Blista
Prelude freak
09-04-2012, 23:19:36 - [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Bonjour, bonsoir,
J'aurais besoin de deux infos sur les modèles qu'on voit dans le titre.
Si j'ai des réponses, je mets tout en ordre dans le premier post pour que ça serve à d'autres.
Il me faudrait la hauteur totale de l'amortisseur avec fourche (A) ainsi que l'écartement au niveau de la fourche (B). Éventuellement aussi la hauteur de la fourche © et le diamètre de l'amortisseur là où vient la fourche (D).
Je parle évidemment d'amortisseurs stock.
EDIT résultats :
Civic EC9/ED7/ED9 avant :
A : 580mm
B : 50mm
D : 38mm
Civic EG avant
A : 605mm
B : 50mm
D : 42mm
TsoF
- France Messages : 14 160
10-04-2012, 01:23:52 -
Je pourrais te filer tout ça dans 2 semaines pour ek
Blista
Prelude freak
10-04-2012, 10:40:21 -
Nickel !
Si ça vous dit on prend aussi les dimension AR comme ça c'est répertorié.
rancho42
10-04-2012, 13:38:59 -
Blista, très bonne initiative, ça manquait sur le forum.
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ...
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 288
10-04-2012, 13:42:15 -
Lem51100 a écrit :Charly, EE4 different av+ar?
oui !
en fait les longueurs d'amortos sont similaires, mais la position des coupelles inférieures n'ont rien n'a voir, ainsi que le tarage des ressorts et le nombre de spires.
Avant comme arrière.
Je te mesure pour EG dans 5 minutes mon blistatatouille.
civicandruns
Sujets : 23
10-04-2012, 21:08:54 -
bon initiative
je serais intéressé pas mesures EE4, MB6, integra...
16i16 pwaaaa
pakal10
02-05-2012, 14:18:02 -
post pour suivre, le diametre fourche sur ek ? qlq 1 a ça ?
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
rsebconcept
06-10-2012, 00:12:50 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Je vais bientot remplacer les 4 amortos sur mon EK3, donc je pourrais vous mesurer tout ca dès que j'ai commandé les pièces.
Par contre question con, les coupelles d'amortos sont toutes compatible? en apparence les coupelles sont les meme sur Gen4, Gen5 et Gen6 (en Hatchback en tout cas) mais reste à voir la question du diametre des ressorts ??
D'ailleurs il serait bien aussi de répertorier les diametres des ressorts + nombre de spires. J'ai eu un soucis avec des ressorts Koni qui étaient monté sur une EK phase 2 et qui se montent pas sur mon EK phase1 (je pensais pourtant que c'etait les meme... )
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
jojo13800
Honda ep3
- France Messages : 3
30-01-2013, 23:48:36 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Salut a tous des amorto d'ek eg se monte sur un Crx ed9? Merci de votre aide
TheMustang000
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France Messages : 226
14-10-2013, 19:57:40 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic
Bon, moi j'ai quelques certitudes et une quasi certitude...
niveau coupelles, des ec aux ek, les amortos rentrent nikel dans la caisse !
le diamètre des embases de suspension avant qui se clipsent dans les fourches avant sur ek c'est 42 mm également (idem eg) je m'en souviens bien depuis que quelqu'un m'a vendu des combinés filetés de civic ek..... qui s'avèrent être pour ec ! imaginez ma tête en fin d'aprem en voyant mon combiné flotter dans l'embase de la fourche..
la hauteur totale d'amorto = celle des eg soit 605mm comme énoncé précédemment.
mon dernier doute est si l'espace entre les deux dents de la fourche est aussi de 50mm mais à priori c'est bolt-on à l'avant entre eg et ek
DONC, en résumé, compte tenu de tout cela on aurait à l'avant sur ek :
A : 605mm
B : 50mm
D : 42mm
Ce qui veut dire et c'est la que je veux en venir, que des suspensions d'EC, ED munies de leurs fourches se monteraient bolt-on sur EK et pour un rabaissement annoncé sur EC et ED de 35mm, avec la différence de hauteur d'origine, on obtiendrait un rabaissement de 60mm
vous voyez où je veux en venir ? quand on connait le prix de bons combinés, et celui d'une paire de koni pour EC Ed EE...
