Pale rider
25-11-2010, 22:39:52 -
j'avais pas capté que ct deja vendredi...je vais essayer de venir oué, si j'arrive à motiver quelques potes.
t'es un gagnant serge
ZEeD
- France Messages : 2 306
26-11-2010, 00:45:02 -
zorbek a écrit :petit PE??
Power Entreprise.
Ils font des petits turbo très sympa, notamment pour ce genre de config ou tu veux que ça charge tôt et longtemps en soufflant raisonnablement.
Deja vu quelques courbes sur des CA18, gavé de couple !
Sur un b16 j'ai jamais vu par contre, le problême ... $$$$$$
civrac
27-11-2010, 14:45:38 - td05 16g
Après quelques recherches et notament les conseilles d'un amis j'ai obtenu ça
[img] [/img]
la map de ce turbo montre qu'il n'est pas du tout ds sa plage d'utilisation (pour 0.6b du moins!)
C'est à n'y rien comprendre, car quand on regarde le turbo qui me correspond le mieux à mon b16 ce serais le gt2252?
Peut m'expliquer ou est l'erreur?
come ride with us....
SebuSan
EK4 96'
91 Essonne France Messages : 258
09-02-2011, 21:54:33 -
réveillons ce topic qui a encore un énorme potentiel,
d'abord, euh... Mega-Giga bravo!
j'ai qlq question concernant ton Set-up surtout gestion...
-> quel TD0516G small ou large (9/10) y-a-t-il une "popov" dessus (dump intégrée) & d'où part ton alim d'huile (full pression P#hle ou ajustage 1.5b)
-> utilises-tu un FMU?? (comme ton EK4 prépa en 2oo5 topic de 002s)
-> injo 725cc @ quelle Pression carburant? régulateur d'origine?
-> quel est ton ECU, system complet... P28chippé ou S300 ou autres
-> Sonde O2, large bande câblée à l'ECU ou origine ?
* comment pilotes-tu ton Electrovanne de sural (si ECU stock-chip par quel calib & carto tu passes ?
tu n'as pas essayer d"ouvrir" ton acuateur pour tendre/remplacer le ressort, ou bien le remplacer par un adaptable & démontable (type FORGE)
bonne route.
Powered by Honda Civic white [Ek4]
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
10-02-2011, 06:19:17 -
SebuSan a écrit :réveillons ce topic qui a encore un énorme potentiel,
bonne route.
yop!
merci..
le turbo est un TD05 big 16G (un OEM d'evo8) sans pop-off bien sûr..
l'alim d'huile est comme sur tous les setups, a partir de la sonde pression.
il y a un banjo restricteur à l'entrée du turbo.
non, pas de fmu, ça c'était une solution alternative bonne en 2005..
la pression d'essence au ralenti avec dépression branchée est d'approx 40psi. le régulateur est un sard mais celui d'origine ferait aussi bien.
j'avais monté le sard pour monter un peu la pression car ma base map pour le rodage était un peu pauvre. une fois prête à être tunée, j'ai rebaissé la pression.
mon ecu est un P06 avec le vtec et le boost control qui ont été ajoutés.
pour la lambda, j'ai viré les deux sondes 1 fil qu'il y avait à l'origine et j'ai monté une ntk 4 fils, cablées à l'ecu..
le sélénoïde du boost control est géré par l'ecu grace à ectune..
pour l'acuateur, non, je ne l'ai pas touché, son comportement me convient tout à fait.. il me permet une courbe vraiment homogène..
de toutes façons, 1 bar était mon objectif au départ et je suis effectivement à 1 bar à la puissance max.
Attention, je suis un con!!
wmax78
EK Vti-S
- France Messages : 179
18-02-2011, 17:11:31 -
j' ai pas encore tout lu ... mais c' est un truc de fou le taf que tu réalises !!
et merci de poster beaucoup de photos ! ton p'ti tuto sur le changement de roulement de roue est nikel, je me rend mieux compte de ce que j' ai à faire
bon courage pour la suite.
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
zorbek
CRV Turbo ^^
15-03-2011, 21:14:20 -
speedyo a écrit :c'est combien deja le diametre de ton piping ?
yop!
hot side: 51mm (2")
cold side: 60mm (2.3/8")
ça va qu'il est très court le hot, la restriction est moindre..
Pale rider
16-03-2011, 09:41:08 -
c vrai que c une poubelle !
Salut l'ami !
zorbek
CRV Turbo ^^
16-03-2011, 20:40:20 -
tintin a écrit :C'est moche!
Ça fait plaisir d'avoir des news de ton poulet
c'est sûr que c'est moins clinique que ton travail..
passe sur ce tread quand tu veux ma poule, ça fait tjrs plaisir
speedyo a écrit :ca marche TRES TRES bien meme !!!
je vais voir pour le hot side le faire en 55, et le reste en 60 a voir mais faut trouver des coudes ca va pas etre évident. enfin je verrais plus tard ca
en 55, tu peux trouver des coudes à 45° manchonés (pour échappement) pour du 90° ça risque d'être difficile. mais à ta place, je me prendrais pas la tête avec ça. dans mon cas, c'est un tout qui fait que je n'ai pas de lag ou très peu. il y a bcp à gagner avec un fmic comme le miens (réduction du piping) mais le plus important c'est encore le turbo..
Pale rider a écrit :c vrai que c une poubelle !
Salut l'ami !
salut toi
si je le dit que c'est une poubelle, tu peux me croire sur parole..
speedyo et angelofdeath peuvent confirmer..
hondapowaa a écrit :Tu fais vraiment les trucs trop propre c'est vraiment au top mec!
faut pas exagérer non plus.. celle de yo est vraiment propre, la mienne, c'est quand même un peu bcp à l'arrache.. :crzy: mais merci quand même, ça fait tjrs plaisir.
