JM13
03-04-2019, 10:41:30 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm
Hé bien tout d'abord, merci de ta réponse,
J'ai déjà essayer des chapes en 25 T il y a un petit moment de cela
, et je ne me rappelle plus exactement pourquoi mais j'avais remis les miennes, il me semble que mes plaquette avais un jeux trop important et donc ne venez pas bien plaquer contre les rebord de la chape, à moins que les plaquettes doivent sûrement s'accorder avec la chapes ? Tu sais quelque chose à ce sujet ?
Dans ce cas là si les étriers sont identiques il me faudrait les plaquettes allant dans c'est fameuses chapes en 25 T donc correspondante au véhicule sur lequelle j'avais récupéré ces chapes, j'ai raison ?
Par contre si les étriers sont différents... Bonjour pour trouver les plaquettes allant dans mon étriers qui serai assez large pour tenir dans la chapes... Tu voit ce que je veux dire ? Mais Je me trompe peut être ?
JM13
03-04-2019, 16:04:53 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm
OK pour les plaquettes et OK pour les entraxes, mais j'étais pas au courant pour le diamètre du piston, donc est ce que sa a une influence sur le choix des plaquettes ?
Je suppose que non ? Donc peut importe l'étriers les plaquettes doivent s'accorder uniquement avec la chape du moment que l'étriers est un 17CL15VN c'est bien ça ? Pour être sur que j'ai bien compris ?
Oaw ton disque toucher ton support ? La chape tu veux dire ? A quel niveau ? J'ai du mal à imaginer ça ! C'est le diamètre de ton disque qui poser problème alors ou comment est ce possible ?
Moi mon problème c'est l'espèce de "ressort" central qui tiens les plaquettes dans leurs positions, il n'est pas assez large (vu que le disque plus epais tiens les plaquettes plus écarter) donc plutôt que de reposer sur le fer des plaquettes il repose sur la garniture des plaquettes elle même et donc frotte le disque tout du long... Je sais pas si je me suis correctement expliqué, je peux réessayer différemment si besoin lol
Merci de partager ton expérience en tout cas
JM13
04-04-2019, 12:30:24 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm
Oui forcément, sais tu les quelles ont le plus gros piston par hasard ?
Okey donc de ce côté la c'est pas trop mal...
Ah okey je vois, je vais vérifier le centrage de mon disque on ne sait jamais si je trouve une piste de ce côté là...
Et j'ai effectivement penser à le raboter ou à en fabriquer un sur mesure... Mais une autre question me tourne dans la tête depuis quelques jours, sais tu si ça se fait de raboter le fer des plaquettes ou la garniture elle même histoire de gagner mes 2mm comme ça ? (soit 1mm par plaquettes c'est pas grand chose non) ?
Merci encore et bonne appétit !
JM13
05-04-2019, 07:55:22 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm
D'accord c'etais juste histoire de, vu que tu m'en parler.. je mi pencherais un de ces 4,
Ok d'accord je prend note, mais en y réfléchissant je pense pas avoir besoin de le faire, je vais déjà commander un kit de ressort pour modèle en 25T on verra bien ce que sa donne, avec un peu de chance je n'aurai plus de problème
JM13
24-04-2019, 10:23:40 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm
Bonjour tout le monde,
Juste pour vous dire que mon problème c'est résolu avec des chapes en 25 T, les plaquettes correspondante qui étais donc 1 MM plus fines que les miennes et les ressort correspondant qui étais eux plus larges... Merci de votre aide @+
JM13
23-05-2019, 15:23:39 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm
J'ai regarder par rapport aux modèles des bagnoles, et tu peux éventuellement mesurer ton disque si c'est du 23 mm chape en 23T et si c'est du 25 mm chape en 25T il me semble
JM13
03-06-2019, 03:19:04 - RE: [EC/ED/EE/EG/EJ/EH/EK] Freins Avants 282mm
Hello petite question, vous avez mit quoi comme répartiteur après être passé en 282 à l'avant et 262 à l'arrière ? Modèle sans ABS...
