondes 1 fil qu'il y avait à l'origine et j'ai monté une ntk 4 fils, cablées à l'ecu..
le sélénoïde du boost control est géré par l'ecu grace à ectune..
pour l'acuateur, non, je ne l'ai pas touché, son comportement me convient tout à fait.. il me permet une courbe vraiment homogène..
de toutes façons, 1 bar était mon objectif au départ et je suis effectivement à 1 bar à la puissance max.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
rcxlc_ Hors ligne
16-02-2011, 08:38:47   -
Je viens de voir la courbe et je dit que tu a tout compris ça fait vraiment plaisir !!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
16-02-2011, 21:52:31   -
rcxlc_ a écrit :Je viens de voir la courbe et je dit que tu a tout compris ça fait vraiment plaisir !!
merci m'sieur..
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
18-02-2011, 17:11:31   -
j' ai pas encore tout lu ... mais c' est un truc de fou le taf que tu réalises !! Yes
et merci de poster beaucoup de photos ! ton p'ti tuto sur le changement de roulement de roue est nikel, je me rend mieux compte de ce que j' ai à faire Wink
bon courage pour la suite.
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
joe_2501 Hors ligne
12-03-2011, 21:22:46   -
waaaaaaaaa, ha oui c'est du lourd, impressionnant il manque juste un arceau :]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-03-2011, 21:30:58   -
joe_2501 a écrit :waaaaaaaaa, ha oui c'est du lourd, impressionnant il manque juste un arceau :]
peut-être pour bientôt.. Big Grin
joe_2501 Hors ligne
12-03-2011, 21:40:28   -
en tout qua j'aime beaucoup ta caisse, tu gère ça fais plaisirs a voir, sinon d'autre photo la je reste un peut sur ma fain
max001 Hors ligne
Réputation : 22
12-03-2011, 23:37:16   -
moi j'aimerai bien te voir au pole meca, ça ferait plaisir Wink
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
13-03-2011, 14:50:03   -
max001 a écrit :moi j'aimerai bien te voir au pole meca, ça ferait plaisir Wink
Laisse tombé....
Elle a pas de pneus pluie........ Sac
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-03-2011, 19:08:40   -
joe_2501 a écrit :sinon d'autre photo la je reste un peut sur ma fain
bon, c'est bien parce que c'est toi.. LOL
[Image: imgserverphp.jpg]
[Image: imgserverphp32.jpg]
[Image: imgserverphp2.jpg]
[Image: imgserverphp31.jpg]
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
15-03-2011, 20:26:40   -
c'est combien deja le diametre de ton piping ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-03-2011, 21:14:20   -
speedyo a écrit :c'est combien deja le diametre de ton piping ?
yop!
hot side: 51mm (2")
cold side: 60mm (2.3/8")
ça va qu'il est très court le hot, la restriction est moindre..
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
15-03-2011, 22:00:14   -
c'est bien ce qu'il me semblait sur les photos précédentes que le hot side était vachement réduit niveau diametre
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
15-03-2011, 22:18:41   -
speedyo a écrit :c'est bien ce qu'il me semblait sur les photos précédentes que le hot side était vachement réduit niveau diametre
mais comme tu as pu le constater, ça fonctionne plutôt bien quand même.. Big Grin
tintin Hors ligne
Réputation : 12
15-03-2011, 22:25:53   -
C'est moche! Mr Green
Ça fait plaisir d'avoir des news de ton poulet Wink
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
15-03-2011, 22:49:59   -
ca marche TRES TRES bien meme !!!
je vais voir pour le hot side le faire en 55, et le reste en 60 a voir mais faut trouver des coudes ca va pas etre évident. enfin je verrais plus tard ca
16-03-2011, 09:41:08   -
c vrai que c une poubelle !
Salut l'ami !
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
16-03-2011, 13:51:07   -
Tu fais vraiment les trucs trop propre c'est vraiment au top mec!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
16-03-2011, 20:40:20   -
tintin a écrit :C'est moche! Mr Green
c'est sûr que c'est moins clinique que ton travail.. LOL
passe sur ce tread quand tu veux ma poule, ça fait tjrs plaisir Wink
speedyo a écrit :ca marche TRES TRES bien meme !!!
en 55, tu peux trouver des coudes à 45° manchonés (pour échappement) pour du 90° ça risque d'être difficile. mais à ta place, je me prendrais pas la tête avec ça. dans mon cas, c'est un tout qui fait que je n'ai pas de lag ou très peu. il y a bcp à gagner avec un fmic comme le miens (réduction du piping) mais le plus important c'est encore le turbo.. Wink
Pale rider a écrit :c vrai que c une poubelle !
Salut l'ami !
salut toi Big Grin
si je le dit que c'est une poubelle, tu peux me croire sur parole..
speedyo et angelofdeath peuvent confirmer.. LOL
hondapowaa a écrit :Tu fais vraiment les trucs trop propre c'est vraiment au top mec!
faut pas exagérer non plus.. celle de yo est vraiment propre, la mienne, c'est quand même un peu bcp à l'arrache.. :crzy: mais merci quand même, ça fait tjrs plaisir. Wink
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
17-03-2011, 17:42:19   -
merci pour ma charrette!!
pour la tienne, "a l'arrache" comme dit lol mais extrement efficace Wink
hs: est ce que par hasard tu connaitrais pas un shop qui pourrait avoir ce style de piece, pas la meme que la tienne (parce que je vais mettre trop de temps a le faire)
[Image: dsc01063mq.jpg]
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
17-03-2011, 19:57:43   -
speedyo a écrit :merci pour ma charrette!!
oui, ça s'appelle "merge collector" si tu tapes ça sur gogole, tu trouveras quelques chose.. Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
17-03-2011, 21:58:22   -
ça c'est un shop sérieux. j'ai déjà acheté chez eux, ils sont vraiment très rapide..
http://www.verociousmotorsports.com/Shop...llectors_2
Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-03-2011, 22:11:49   -
http://img14.imageshack.us/img14/220/imgserverphp32.jpg
zorbek, tu ne mets pas de quoi empêcher le déssérage des écrous ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
17-03-2011, 23:17:13   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :http://img14.imageshack.us/img14/220/imgserverphp32.jpg
au niveau échappement et turbo, non..
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
18-03-2011, 01:31:11   -
merci laurent Wink
  [FN2]The Power Of Dreams Ikki du Phénix 282 17 571 23-06-2023, 13:07:25
Dernier message: Ikki du Phénix
  [UCF31] Back in Lexus - V8 POWER - SSR MS1 Ckartman 83 7 836 14-09-2020, 19:06:42
  [Nissan S14A] #Power# S14A_Kouki 11 2 309 30-11-2018, 01:46:37
Dernier message: S14A_Kouki
  [Toyota Corolla] La poubelle des montagnes Barjosaru_toyota 12 3 044 06-02-2017, 18:46:22
Dernier message: Barjosaru_toyota
  [MR2 MkII] Poubelle style is back Bam259 81 14 112 07-09-2016, 10:10:41
Dernier message: FrenchEclipse
  [EJ9] Ma Civic Kanjo Racer "no power" :D Benou 118 17 400 25-06-2015, 20:35:33
Dernier message: tigroutuner
  [Civic EC9] Touge Red Power ! NevK 228 31 609 09-02-2015, 20:06:15
Dernier message: NevK
  [ EK SEDAN ] B16 Turbo 300+ ... News : Peinture finie fl0w 45 12 850 03-12-2014, 22:48:07
Dernier message: vtec81
  [Prelude 3G] Mugen Power - VENDUE & mon EC9 :D Thomas68 214 34 901 18-10-2014, 17:06:27
Dernier message: Thomas68
  [EC9] EAT SLEEP & EC9. Honda EC9 et alors ? ZinGSan 140 32 295 06-08-2014, 20:57:22
Dernier message: Mika13300
